Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sebowling et 70 invités
Toutes les mesures, manque plus que le bijou!
Message » 28 Jan 2012 18:50
Bonsoir à tous,
Je viens soliciter votre aide sur le choix du projo. J'ai suivi tout les conseils que j'ai pu trouver surtout un des plus important que j'ai cru comprendre: le video projecteur se choisi tout à la fin!
J'ai desinné un plan sous paint pour representer l'espace en question:
Comme décrit ci dessus, le video proj pourra se situé à une distance de 4,5 à 5m de la surface de projection.
Au niveau du positionnement horizontale, il sera centré à l'image, pas de problème de ce côté ci.
Par contre ayant un toit en pente, il sera plus haut que l'image, d'ou un besoin d'un bon lens shift verticale.
Je peux me debrouiller pour lui faire un coffrage et le descendre d'une vingtaine voir 30cm si besoin.
J'ai commencé à regarder ce qui pourrait correspondre à ce type de configuration, j'ai pu découvrir le Panasonic AH 1000E ou le AR 1000U ou encore le Epson 8350
Mais je ne sais pas si le lens shift est suffisant pour déporté l'image comme souhaité? (j'ai du mal à calculé avec les % donné pour chacun des modèles, suis dans le flou)
Le budget ne doit pas depasser les 2000€, mais j'ai une préference pour une somme de 1500€ max, à voir si ca vaut vraiment le coup d'investir plus.
Avez vous déjà eu une expérience similaire ou tout juste de bon conseil à partager ?
Je vous remercie d'avance!
arthas
Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:35
Message » 31 Jan 2012 15:48
Je prendrai des photos de la salle en question malgré qu'elle soit encore en travaux, se sera peut etre plus parlant que mon dessin :)
arthas
Message » 02 Fév 2012 12:40
Bonjour tout le monde,
comme convenue, voila les photos en question:
La prise situé au plafond est à 4,73m du mur et à 90cm au dessus du coffrage de la toile. Sachant que l'image devra commencer un peu plus bas à environ 40cm, ce qui nous donne 1,3m de decalage entre l'image et le projo. Quel % de lens shift il faut pour avoir une image avec autant de décalage, tel est ma question...
Merci pour votre aide!
arthas
Message » 02 Fév 2012 18:41
Apres avoir fait un tour sur le topic pour les nuls ^^
J'ai enfin compris le % du lens shifting. Pour mon install il me faut un LS vertical superieur à 80% selon mes petits calculs. Je crois que les JVC sont bons dans ce domaine.
arthas
Message » 02 Fév 2012 18:55
Salut, le pourcentage de décalage correspond directement aux dimensions de l'image projetée sur l'écran (je dis ça au cas où celui-ci aurait des bordures noires): la largeur de l'image pour le % horizontal et sa hauteur pour le vertical. Donc 1,3 / 1,5 = 0,87
Il te faut un lens-shift de presque 90%, heureusement que tu n'as besoin que du vertical! Si tu descends le vp de 30 cm il ne faut plus que 67%, t'auras un choix plus large de vp.
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 02 Fév 2012 19:08
Au fait si tu peux peindre le mur derrière l'écran en noir mat, tu auras de biens meilleurs résultats :wink:
ngc1976
Message » 02 Fév 2012 19:10
Effectivement, je viens de refaire le ratio pour mon image (et pas écran, avec le drop nottament) d'une hauteur de 1,5m, effectivement, il lui faudrait plus de 90%.
Je suis tombé sur deux modèle qui semble bien me plaire, le Panasonic AE400U avec un 100% en verticale et le Epson HC 8350 avec seulement 96,3% :p
Maintenant, il faudrait que je retrouve les réferences francaise de ces modeles..
arthas
Message » 02 Fév 2012 19:12
ngc1976 a écrit:Au fait si tu peux peindre le mur derrière l'écran en noir mat, tu auras de biens meilleurs résultats :wink:
C'est le projet chez chez mon frère ca, faudra voir ca avec lui, mais cette pièce est aussi son salon, j'ai des doutes que l'idée du mur noir lui plaise lol.
arthas
Message » 02 Fév 2012 19:37
Pour le Epson 8350, il s'agit du modele EPSON - EHTW 3600 en france. On le trouve à 1350euros en neuf, c'est vraiment interessant! 2000 Lumens pour un contrast de 50 000, je trouve ca vraiment correcte, malgré le contrast à 100 000 pour le panasonic
arthas
Message » 02 Fév 2012 19:51
Je blablat pratiquement tout seul, mais je continue mes recherches, et le epson en question n'a n'y correction de trapeze, comme quoi, faudra faire du travail vraiment niquel lors de la fixation et on ne peut pas changer le format de l'image une fois en hdmi. Ca permettait de redimensionner les films au format 2:35 en 16/9 pour remplir tout l'écran. J'y tenais particulierement à ca.. Affaire à suivre
arthas
Message » 11 Fév 2012 19:52
Vas-y, continue de blablater. Tu défriche le terrain pour d'autres dans le même cas.
Je suis un peu dans la même configuration : un plafond situé à 80-90cm au dessus du bord supérieur de mon futur écran.
Il me faudra moi aussi du lens shift vertical.
ronron
ronron
Inscription Forum: 14 Juil 2002 13:27
Retourner vers Projecteurs HD
