Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
modification enceintes JAMO STUDIO 180
Message » 28 Jan 2012 13:25
Bonjour, alors j ai eu 2 colonnes JAMO studio 180 que j utilise comme enceintes frontale avec mon home cinéma, mais je trouve que les voies sont étouffées( les tweeter sont abimés enfoncés)
Je voudrais savoir si il est possible de changer les HP ?
naruto97480
Inscription Forum: 28 Jan 2012 13:21
Message » 28 Jan 2012 14:35
Bonjour et bienvenue,
je ne connais pas ces enceintes mais d'après les photos ce sont des tweeters à cône. Alors qu'est-ce qui est enfoncé? Si c'est juste le cache-noyau, ça ne devrait pas avoir d'incidence très notable sur le son.
Es-tu sur que ces tweeters fonctionnent encore? Peut-être la bobine est-elle grillée? Si tu mets une musique chargée en aigu, à faible volume et que tu colles ton oreille sur le tweeter, l'entends-tu?
Si la bobine est grillée, quelqu'un de bricoleur et minutieux peut-tenter une réparation (ça ne mange pas de pain). Si non-réparable, l'idéal est de remplacer par exactement le même modèle de tweeter de chez Jamo. Pour changer les HPs, il suffit de retirer les 4 vis et soit les deux fils se terminent par des cosses simplement enfichées - y'a pas plus facile - soit au pire ils sont soudés et il suffit d'un pt'it coup de fer à souder.
Mais normalement les voix sont retranscrites par la centrale. Si les voix sont étouffées c'est a priori plutôt son tweeter et/ou son réglage de niveau par rapport aux frontales qu'il faut regarder. Si tu n'as pas de centrale (mode fantôme) as-tu aussi des voix étouffées lorsque le film est en simple stéréo, pure, sans traitement type dolby prologic?
Une dernière chose, ça peut aussi être une question de déséquilibre aigu/grave qui viendrait d'un local trop absorbant (moquette, tissu mural) ou d'un renforcement du grave lié au placement des enceintes par rapport aux murs.
Dis-nous tout ça. :-)
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 28 Jan 2012 14:45
merci pour les explications, alors j ai fait des tests :
j'ai mis une musique avec l ampli en mode stéréo avec les colonne JAMO et j ai retesté avec mes satellites arrière (SONY)
on remarque bien que les voies sont étouffées et même des bruits de symbales qu on entend pas avec les jamo.
Alors j ai pris un tournevis et j ai dévissé les hp et surprise !! les condo sont explosés !!
naruto97480
Message » 28 Jan 2012 17:36
il te suffit juste de remplacé les condo alors non ?
thundy
Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Message » 28 Jan 2012 17:49
si les condos sont explosés, je ne donne pas cher de la peau des tweeters !
à tester une fraction de seconde à très bas volume avec le câble hp même non filtré.
je pense que c'est l’occasion pour monter un peu en gamme. :hehe:
baldabiou ; vil tentateur... :oops:
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 05 Fév 2012 21:54
ou bien une pile de 1,5v aux bornes du tweeter. Ca doit faire "critch! critch!" si le tweeter marche encore.
mcarre1
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
