Bonjour a tous , je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles , en effet au terme de plusieurs mois de travaux (voir meme plusieurs années ) mon projet arrive bientot a terme , il était temps car entre les echafaudages sur la mezzanine puis ensuite dans le salon , je passais ma vie en hauteur et la maison etait bien encombrée !
La derniere grosse partie qu'il me restait donc a faire , était la partie ecran ,en novembre dernier j'ai décidé de modifier mon projet et de partir sur un ecran transonore de 3.5m de base .Cela fait presque 3 mois que je suis sur la structure et je viens de la terminer , et je dois dire que ça a été beaucoup plus long que prévu a cause de l'ajustage mécanique de l'ecran et du guidage vertical , plus long egalement du fait que tous ces travaux ont été réalisé comme je l'ai deja dit sur echafaudage !, mais voilà aujourd'hui a quelques finitions pres c'est terminé ! ouf
Au total le poids complet de l'ensemble est de l'ordre de 210kgs tout compris (environ 100kgs d'enceintes , 80kgs de structure +plaque AlphaRock +30kgs d'ecran mats compris)
Place aux photos .
Vue de l'écran en position haute pour format 2.35
![Image](http://storage.canalblog.com/96/38/364732/73790541.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/52/45/364732/73790154.jpg)
Ecran descendu pour le format 16/9
![Image](http://storage.canalblog.com/24/82/364732/73790161.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/51/02/364732/73790552.jpg)
95% de l'utilisation sera dans les 2 positions ci dessus (2.35 et 16/9 depuis la mezzanine) mais il y a une troisieme positions ou l'ecran est plus visible du bas (ce sera une utilisation plus rare , mais envisageable , par ex les soirs de match de foot avec beaucoup de monde a la maison
(en haut et en bas )
Position pour les 2 etages
![Image](http://storage.canalblog.com/48/70/364732/73790573.jpg)
Ecran en position basse (pour intervention sur les enceintes reglage caisson , et egalement écoute HIFI sans la toile , Tout l'arriere de la structure a été traité avec des plaques de laine de roche Alpharock)
![Image](http://storage.canalblog.com/17/30/364732/73790562.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/99/78/364732/73790565.jpg)
Dans cette position j'ai egalement acces a l'arriere de l'ecran et au pattes de fixation pour le démontage complet de l'écran (par ex si un jour je dois changer la toile ) sur la photo on voit egalement en haut du cadre les pattes de fixation pour les sangles (epaisseur totale de l'ecran entre 35 et 40mm)
![Image](http://storage.canalblog.com/98/55/364732/73789935.jpg)
Vue plongeante
![Image](http://storage.canalblog.com/47/77/364732/73790000.jpg)
Coffrage en partie basse de la structure pour faire la liaison avec les murs du salon (reste a faire les enduits)
![Image](http://storage.canalblog.com/65/82/364732/73789930.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/43/45/364732/73789937.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/28/28/364732/73790170.jpg)
Eclairage à ruban à LED autour de l'ecran identique a ceux autour de l'ecran Sony de la mezzanine
![Image](http://storage.canalblog.com/27/31/364732/73790203.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/52/70/364732/73790581.jpg)
![Image](http://storage.canalblog.com/37/91/364732/73790930.jpg)
Vue sur les enceintes (a present j'ai rajouté un petit profilé alu devant chaque enceinte et caisson pour les bloquer mecaniquement , on ne sait jamais , un caisson qui chute de 3m ça ne pardonne pas !, Globalement je suis tres satisfait car je n'ai aucune vibration sur la structure , chaque enceinte est posée sur un support amortissant , et les tablettes qui supportent les enceintes sont egalement montées sur une couche amortissante par rapport aux chevron , tout cela pour diminuer la transmission des vibrations ) Le caisson de gauche est neuf , cela faisait 2 ans qu'il attendait dans son carton !, il va falloir le roder un peu .
![Image](http://storage.canalblog.com/15/83/364732/73790985.jpg)
L'arriere du caisson (étant donné le peu de place que j'avais a l'arriere il a fallu que je prenne des sorties coudées a 90° pour gagner quelques precieux cms (RCA coudée , sortie secteur , seule la Neutrik n'est pas coudée , j'en avais acheté mais a cause du radiateur on ne peut pas la tourner pour la verrouiller
![:x](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mad.gif)
, du coup j'ai simplement enlevé l'embase de la fiche )
![Image](http://storage.canalblog.com/27/46/364732/73790981.jpg)
Les meubles ; il y a un meuble pour les amplis , un meubles pour les sources , un autre (celui de l'angle ) pour les switch RJ45 switch HDMI , recepteur domotique X10 , et le dernier meuble celui de gauche est vide (c'est celui dans lequel etait mon videoprojecteur jusqu'a present (c'etait un focal courte) , mais suite au changement de VP et a la base de l'ecran plus grande (3.5m), ce dernier va passer en fond de salle )chaque meuble s'avance assez facilement pour acceder au cablage , autre avantage , il y a un espace de 6cms environ entre le parquet de la mez et les tablettes ,ce qui permet de glisser tous les cables dessous lorsqu'on repousse les meubles au mur , il y a 13 cables d'enceinte + les 2 caissons qui arrivent aux meubles ampli sans compter toutes les sources HDMI et autres !!
Meuble sources
![Image](http://storage.canalblog.com/87/03/364732/73790405.jpg)
Vue du canapé de la mezzanine depuis l'ecran (sur l'echafaudage comme toujours
) C'est notre coin détente (lecture , TV , et bien sur Home cinema) On devine egalement la niche de l'ancien VP
![Image](http://storage.canalblog.com/95/90/364732/73791298.jpg)
Mon nouveau videoprojecteur JVC X30 devrait arriver en fin de semaine , actuellement je suis en train de voir pour sa fixation (potence a l'interieur du voile ) et surtout le passage des cables , mais je crois que je vais devoir remonter l'echafaudage sur la mez pour le fixer
, en plus ma gaine technique , le long de la cheminée est pleine plus aucun cable ne peut passer
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Il va falloir que je trouve une solution pour la liaison hdmi .
Si je peux j'essaierai de mettre des videos du mecanisme de l'ecran
