Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 16 Jan 2012 12:44
palm a écrit:Ok, l'echelle est tres grande mais ca parait bien droit de 10Hz a 10KHz :wink:
Si tu utilises soundflower, pas tellement d'interet a utiliser Audio Hijack Pro: AU Lab suffit a integrer des audio units. Il est fourni gratuitement par Apple avec les outils developpeurs (en tout cas avec Snow Leopard, je sais pas avec Lion)
C'est droit au dessus de 500, l'échelle est trompeuse.
J'ai la version d'essai d'hijack...merci pour AU LAB je vais tester.
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 17 Jan 2012 9:06
apres plusieurs essais avec differentes enceintes avec mesure au point d'écoute je ne suis pas convaincu
de mettre au meme niveau medium aigu avec les graves de 20 hz a 100 hz.
Sur toutes les enceintes a partir de 100 hz , il y a une difference de niveau plus ou moins de 3 db a 6 db et si on enleve cette bosse a l'ecoute c'est plat sans vie manque de grave.
spads
Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Message » 17 Jan 2012 9:15
Perso, mon micro n'est pas calibré et je pense que plus je dessous sous 150hz est plus il ajoute de dB à la mesure...il n'y a qu'à voir ma mesure à 15hz, je pense que le niveau est exagéré d'une douzaine de dB.
Si tu es habitué à écouté avec des résonances dans le grave il est normal que tu trouve un manque.
Peut être que des atténuations trop importantes tassent la dynamique, il y a des "eq" pour compenser...mais j'y connaît rien, je fait que du passif pour l'instant, peut pas te renseigner
STRA
Message » 17 Jan 2012 9:46
avec mon dd12 equalizer incorporer (sms1) je rend lineaire la bande de 15hz a 80hz car sans j'ai des bosse de 10 db dans la partie 20 hz a 30hz
mais le raccord avec la partie medium aigu je laisse un niveau de +3db .
spads
Message » 12 Fév 2012 21:43
Bonsoir à tous,
aprés maintes tentatives, je n'ai toujours pas pu m'enregistrer sur Home Theater shack, le mail d'activation de compte n'arrive jamais!
Impossible donc de télécharger REW, alors si une bonne âme veux bien m'envoyer l'exe du logiciel par mail, je suis preneur :oops:
loulou65
Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Message » 12 Fév 2012 22:01
As tu vérifié dans tes courriers indésirables....chez moi le message d'enregistrement était basculé dans cette catégorie.
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 12 Fév 2012 22:27
Meci beaucoup LBTRMA, c'était bien ça :P
Quelle quiche de pas y avoir pensé :x
en tout cas, c'est bon, j'ai l'exé sur mon PC, et un micro Behringer ECM8000+ une interface micro/USB avec alim fantome en commande :P
loulou65
Message » 12 Fév 2012 22:33
Bonsoir
J'ai un micro calibré, j'aimerai m'en servir pour calibrer mon ancien micro ecm8000.
Procédure?
STRA
Message » 12 Fév 2012 23:21
salut loulou,tu peux me donner un lien pour interface usb micro et alim stp :wink: merki
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 12 Fév 2012 23:29
baratoustra a écrit:Bonsoir
Procédure?
Tu fais deux mesures, une avec le micro calibré, une avec le micro à calibrer.....la position doit etre identique.....
apres il faut faire le jeux des 7 erreurs pour voir les deltas entre les 2 micros.....
LBTRMA
Message » 12 Fév 2012 23:39
Merci Alex...mais comment faire pour éditer un fichier de calibration spécifique a l'ecm8000( je vais le mettre dans les PA en fournissant le fichier).
Bon, vais me sortir les doigts du ... pour regarder directement mais ma coéquipière monopolise la place pour la soiree :zen:
STRA
Message » 12 Fév 2012 23:57
Bien c'est un simple fichiers TXT.....il faut indiquer en premier la fréquence et en second la compensation à appliquer....Sur Align il faut qu'il commence à 0hz et se termine à la fréquence d’échantillonnage/2 (ex pour du 44.1Khz --> 22050). Et pour info, les fichiers de calib qui fonctionne sur Align, fonctionne sur REW.
LBTRMA
Message » 13 Fév 2012 0:18
Ok, merci, plus qu'a mettre la main à la patte...nickel la compatibilité de format rew/align.
STRA
Message » 13 Fév 2012 0:20
J'oubliais, il faut éditer le texte avec le WordPad et non le bloc note.....le bloc note ne gere pas les retour à la ligne.....donc exit le bloc note :wink:
LBTRMA
Message » 13 Fév 2012 8:26
boston76 a écrit:salut loulou,tu peux me donner un lien pour interface usb micro et alim stp :wink: merki
voilou:
http://www.amazon.fr/Blue-Microphones-I ... 382&sr=8-1
loulou65
