En concurrent des Jantzen SuperiorZ tu as les Claritycap ESA et Obbligato Gold/Cuivre.
Ensuite en // tu peut mettre des KP1832 0.01µF, ou des Teflon (beaucoup plus gros).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
ou trouver les ERO KP1832 0.01µF ??
- christnt
- Inscription Forum: 26 Juil 2004 23:13
+1 pour les Clarity Cap ESA (pas les SA) et KP1832 0.01µF,
C'est que j'ai actuellement et ça roule super bien.
la valeur de 0.01uf est approximatif, tout dépend du vendeur, en paquet de 4 ou 8:
http://www.ebay.ca/itm/8-Kp1832-Ero-roederstein-0-012uF-1500v-DC-capacitors-tube-amps-/150731570347?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item23184d3cab
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Slut
J habite en belgique et l allemagne c est a coté .....
Votre avis Sur ceci lesquels prendre
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-950 ... 256ba666dd
20x32mm 9500pF Tol: +-2% 20x32mm
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-axial-0-015-F-1kV-15nF-NEU-/200702743473?pt=Bauteile&hash=item2ebad0d3b1
0.015 uf 1000v Tol: +-5% 13,5x32mm
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-axi ... 256ba666d6
0.0155 uf 1200 v Tol: +-2% 14x33mm
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-axi ... 2ebaede6c3
0.017 uf 1200v Tol: +-2% 17x32,5mm pourquoi ils disent audio pour ce modele ?
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-axi ... 256ba666d7
0.0175 uf 1500v 12x43mm
http://cgi.ebay.fr/10-x-ERO-KP-1832-axi ... 256ba666df
0.018 uf 1500v
La gamme ERO qui sont dispo .... http://stores.ebay.fr/tayfun2002/ERO-Ko ... 34.c0.m322
0.018 uf 1500v
- christnt
bonjour,
je viens mettre ma petite contribution à la famille tripath
Je viens d'acquérir un ensemble connex 3020 v3d avec mosfet IRFP+ smps 800 ,
je dois avouer que la qualité est au rendez vous, belle sonorité, du détail, de la dynamique et une puissance de feu
Au début un peu surpris par le son qui partait en sucette, avant de m'apercevoir que j'avais oublié de déphaser une sortie (BIPS oblige).
Par contre à l'extinction de l'ampli j'ai parfois ce bziiiit aigu et assez puissant qui me fait craindre à chaque fois le pire pour mes tweeters.
Les autres puces ont-elles aussi ce problème? y a t-il un remède?
- zicos
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 14:14
enfin autre chose que tk2050 t'as pas lésiné avec une 800R !zicos a écrit:bonjour,
C'est pas vraiment un pb de puce. Quand j'ai eu ce genre de bruits a l'extinction, c'était toujours dû à l'extinction la source. T'as pu vérifier en coupant l'ampli seul, avant la source ?
ps: tu l'as reçu juste là, pendant les fetes du nouvel an chinois sans souci ? quel transporteur ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
bonsoir
le T4 , la smps300 et le pga et les borniers HPs sont sur la route
me reste donc :
-le transfo moulé pour le pga
-le boitier livré 5 jeux de RCA et l'embase secteur IEC
-3m de SOMMERCABLE GALILEO 238+ Câble de Modulation Symétrique ( j'ai déja les prises neutrik )
-ELECAUDIO FC116TC Fil de Câblage Cuivre OFC Téflon 1.6mm² (Rouge)
-ELECAUDIO FC116TC Fil de Câblage Cuivre OFC Téflon 1.6mm² (Noir)
ai je oublié quelque chose ?
me reste donc :
- Lguedin
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 2:02
Tu compte le brancher comment le T4, je voit que tu as pris du câble symétrique Galiléo ?
- AlexScan
je sais pas encore ... le galiléo c'est pour me faire des RCA et la chute pour brancher le T4 . j'ai lu qu'il était préférable d'avoir du cable blindé ?
- Lguedin
Tf ',
Tous les cables de modulation sont blindé, le galileo etant symetriqu tu va devoir le brancher en masse totale, bref tu va te faire chier pour rien ...
- AlexScan
Ayant des chutes de galiléo qui me restait et ayant compris la même chose que lguedin, je suis partit aussi sur un branchement en masse totale, avec blindage relié côté embase rca. Honnêtement ayant relié la tresse dans un second temps, il m'a semblé qu'il y ai un léger mieux, après est-ce réel ou seulement un effet placebo, là je ne saurai dire!
- ptit Paddy
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 14:00
AlexScan a écrit:Tf ',
j'ai branché aussi avec un câble de modulation symétrique (mogami 2549) et je ne vois pas du tout ou est la partie galère! En plus sur le T4 y'a 4 soudures à faire ça va super vite.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
alkasar a écrit:enfin autre chose que tk2050 t'as pas lésiné avec une 800R !
salut, la 800r est pile poil pour le 3020, la 1000, bien que conseillée dans la doc, aurait été too much.
Les délais de livraison? commandé mi-novembre, reçu mi-janvier
Cristi m'a proposé de remplacer une zener pour mon problème à l'extinction, monter la valeur à 39v.
Je suis en train d'étudier la mise en boite du bébé, qu'est-ce que vous pensez des sélecteurs de sources à relais? Ca ne parasite pas le signal?
J'ai prévu aussi un allumage via le trigger de l'ampli, je n'ai pas trouvé de module indépendant par contre il y a un softstart avec trigger chez audiophonics, qu'en pensez vous?
http://www.audiophonics.fr/module-softs ... -4155.html
http://www.audiophonics.fr/module-entre ... -6009.html
- zicos
zicos a écrit:alkasar a écrit:enfin autre chose que tk2050 t'as pas lésiné avec une 800R !
salut, la 800r est pile poil pour le 3020, la 1000, bien que conseillée dans la doc, aurait été too much. je sais pas l'usage que tu en as. La 800R correspond en effet bien pour tirer les watts de l'ampli. En usage domestique, je trouve que la 500R est déjà bien à l'aise.
Les délais de livraison? commandé mi-novembre, reçu mi-janvier ah oui, pas un très bon exemple alors
Cristi m'a proposé de remplacer une zener pour mon problème à l'extinction, monter la valeur à 39v. Si je me rappelle bien, cette zener commande la coupure de l'ampli quand la tension d'alim est inférieure à sa tension. En augmentant sa valeur, l'ampli se coupera plus vite lors de la coupure de l'alimentation. Ca diminuera la durée du bruit.
Je suis en train d'étudier la mise en boite du bébé, qu'est-ce que vous pensez des sélecteurs de sources à relais? Ca ne parasite pas le signal? de mon expérience, non. Du moment que ce sont des relais adaptés aux petits signaux.
http://www.audiophonics.fr/module-entre ... -6009.html.
Ce sofstart a été utilisé par plusieurs pour sa fonction trigger. C'est utiliser le module pour 10% de sa fonctionnalité !
Si t'es bricoleur, un trigger avec relais c'est trois ou quatre composants et moins de 5euros. Ca se fait simplement. Il y a aussi des modules qu'on trouve pour arduino ou autres pic et qui sont utilisables pour ça. Quelqu'un ici a utlisé ce genre de carte, me rappelle plus qui ni le lien....
Ceci est exemple :
http://www.ebay.com/itm/Two-2-RELAY-BOA ... 4161f91dd7
- alkasar
tu conseils quoi pour le cablage interne et les RCA ?
- Lguedin
