Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60 et 25 invités
compatibilité carte graphique
Message » 21 Jan 2012 17:11
salut , voila j ai un pc pas tout recent dont voici le resumé :
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 3072 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Type de BIOS AMI (11/28/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (256 Mo)
Carte vidéo ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X600 (RV370)
Moniteur SyncMaster BX2431(Analog) [NoDB] (H9XZB01298)
j ai acheté recemment burnout ultimate sur pc car il etait beaucoup moins cher que sur console , mais quand je le lance , j ai un message comme quoi ma carte graphique n est pas compatible "the machine cpu not support shader model 3 "
je voulais savoir en mettant une carte comme celle ci , si ca fonctionnera , si c'est compatible avec mon pc , et au cas ou si j prend une carte "mieux " si ca sert a quelque chose par rapport au reste de la config
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 74468.html
nico1046
Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Message » 22 Jan 2012 14:55
Ta config n'est pas à la rue..
Cela vaut le coup d'investir dans une CG potable puisque tu es compatible PCI-E...
Ceci dit, faut peut être pas taper dans de la CG trés bas de gamme qui fera pas grand chose...pour qq € de plus, et à moins de 100€ tu as certainement mieux....
J'ai une config un peu similaire soket 939 qui utilise encore de la DDR classique et ma HD 6670 et W7 64 marche à la perfection dessus...
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 22 Jan 2012 16:51
merci trifon pour la reponse . j ai lu que les cartes graphiques plus haut de gamme etaient gourmandes en puissance , mais la mon alim n est que de 350w .
j ai trouvé le modele du dessus quasi au meme prix ca devrait suffaire non?
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 70232.html
je vais refaire une config pour la salle ciné qui sera relié a l ampli pour avoir l image sur la tv et le projo , donc ce pc la ce sera le pc "de bureau " j veux pas trop depenser dessus
au fait en passant par un ampli avec 2 sortie hdmi , n imorte quelles cg fait l affaire ca risque pas de ramer ?
nico1046
Message » 25 Jan 2012 17:15
Les HD6450 sont trés bien pour du HC si on cherche pas toutes les options de post process. Désactiver impérativement le ESVP. Le modèle indiqué possède un petit ventilateur qui, bien que réglable, risque d'être assez bruyant. Pour qq € de plus, le modèle fanless d'ASUS est plus sympa même en bureautique. C'est peut être pour cette raison qu'il y a tant de modèles avec ventilos invendus...
trifon
Message » 25 Jan 2012 18:41
j ai pris la version 1go , par rapport a la photo on dirait un refroidissement passif non ?
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 0220g.html
nico1046
Message » 26 Jan 2012 9:02
Oui c'est une version passive.
fatalix41
Inscription Forum: 21 Juil 2011 15:36
Message » 26 Jan 2012 9:18
ok merci! j espere juste que mon alim de 350w ne sera pas trop juste avec cette nouvelle carte graphique :wtf:
au pire je la changerai elle fait un bruit de turbine d avion au decollage :ane:
nico1046
Message » 26 Jan 2012 10:05
nico1046 a écrit:ok merci! j espere juste que mon alim de 350w ne sera pas trop juste avec cette nouvelle carte graphique :wtf:
Maintenant, j'ai pu constater que même une alim à 30€ que j'utilise en dépannage est totalement silencieuse. C'est une EDEN 480W....
L'utilisation généralisée du fan assezrvi par la température et des nouveaux MOS à faible ESR est passée par la..
Peut être qu'utilisée au max, elle est probablement plus bruyante que ma Seasonic habituelle..je sais pas...
Ceci dit, si tu changes d'alim, ce sera surtout pour le bruit...350W est largement suffisant même pour des CG plus musclées...Faut simplement éviter les CG avec connecteur d'alim, indicateur qu'elles consomment pas mal. Ma HD6670 n'en utilise pas..
trifon
Message » 26 Jan 2012 15:50
la j en sais rien pour le conecteur d alim , je devrais la recevoir demain normalement . pour le bruit c'est pas grave c'est un pc de bureau
nico1046
Message » 26 Jan 2012 22:04
350 W ca suffit.
pour t'aider voici plusieurs sites pour calculer la bonne puissance :
http://apc.canardpc.com/index.php
http://www.coolermaster.outervision.com/
mrpropre33
Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Message » 26 Jan 2012 22:13
Merci! A oui effectivement j ai de la marge!
nico1046
Message » 27 Jan 2012 11:18
j suis passé prendre le colis en partant bosser ce matin , c'est bien une fanless la carte , et y a pas d adaptateur d alim on dirait .
y a pas de manip a faire pour l installer ? c'est plug and play ou il faut aller dans le bios ect ?
nico1046
Message » 27 Jan 2012 11:23
autre question , les alim ont une taille standard ?
celle la peut convenir ?
http://www.cdiscount.com/informatique/a ... xp400.html
nico1046
Message » 27 Jan 2012 12:08
Bonjour a tous, j'ai une petite question. J'ai un Pc homecinema avec une carte ATI 6850 lorsque je balance le signal sur ma tv pas de soucis, c'est en plein ecran. Par contre lorsque j'envoi le signal sur le videoprojecteur l'image projeté est reduite (j'ai un epson tx2900 full Hd).
Se que je ne comprend pas c'est que le videoprojecteur est bien reglé pour tous les autres équipements (PS3, Canal, Freebox,Wii).
Je precise que tous mes elements passe par un ampli Onkyo 578.
Si quelqu'un connais la soluce pour que le pc passe en plein ecran sur le videoprojecteur je suis preneur.
Merci d'avance
Criche
Inscription Forum: 10 Jan 2010 22:44
Message » 27 Jan 2012 19:15
J i installé la carte, mais il me manque 2cm tout le tour de l ecran en 1080p!!! Alors que j avais la meme resolution avec la vieille carte vga et Pas de soucis. Et les videos hd rament toujours autant :cry:
nico1046
