Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Bastopole, dmaxy, Greg Lagarrigue, Kartesian, pvrx, Ragnarsson, tcli et 66 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 28 Jan 2012 11:32
Je n'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi beau avec mon fichier...
"Ya kekchose qui cloche la'dans,
J'y retourne immédiatement"
La java des bombes atomiques, Boris Vian
Philby
Message » 28 Jan 2012 11:33
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 28 Jan 2012 11:34
J-C.B a écrit:Ne bouge pas je le post dans quelques minutes.
Yesss!
Merci Jean Claude.
En fait, en passant Rext de 0.5 à 0.56, et en réglant finement alpha, je trouve comme toi!
Bien que mon HP ne soit pas simulé exactement de la même façon (transfo en 1/sm).
Mais bon, apparemment, ça marche!
Reste à câbler tout ça!
Philby
Message » 28 Jan 2012 11:39
J-C.B
Message » 28 Jan 2012 12:10
Philby,
On avance.
j'emploie les deux types de schémas qui sont absolument identiques.
En bas à droite j'ai placé les réseaux qui permettent de définir les transferts haut et bas du HP. Elles ne sont pas à jour vis à vis des nouvelles valeurs.
Croisons les doigts. La phase de mise au point est parfois longue.
Cordialement
J-C.B
Message » 28 Jan 2012 13:01
Carte câblée....Après les premières mesures, je crois que ça fonctionne!
Mesuré en faisant varier alpha (potar P1) et ça relève de presque 10dB à 1 kHz
Je n'ai pas le temps de poster les mesures, j'ai une purée à faire, mais je les mets dès que j'ai 5mn.
Bon app!
Edit : pendant que ça cuit...
Philby
Message » 28 Jan 2012 13:50
Philby,
Bon app!
toi saucisse :ohmg:
Un problème de réglé. Bravo.
Par contre, l'ondulation de la courbe est un peu trop forte. Il nous faut en trouver les raisons.
Il me semble qu'une mesure de proximité avec une orientation du micro de 10 à 15° vis à vis de l'axe peut nous 'éclairer.
Cordialement
J-C.B
Message » 28 Jan 2012 15:15
Proximité, c'est combien?
Là ça devait être 40 à 50cm, mais en face
Philby
Message » 28 Jan 2012 15:19
Pour ceux qui ont du mal à suivre et quand vous aurez débrouillés vos petites soucis de mise en place : on pourrait avoir une mesure avec et sans asservissement dans les mêmes conditions ?
Kro
Message » 28 Jan 2012 16:00
Bon, la bosse à 350Hz était due à la caisse en plastique sur laquelle j'avais posé l'enceinte :oops: :oops: :oops:
Plus de caisse, plus de bosse!
Philby
Philby,
Une dizaine de cm du plan de l'enceinte.
Kro,
La courbe bleue est en Boucle Ouverte. Si tu retranches l'effet du convertisseur image pression permet d'avoir une idée approchée du résultat dans une enceinte pas du tout optimisée.
Cordialement
J-C.B
Message » 28 Jan 2012 16:07
A une dizaine de cm (champ proche, les aigues (à partir de 700Hz tout de même) s'écroulent.
J'avais lu quelque part qu'il fallait être à au moins x fois le diamètre du HP...
Philby
Message » 28 Jan 2012 16:11
Pourquoi ne pas faire des mesures normalisées à 1m.
Cdt
Arnaudzrd
pencoat
Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Message » 28 Jan 2012 16:15
1m, dans ma cave, ça ne va pas le faire, trop de réflexions parasites!
Philby
Message » 28 Jan 2012 17:13
Il s'agit juste de déceler la raison de la modulation de la courbe.
J-C.B
