Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marvins et 16 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Message » 02 Fév 2012 18:26
jeremy33 a écrit:
kbil69 a écrit:
kbil69 a écrit:Une question:
Par rapport à ce tuto, comment se comporte les -10dB du canal LFE d'un signal DTS ?
C'est pour savoir si je met +10dB sur mon nouvel intégré HC pour compenser.
Up :thks:
Normalement l'audio est envoyé telle quelle.
Après je sais pas si ça doit être géré, que ce soit au niveau de l'ampli ou autre, si ta des infos :wink:
Bien pas plus d'infos, c'est pour cela que je me tourne vers toi :ane:
kbil69
Message » 02 Fév 2012 19:17
Un truc que je viens de voir, dans FFDSHOW AUDIO que j'utilise pour le DELAY, on ne peux pas mettre de virgule ou de point.
Pour ma centrale j'ai 0.58ms, donc c'est soit 0ms soit 1ms.
Frontales à 3.60m et ma centrale à 3m40, cela fait 20cm d'écart.
On peut considérer que 0.58ms est quasi nul donc 0ms et que ces 20cm ne sont pas assez notable pour être pris en compte ?
kbil69
Message » 03 Fév 2012 12:35
kbil69 a écrit:On peut considérer que 0.58ms est quasi nul donc 0ms et que ces 20cm ne sont pas assez notable pour être pris en compte ?
Ah non, 0.58 ms cela ne va pas du tout, ton équilibre sonore va être totalement à la rue ! Il faut absolument rectifier cela, mais aussi ne pas oublier de recaler tous les délais si tu changes de place sur le canapé ou si tu bouges le canapé. :hein:
A défaut, il va falloir essayer de t'habituer à ce décalage, et ne pas essayer de te focaliser dessus... :zen:
Bon, OK, cela n'a absolument aucune importance. :oops:
warson
Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Message » 03 Fév 2012 13:22
J'ai regardé un peu ton site jeremy33, tout d'abord félicitation pour le travail c'est vraiment du beau boulot :wink:
J'utilise actuellement la config Kaz avec XBMC, cette config me convient parfaitement, mais j'aimerais quand même tester la tienne pour comparer :wink: , quel est le plus simple pour tester et ne pas perdre mes anciens réglages, enregistrer tous les .reg actuels de ma config, créer un point de restauration ou tester à l'arrache les 2 en parallèles :ko: :lol: ?
Merci :wink:
jat.gab
Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Message » 03 Fév 2012 13:32
C'est pas utile car après avoir testé mes settings tu voudras plus retourner en arrière :mdr:
Sinon je pense que le plus simple est d'enregistrer tout les fichiers .reg/.ini de ton installation ;)
jeremy33
Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Message » 03 Fév 2012 13:37
:ane:
J'ai qu'une 2600XT Ultmate en CG avec un E8400, je suis quand même un peu limité en puissance... Je pense d'ailleurs rajouter une petite Nvidia en plus de mon ATI pour bénéficier de Cuda, cela te semble une bonne idée ?
Si j'ai le temps je teste ce WE et je reviendrais vous dire ce que j'en pense :wink:
jat.gab
Message » 03 Fév 2012 13:50
Déjà tu devrais tester comme ça voir ce que ça donne.
Tu risques être un peu juste au niveau du processeur pour avisynth, à voir. Ta carte graphique n'est pas de première jeunesse mais devrais passer pour madVR, à tester la aussi. ;)
Une Nvidia, style GT440 voir GTS450, peut être une bonne solution pour le décodage avec CUDA et l'utilisation de madVR. Comme ça tu pourras faire le postprocessing avec le CPU sans soucis.
jeremy33
Message » 03 Fév 2012 14:14
jeremy33 a écrit:Une Nvidia, style GT440 voir GTS450, peut être une bonne solution pour le décodage avec CUDA et l'utilisation de madVR. Comme ça tu pourras faire le postprocessing avec le CPU sans soucis.
Oui c'est ce que je pensais prendre pour suppléer mon ATI et ainsi profiter de cuda, cela permet l'upgrade à un coup raisonnable :wink:
Mais comme tu le dis je vais quand même tester avant pour voir si ça passe :wink:
jat.gab
Message » 03 Fév 2012 14:38
Tu pourras même enlever ton ATI, elle sera inutile.
jeremy33
Message » 03 Fév 2012 15:50
jeremy33 a écrit:Tu pourras même enlever ton ATI, elle sera inutile.
Peut être, mais comme je lis qu'il y a souvent des problèmes avec les nvidia, je verrai après les tests :wink:
jat.gab
Message » 04 Fév 2012 10:48
Ceux qui ont des Nvidia disent qu'il y a des problèmes avec les cartes AMD.
Ceux ont des cartes AMD disent qu'il y a des problèmes avec les Nvidia.
Et puis ceux qui comme toi et moi avons une carte de chaque constructeur dans le PC savons bien qu'il y a des merdes avec les deux :ko:
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 04 Fév 2012 10:50
J'ai aucun problème avec ma bonne vieille 9500GT en Fanless :wink:
Pour une fois que je garde un composant aussi longtemps :zen:
kbil69
Message » 04 Fév 2012 13:09
hydrosaure a écrit:Ceux qui ont des Nvidia disent qu'il y a des problèmes avec les cartes AMD.
Et puis ceux qui comme toi et moi avons une carte de chaque constructeur dans le PC savons bien qu'il y a des ***** avec les deux :ko:
:lol:
Pour l'instant je n'ai que ma bonne vieille 2600XT qui fonctionne parfaitement, en attendant l'ajout d'une Nvidia, mais ce que tu dis n'est certainement pas faux :lol:
jat.gab
Message » 04 Fév 2012 13:54
jeremy33 a écrit:Si tu as mis les valeurs "1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60" dans madvr, que ton écran est compatible 50hz et que ta carte graphique propose le 1080p50, ton écran devrait bien basculer en 50hz avec une vidéo en 25fps...
Après je me sers pas de cette fonction, il faudrait que quelqu'un qui l'utilise te confirme (ou pas) que ça marche.
Après je me sers par de cette fonction, il faudrait que quelqu'un qui l'utilise te confirme (ou pas) que ça marche.
J'ai installé récemment le PC d'un pote avec Seven 64 ...ect, sur lequel j'ai paramétré ta config avec le basculement de fréquence via madVR . Sur mon X30 ça marchait sans soucis !
Arrivé chez lui, il le branche à son écran plat supportant les mêmes fréquences que moi, mais là impossible, le changement ne fonctionnait plus !
Obligé de lui faire installer Autofrequency . :idee:
pour moi le changement de fréquence de Madvr fonctionne nickel.
Par contre c'est normal qu'en changeant de diffuseur (physiquement je veux dire) on soit obliger de reparamétrer Madvr.
Les "display modes" (1080p23, 1080p24...) se renseignent dans la première partie des settings, dans l'arborescence "Devices".
Dans cette arborescence il se crée une "fiche" comprenant : le nom du diffuseur (que madvr récupère par l'ID du diffuseur lui-même), identification...display modes et color & gamma.
Lorsque j'ai remplacé mon vieux 720p par mon nouveau plasma, j'ai dû supprimer la fiche "philips" des "Devices" et renseigner les élements dans la nouvelle fiche "panasonic" qu'avait créé madvr.
Donc si demain je prend mon pc et que je le branche chez tata sur son écran Madvr ne pourra pas basculer les fréquences avant que je refasse les param de l'écran de tata dans madvr.
Alors oui j'ai bien paramétré dans madVR "1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60" et je confirme que ma TV (un LCD LED Samsung assez récent) supporte bien toutes ces résolutions, d'ailleurs ca marchait parfaitement avec Autofrequency. Mais là d'une part dans madVR ca me met juste "écran générique plug and play" (alors qu'il est censé reconnaitre le modèle de la TV n'est ce pas ?) et ensuite le basculement auto ne fonctionne pas comme je le disais... exemple pris avec deux vidéos différentes à 25 fps qui au lancement me font basculer la TV en 24 hz... pas top :cry:
Une idée pour résoudre le prob ? Ou dois je me résoudre à utiliser Autofrequency qui lui marchait parfaitement bien ?
Merci :thks:
Lajet
Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
Message » 04 Fév 2012 14:10
Si il ne reconnait déjà pas le TV ...
Guy59
Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
