milou59 a écrit:Mr Eric a écrit:Belkin4000 a écrit:Ou alors acheter une TV plus grande
Trop facile, pas intéressant
Merci de ne pas vous moquer des personnes âgées.....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, B3njamin, Google Adsense [Bot], Jag33, jmisola, Manew, polo2121, Temearoo et 187 invités
yaDIS 2 - yet another Dune Indexer and Skinner
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Bobor a écrit:Le DUNE ne gère pas plusieurs ISO dans le même répertoire. Il faut un ISO par répertoire.
Pardon? j'ai plusieurs fichiers .iso dans le meme repertoire et je peux les lancer depuis Yadis
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
rodo a écrit:Bobor a écrit:Le DUNE ne gère pas plusieurs ISO dans le même répertoire. Il faut un ISO par répertoire.
Idem, aucun soucis, que se soient des ISO DVD ou BD...ils sont regroupés dans un même dossier (un dossier ISO DVD et un dossier ISO BD) et aussi bien la Dune que yaDIS : pas de problème.
- Vincent7778
- Inscription Forum: 08 Déc 2011 17:55
Vincent7778 a écrit:rodo a écrit:Bobor a écrit:Le DUNE ne gère pas plusieurs ISO dans le même répertoire. Il faut un ISO par répertoire.
Hello, chez moi quelle que soit la localisation pas de lecture message 'liste de lecture vide'...
- bad_rider
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 19:36
pour être exact, la DUNE ne gère pas les playlist de fichiers ISO.
- Bobor
- Inscription Forum: 01 Avr 2002 2:00
Bobor a écrit:pour être exact, la DUNE ne gère pas les playlist de fichiers ISO.
Donc ce serait la structure de Yadis pour Dune qui serait en cause ? Parce que sous Zappiti et quand je selectionne le fichier dans mon dossiers o* il y a plein de iso avec la Dune cela fonctionne très bien...
J'ai essayé de mettre le fichier iso dans un dossier du meme nom et ensuite dans un dossier du meme nom a la racine du DD sans succes...
J'ai un peu de mal a comprendre là...
Bon si QQ a une idée, car le soft semble bien pour certains types de recherches...
- bad_rider
La Dune gère très bien les ISO en vrac. Ton problème me fait plus penser au cas où les ISO et le l'export yaDIS sont sur le même disque accédé par SMB. Si tel est le cas, il faut installer l'export yaDIS ailleurs, typiquement sur une clé USB.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Si tu as les ISOs en vrac et que tu choisis un ISO, tout va bien. Mais si sous yadis, tu mets plusieurs ISO dans le même répertoire, il crée une playlist. Et la DUNE ne gère pas les playlist avec des ISOs.
- Bobor
Bobor a écrit:Si tu as les ISOs en vrac et que tu choisis un ISO, tout va bien. Mais si sous yadis, tu mets plusieurs ISO dans le même répertoire, il crée une playlist. Et la DUNE ne gère pas les playlist avec des ISOs.
Qu'est-ce que tu entends par "sous yaDIS mettre dans le même répertoire" ?
Ensuite concernant les problèmes d'accès si le souci c'est le partage SMB, il n'y pas que les ISO de touchés et surtout le problème se poserait aussi sous Zappiti. De même pas de problème à faire l'export dans le même dossier partagé que les films etc...
- Vincent7778
Bonsoir tout le monde,
Petite question concernant les séries, plus précisément les animes :
J'essaye de traiter les épisodes par rapport à TVDB, mais certains série pose un peu problème.
Exemple un anime disons : "Toto saison 2" comprend 300 épisodes.
Par rapport à TVDB 2 solutions apparait :
1) - découper par petite saison S1E1-50, S2E1-50...
2) - "Absolute Number" qui suit bien les 300 épisodes.
Tant la 1er solutions en m'appuyant sur TVDB j'arrive à traiter les épisodes. Mais j'aimerai réussir à les traiter en utilisant la 2ème solution.
Si quelque serai comment faire, s'il vous plait ?
Merci d'avance de vos réponses.
- Apoca
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 11:58
Vincent7778 a écrit:Bobor a écrit:Si tu as les ISOs en vrac et que tu choisis un ISO, tout va bien. Mais si sous yadis, tu mets plusieurs ISO dans le même répertoire, il crée une playlist. Et la DUNE ne gère pas les playlist avec des ISOs.
Bon je sais pas a quoi c'est dut, mais j'ai trouvé le moyen de contourner le problème en faisant une manip sur la télécommande de la dune afin de démarrer le fichier. Lorsque je fais flèche bas puis enter cela fonctionne, au lieu de enter puis lire le fichier multimédia qui ne fonctionne pas...
Enfin j'ai testé avec une clé usb pour l'export, cela ne marche pas... En fait, je m'en doutais vu que les fichiers du NAS ne fonctionnait pas non plus alors que l'export est sur la Dune...
Problème résolu donc reste plus qu'a expliquer la manip a madame et aux enfants...
- bad_rider
je crois qu'il parle de mettre les .iso dans un sous repertoire
- rodo
Salut Fred, merci pour cette 2.1.9 !!
Tout d'abord j'ai installer cette nouvelle version tout récemment, j'en ai profiter pour tout remettre à neuf, en bref..
j'ai remarqué juste un petit problème dans la catégorie " Genre ", on peut voir qu'il y a 37 genres dans le soft, hors lorsqu'on exporte l'interface Dune
et que l'on navigue dans Genre via la platine on se retrouve avec 35 genres, donc du coup il manque deux genres..
Les manques sont Mystère et Comédie.. ce qui est problématique dans mon cas c'est que justement en ce moment je fait que regarder des comédies et
là je suis un peu embarrassé puisque je n'ai pas la fonction, j'ai même essayer de rajouter un raccourcie comédie dans le menu mais sans succès..
Je prend mon mal en patience, en attendant sagement une solution..
édit: Anomalie #294 posté..
http://yadis.whisperingvault.net/issues/294
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
rodo a écrit:je crois qu'il parle de mettre les .iso dans un sous repertoire
Ah, un sous répertoire dans un dossier scanné par yaDIS, mais dans ce cas cela ne pose pas juste un problème pour les ISO mais pour tous les fichier, yaDIS ne voit pas les fichiers dans les sous rep.
Moi j'ai un dossier par lettre pour les films, ba j'ai pas donné le dossier film à yaDIS, mais j'ai mis chaque sous dossier, soit 26 lettres + les #...
- Vincent7778
je mets chaque ISO dans un répertoire.
=> /films/titre/titre.iso
Si je mets 2 ISO dans ce même répertoire (exemple face A et B d'un même film), alors yadis ne lance pas le fichier ISO, mais une liste de lecture qui présente les 2 ISOs. Mais DUNE ne gère pas ces playslits ISO donc quand on sélectionne un ISO, il dit que la liste est vide. On lançant l'iso directement par l'architecture de dossier, pas de problème.
Pour les séries, avec plusieurs ISO dans le même répertoire, pas de souci car yadis ne lance pas une playlist mais sélectionne le fichier ISO isolément.
- Bobor
