Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ch.beck, narbi et 67 invités
Zakouskis
Comme zakouskis les Infinity surrounds cela sera intéressant a activer.
- Igor Kirkwood
LBTRMA a écrit:La tri-amp des Electra devra patienter un peu.....le budget dédié à ce poste à été bouffé pour le remplacement de mon téléviseur
Argh, il a gelé ?
- Kro
Ca jette un froid, nan ?
- breizheau
Kro a écrit:LBTRMA a écrit:La tri-amp des Electra devra patienter un peu.....le budget dédié à ce poste à été bouffé pour le remplacement de mon téléviseur
Argh, il a gelé ?
Presque .....j'ai fait un gel à l’écran suite à des images fixes prolongées
Mais on est vachement HS là
Igor c'etait une proposition de repas Volontier
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Actif
Presque, c'était une invitation pour te mettre a table....seul.....pour le moment
Mais juré, quand tu activeras les Electra...un repas sur les bords du lac d'Enghien .
- Igor Kirkwood
Bonsoir Cedric,
J'aurais besoins que tu me confirmes un truc pour le montage à réaliser pour mesure le RLC.
Si je prend la fig 3 du guide de ARTA --> http://marjan.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap ... ev0Eng.pdf
Je remarque V1, V2 et soundcard input Impedance.
Que faut il exactement mesurer à l'aide de la carte son V1 et V2 ou uniquement "soundcard input impedance".
Conclusion quel montage dois je prévoir?
Le 1 ci-dessous
Ou le 2 ci dessous
Cela me permettra de savoir exactement quoi approvisionner comme petit matos est faire la mesure correctement. A priori j'aurais tendance à dire le montage 2 car sur le logiciel REW que j'utilise il y a également cette possibilité de mesure et voici le schéma qui est donné.
Mais comme je ne suis pas sur, autant se faire confirmer ca par quelqu'un qui a déjà fait le montage
Merci d'avance
Alex
Le 1 ci-dessous
Ou le 2 ci dessous
Merci d'avance
Alex
- LBTRMA
Voici le schéma de principe. j'ai ajouté la boucle de calibration car ils n'en parlent pas dans le manuel.
Normalement tu le fais une fois et si tu ne change pas de carte son ou réglage tu n'y touches plus.
Mais en mode démo de la suite arta (ici on utilise LIMP) il ne garde pas en mémoire et il faut faire une calibration chaque fois qu'on rallume le logiciel. Ca prends rien comme temps mais faut pas oublier sinon les résultats sont faux.
- Kro
La boucle de calib, pourrait etre faite avec un simple cable en direct entre l'entrée et les sortie? Même si je suis pas à un inter pret
J'essayerai de faire les mesures avec ARTA et REW (avantage de REW, on peut sauvegarder )
Je regarde pour me monter un petit boitier tout propre pour faire les mesures, ca ne sera pas perdu
- LBTRMA
LBTRMA a écrit:La boucle de calib, pourrait etre faite avec un simple cable en direct entre l'entrée et les sortie? Même si je suis pas à un inter pret
Moi j'ai fait ça vraiment à l'arrache, câble dénudé : un côté soudé à la résistance et un côté que je connecte en tortillant Moi aussi il faudrait vraiment que je me fasse un boitier propre. Je ferai également avec un pont de résistance pour pouvoir mesurer avec un ampli aussi plutôt que la sortie casque, pour faire des mesure avec de la puissance dans le hp.
- Kro
Non car dans ce cas tu ne prends pas en compte la réponse de ton ampli , chargé par le HP en test
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oki C'est noté donc inter prévu dans mon p'tit panier
- LBTRMA
tcli a écrit:LBTRMA a écrit:La boucle de calib, pourrait etre faite avec un simple cable en direct entre l'entrée et les sortie?
La calibration se fait sans HP de mémoire... Elle ne sert qu'à évaluer les différences de gain entre les deux entrées.
La charge de l'ampli étant ressentie sur les deux entrées lors du test, elle n'entre pas en ligne de compte.
Mais le bouclage stéréo ne marche pas pour le calbrage, il faut prendre le même canal en sortie que celui utilisé lors de la mesure (pour REW, c'est le canal droit), et l'envoyer sur les deux entrées en // sinon, ça n'a pas de sens. Donc le court circuit de la résistance de test reste le plus simple...
Vois le Help de REW au niveau de la mesure d'impédance, c'est bien expliqué.
La plupart du temps (du moins avec une bonne carte son), l'ampli casque intégré suffit à la mesure d'impédance d'un HP classique (8 ou 4 ohms).
Une audigy2ZS mesure très bien les impédances sur sa sortie casque avec une R-sense de 27 ohms par exemple.
- Philby
Oui moi je le fais sans hp connecté aussi je crois...
Pour l'ampli je n'en tiens pas compte car je mesure par la sortie casque de la carte son. Je ne passe pas par l'ampli pour cette mesure.
Même si dans un deuxième temps je pense le faire un jour.
- Kro
Bon le petit montage est fait.....il me permettra de faire la calib et tout ce qui va bien
Des photos pour les curieux
Coté "composants"
Une fois assemblé
prix de revient +/-15€.....ca pourrait coûter +/-8€ mais les pièces 1er prix n'etait plus dispo en magasin et comme ce serait bien que ca avance cette affaire, j'ai pas voulu attendre
Coté "composants"
Une fois assemblé
- LBTRMA
C'est pour remplacer ton NAD 218thx ?
- Mahler
