Le 2.45 si ta pièce est pas dédiée tu peux oublier direct !
Par contre, ta sensation de noirs bouchés à 2.2 n'est pas normal. A moins d'un manque de lumens (que tu ais moins de 10/11FL ) ou que ton gamma soit mal calé à 5% ..!!
Beaucoup de gens négligent le bas de l'échelle de gris, sur un JVC c'est dommage !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Calibration JVC X30
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Patlezinc a écrit:Coxwell a écrit:Patlezinc a écrit:J'ai un gamma un peu comme le tiens, mais decalé vers le bas.
Tout a 2,22 et les 10 et 20% a 2,10-2,00.
Quel dommage de descendre aussi bas dans le gamma jusqu'à 20% de blanc ! Tu délaves assurément l'image et perd réellement de la puissance du jvc à rendre crédible les noirs d'une nuit ou d'un espace sans les boucher.
Regarde sur une mire AVS ton niveau de noir référence à 16-17. Le 16 est le noir de référence qui n'a pas besoin d'être l'illuminé.
Heu... ben ecoute je trouve l'image superbe. Et avec ce gamma un peu moins haut dans les 10-20%, je debouche un peu les noirs comme j'aime justement. Qd je jongle avec un 2,22 lineaire, je prefere cette solution, sans hesitation. Mais je suis pas en piece dediée. J'ai essayé tout a 2,45, je dois pas avoir l’habitude car j'aime pas ca...
Comme le dit pando, laisse un gamma linéaire à 2.2 mais remonte ton gamma à 5% sur la courbe pour faire apparaître le 17 clignotant de ta mire. Les noirs que tu estimés bouchés sont à leur juste place. Tu amputes le projecteur de sa performance maximale en matière de relief intra-image. Ces noirs si chers payés sur les jvc !
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bon, faut que je vienne chez toi et que tu viennes chez moi, je vois que ca...
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
ChromaPure/PCHC - 2
Salut, nouvelle calibration hier soir en compagnie de Laurent.Dd
- Appareil à 570hrs .
- Lampe mode normal, iris ouvert au max.
- 2.50M de base d'image, projo à 3.50M de l'écran . Pièce dédié .
- Sonde placée au max de la mesure Y, 1.80M dans mon cas .
- Mires générées par ChromaPure .
- Source PCHC .
J'obtiens cette fois ci 12 FL . Donc 1 FL perdu en 100hrs !...
J'ai ciblé 2.3 de gamma .
Ce coup ci, j'ai tenter tant bien que mal de retoucher les sats via le CMS d'usine, ... peut mieux faire !
Impossible de rattraper les luminances Rouges, Bleus et Magenta .
Si quelqu'un connait un moyen, je suis preneur !
- Source PCHC .
- Goldfinger67
Je ressayerai bientot avec la 2.2.10 en partant d'un wide. Ca devrait marcher.
- Patlezinc
pando2 a écrit:Salut, nouvelle calibration hier soir en compagnie de Laurent.Dd
J'ai pris mon cours trimestriel.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Ouai ..moi aussi !
Peut être on s'attardera sur le manuel ChromaPure le prochain coup ..
- Goldfinger67
re a tous
dans le menu usine les cms peuvent se régler que sur les 6 modes d'image préréglé?
film cinema animation naturel scene?
c'est bien cela?
mais dans chromapure a quoi correspond les réglages des cms du jvc X30:
skin
RY1, RY2, GCBM1, GCBM2,et pourkoi les touche pause ou arret?
merci a tous
c'est bien cela?
skin
merci a tous
- lcristof
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 13:06
Pour la calibration, faut-il calibrer iris grand ouvert, quitte a baisser apres, ou bien faut-il calibrer avec l'iris retenu pour les visionnages?
- Patlezinc
Il faut commencer par régler l'ouverture de l'iris.
Patlezinc a écrit:Pour la calibration, faut-il calibrer iris grand ouvert, quitte a baisser apres, ou bien faut-il calibrer avec l'iris retenu pour les visionnages?
Il faut au final être entre 14 et 16 FL !
Donc commences par quelques mesures luxmètre ou sonde et ajustes ton iris là dessus . Vu qu'ensuite la calib risque de faire perdre de la luminosité, il serra toujours possible de le ré-ajuster .
- Goldfinger67
J'ai fais ma premiere calibration à la main hier soir.
Je voulais tenir compte du lecteur BD, impossible en autocalibration.
Lampe 45h.
J'ai fait echelle de gris et gamma à la main.
Puis Gamut en auto.
Puis re-gamma et echelle de gris.
Le resultat est en piece jointe.
Suis pas top sur le gamut mais en tout cas le reste est niquel et ca se voit à l'ecran. C'est mieux qu'avec l'autocalibration, car le traitement de l'image par la Sony 5000 est pas neutre.
Sur Baraka c'etait vraiment top.
Suis parti d'un gamma 2.5. Ben ya que le 10% a 2.5, ca tombe a 2.0 de suite sans reglage.
Je vais voir de plus pres ce CMS usine. Si j'y arrive je court-circuite le duo pour qqs temps.
Lampe 45h.
Puis Gamut en auto.
- Fichiers joints
- X30_45h_complet.rar
- (1.77 Mio) Téléchargé 164 fois
- Patlezinc
ça à l'air très bien tout ça
Laisse tomber le cms usine , et au contraire va sur le duo pour ton gamut , le cas echeant , tu peut toujours faire maintenant un calibration automatique que sur le gamut pour voir
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
