![Image](http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/Cat500/Panasonic/2011/ST30_slant._V167856753_.jpg)
J'ai pu me promener sur différents forums et j'ai remarqué que pas mal de personnes vont dans les menus cachés, pour régler une colorimétrie légèrement défaillante sur se model.
Je me permets donc de créer un post pour partager ses données.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Ce mini tuto explique comme accéder aux réglages indépendants des canaux de couleurs sur la gamme ST30 afin d’être en mesure de réaliser un reglage de l’écran.
Il a été écrit dans le but de faire partager ces informations mais ne doit pas être une incitation à modifier des paramètres que l’utilisateur ne maitrise pas.
En cas de modification de paramètres autres que ceux précisés plus loin, il y a un risque d’endommagement de l’écran qui ne sera pas couvert par la garantie car consécutif à une mauvaise manipulation.
Pour accéder au menu cacheé, maintenir le bouton " - " du volume du téléviseur sous pression et en même temps, appuyer 3x sur la touche "0" de votre télécommande.
Vous tomberez sur se menu :
![Image](http://img521.imageshack.us/img521/9971/forum01h.jpg)
Naviguer dans les menus principaux avec la touche 1 et 2 de votre télécommande pour arriver sur le menu ci-dessous (pressez 2 fois sur la touche 1 pour arriver dans la catégorie « WB-Adj » qui permet d’ajuster indépendamment les couleurs primaires.) :
![Image](http://img406.imageshack.us/img406/7651/forum02.jpg)
INFO :
Je vous conseille d’apporter les modifications uniquement au mode chaud. En effet, c’est le mode qui se rapproche le plus de la référence D65. Les autres modes étant tous décalés vers des températures plus élevées (couleurs plus froides).
Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les boutons Vol+ ou Vol- de la télécommande.
Lors de la modification, la valeur d’origine reste dans le champ "Before" . La modification n’est réellement prise en compte que lorsque vous appuyez sur la touche OK de la télécommande.
R-Cut : Niveau de rouge pour les faibles luminosités
G-Cut : Niveau de vert pour les faibles luminosités
B-Cut : Niveau de bleu pour les faibles luminosités
R-Drv : Niveau globale pour le rouge
G-Drv : Niveau global pour le vert
B-Drv : Niveau global pour le bleu
All-Cut : Niveau d’ensemble pour les faibles luminosités
All-DRV : Niveau d’ensemble
1 - 2 : Sélection des menus
3 - 4 : Sélection des sous menu (ici les R-CUT, G-CUT,...)
5 : image on/off
7 : Sélection de la température (froid, normal et chaud)
9 : Sélection du mode (Dynamique, Normal et cinéma)
0 : Modification de la methode (0-1-2-3)
Les réglages effectués sont attachés uniquement à la température (froid, normal et chaud) et non au mode de l'image.
Baisser les all-cut correspond à la valeur maxi que vous pourrez donner aux R-cut, V-cut...de plus quand vous descendez les all-cut la courbe de gamma remonte.
Le choix WB-Method permet de définir l’étendue de la portée des modifications que vous allez effectuer.
Une fois vos réglages effectués, appuyer sur la touche EXIT de votre télécommande.
Mes valeurs et celles modifiées après étalonnage par le biais d'une sonde, sur le mode froid, change uniquement :
Menu télé :
Contraste : 48
Luminosité : -2
Couleur : 33
Netteté : 8
Couleur vive : désactivé
Remasteriser la couleur : désactivé
Mode éco : désactivé
P-nr : minimum
Intelligent Frame Création : désactivé
Détection de la cadence de film : activé
Amélioration de la résolution : maximum
Panneau latéral : haut
Sur-balayage 16 :9 : désactivé
Déplacement des pixels : Activé
menu caché :
R-Drv : FF / G-Drv : C9 / B-Drv : 52
Voici les valeurs d'origine du téléviseur Panasonic ST30
![Image](http://img812.imageshack.us/img812/5364/tablvaleursst30.png)
