Je n'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi beau avec mon fichier...
"Ya kekchose qui cloche la'dans,
J'y retourne immédiatement"
La java des bombes atomiques, Boris Vian
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn29, jl.dudu, MLudovic et 55 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Philby
Ne bouge pas je le post dans quelques minutes.
Edit:http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/B-C_12CXN76/HP_CFB-FILTRE_BC-12CXn76_12-19-00.CIR
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Ne bouge pas je le post dans quelques minutes.
Yesss!
Merci Jean Claude.
En fait, en passant Rext de 0.5 à 0.56, et en réglant finement alpha, je trouve comme toi!
Bien que mon HP ne soit pas simulé exactement de la même façon (transfo en 1/sm).
Mais bon, apparemment, ça marche!
Reste à câbler tout ça!
- Philby
Bon, tu as dégainé très vite.
Je le recopie http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/B-C_12CXN76/HP_CFB-FILTRE_BC-12CXn76_12-19-00.CIR
- J-C.B
Philby,
En bas à droite j'ai placé les réseaux qui permettent de définir les transferts haut et bas du HP. Elles ne sont pas à jour vis à vis des nouvelles valeurs.
Cordialement
On avance.En fait, en passant Rext de 0.5 à 0.56, et en réglant finement alpha, je trouve comme toi!
j'emploie les deux types de schémas qui sont absolument identiques.Bien que mon HP ne soit pas simulé exactement de la même façon (transfo en 1/sm).
Croisons les doigts. La phase de mise au point est parfois longue.Reste à câbler tout ça!
Cordialement
- J-C.B
Carte câblée....Après les premières mesures, je crois que ça fonctionne!
Mesuré en faisant varier alpha (potar P1) et ça relève de presque 10dB à 1 kHz
Je n'ai pas le temps de poster les mesures, j'ai une purée à faire, mais je les mets dès que j'ai 5mn.
Bon app!
Edit : pendant que ça cuit...
Bon app!
- Philby
Philby,
Un problème de réglé. Bravo.
Par contre, l'ondulation de la courbe est un peu trop forte. Il nous faut en trouver les raisons.
Il me semble qu'une mesure de proximité avec une orientation du micro de 10 à 15° vis à vis de l'axe peut nous 'éclairer.
Cordialement
toi saucisseBon app!
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Cordialement
- J-C.B
Proximité, c'est combien?
Là ça devait être 40 à 50cm, mais en face
- Philby
Pour ceux qui ont du mal à suivre et quand vous aurez débrouillés vos petites soucis de mise en place : on pourrait avoir une mesure avec et sans asservissement dans les mêmes conditions ?
- Kro
Philby,
Une dizaine de cm du plan de l'enceinte.
Kro,
La courbe bleue est en Boucle Ouverte. Si tu retranches l'effet du convertisseur image pression permet d'avoir une idée approchée du résultat dans une enceinte pas du tout optimisée.
Cordialement
Kro,
Cordialement
- J-C.B
A une dizaine de cm (champ proche, les aigues (à partir de 700Hz tout de même) s'écroulent.
J'avais lu quelque part qu'il fallait être à au moins x fois le diamètre du HP...
- Philby
Pourquoi ne pas faire des mesures normalisées à 1m.
Cdt
Arnaudzrd
Cdt
Arnaudzrd
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
1m, dans ma cave, ça ne va pas le faire, trop de réflexions parasites!
- Philby
Il s'agit juste de déceler la raison de la modulation de la courbe.
- J-C.B
