jacko a écrit:Bah le X30 n'a pas de gros problème de ce côté là.
Bonne nouvelle, c'est que JVC a fait des progrès sur ce point depuis le hd350 dans ce cas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: swimix, thinkingprod et 97 invités
jacko a écrit:Vador1313 a écrit:jacko a écrit:Etrange car le X30 que j'ai testé avait vraiment pas de crosstalk.
Tu as bien les nouvelles lunettes ? On ne sait jamais au cas ou elles auraient une influence.
As tu bien réglé la taille de l'écran 3D sur l'Oppo ? Aucune idée de l'importance de ce réglage ... mais encore on ne sait jamais (taille diagonale en pouce).
Oui oui j'ai bien les nouvelles lunettes (j'en ai même 5 paires ).
j'ai aussi modifié la valeur de la taille de l'écran sur l'oppo 93 (du minimum 40 et des poussières jusqu'à 300, par paliers de 50),
Tu peux entrer la valeur exacte en utilisant le pavé numérique de la télécommande. (c'est la diagonale en pouce, 1 pouce = 2,5 cm environ)
et sincèrement je ne vois pas à quoi sert ce réglage
Aucune idée ... mais si c'est là c'est que ça sert à quelque chose ...
Par contre je n'ai jamais pensé à relier le X30 avec la PS3 slim qui est 3D capable (le X30 étant relié en direct avec le diffuseur sans passer par mon Onkyo TX-NR1007 qui n'est pas 3D capable). Mais je ne me fais guère d'illusions, j'ai testé le X30 chez Luckyfish qui a un très bon Pioneer LX91, et le ghosting était bien présent, tout autant qu'avec l'oppo.
Tu as tester le LX91 en 3D ... ce lecteur n'est pas compatible 3D ....
Autant pour moi c'est sur un tout nouveau lecteur BD 3D sony qu'on avait fait le test
Je ne savais pas que Luckyfish a eu un X30 ....
Euh, oui , le mien
Mes conditions de projection sont assez bonnes : toile pas bricolée de gain 1, projo bien centré en vertical par rapport à l'écran (sur le plan horizontal il est à l'endroit au 1/3 bas de l'écran), projo à 4 mètres de l'écran. J'ai même annulé tous les déports du lens shift, c'est pareil. Etant assis derrière le X30, j'ai même orienté l'émetteur 3D directement face aux lunettes. Nada. A noter que l'émetteur est puissant, j'ai "joué" en cachant + ou - l'émetteur, il faut le recouvrir presque totalement pour perdre la synchro.
Ce qui m'inquiète vraiment c'est la correction de parallaxe. Ce réglage provoque 2 effets :
- L'augmentation ou diminution de la profondeur, ou plutôt le décalage des plans (1er et arrière) par rapport au plan médian de la scène. On pourrait penser que ce réglage permet de donner "de la profondeur" en fonction de ses gouts, ou de sa capacité à résister à un mal de crâne important
- le changement de plan du ghosting (1er, médian ou arrière) mais jamais son annulation.
En fait je pensais que le réglage du parallaxe permettait d'annuler ou réduire le ghosting, il est plus probable que je me trompe et que sa fonction principale ne soit QUE de réduire ou augmenter la pronfondeur de l'effet 3D.
D'où ma question majeure pour la 3D du X30 : Existe-t-il une correction du ghosting sur ce projo, ou non
Xfab974 a écrit:hello
comment puis-je fixer mon X30 au plafond (placo + rails) à l'envers tout en ayant un installation sécurisée ?
Car les supports concentrent "l'effort" sur une trop petite zone à mon gout.
merci pour votre aide
boonjik a écrit:Hugo,
Il n'est pas acceptable de te laisser tenir ce genre de propos
et a écrit:Ce qui n'est pas acceptable,
puis a écrit: c'est que tes propos laissent à penser au novice que ce qui compte, c'est que l'image leur plait et au diable les normes ...
A suivre ce précepte, les novices resteront dans l'ignorance et continueront à avoir une vision déformée de ce qu'ils sont censés voir ou entendre.
de plus a écrit:Car c'est pareil pour celui qui pousse le niveau de grave du caisson et des surrounds car il aime les boom boom et veut entendre les enceintes arrières qu'il a chèrement payé. D'ailleurs j'imagine que tu fais de même avec ton Audyssey EQ ... Retouches-tu toutes les valeurs et les niveaux des enceintes pour que le son te plaise ??? As tu placé tes enceintes selon ton bon vouloir ou as tu respecté la norme ITU-775 ???
finalement a écrit:Bref Hugo, j'espère que tu auras compris que je ne t'en veux pas personnellement mais faisons en sorte d'être plus pro !
Litean a écrit:Xfab974 a écrit:hello
je veux bien connaitre la réponse à cette question moi aussi
Patlezinc a écrit:Quelqu'un pour une troisième couche? Je sais pas, avec des punaises par exemple. Ou des agrafes. C'est bien ca les agrafes.
