Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 777 et 39 invités
Thomson THT501 - enregistreur TNT HD
Message » 25 Jan 2012 17:33
>> Fiche produit : http://www.thomsonstb.net/downloads/lea ... _ll_fr.pdf
>> Manuel d'utilisation : http://www.thomsonstb.net/downloads/man ... _um_fr.pdf
L’élégant THOMSON THT501 est un récepteur HD numérique terrestre qui rendra votre enregistreur DVD ou vidéo inutile, sélectionnez un programme dans le guide électronique des programmes (EPG) et l’enregistrement se fera automatiquement sur votre périphérique de stockage USB externe. Avec la connexion USB, vous pouvez aussi lire des vidéos, fichiers musicaux et photos ainsi que mettre à jour le logiciel du récepteur. La fonction direct différé vous permettra de mettre en pause un programme TV quand vous le souhaitez et continuer à le regarder après la pause. Le récepteur HD Terrestre THT501 est équipé d’un port HDMI 1080p HDTV et supporte l’audio Dolby Digital Plus. Profitez des nombreuses fonctionnalités, telles que les sous-titres et pistes audio multilingues, plusieurs listes de favoris, le programmateur d’action et une extension infrarouge qui vous permettra de positionner votre décodeur de manière discrète.
>> Caractéristiques du Thomson THT501 :
- HDTV (1080p) récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure* (* Dépend des conditions locales de couverture signal )
- Port USB port: pour Enregistrement, lecture multimédia et mise à jour via périphérique de stockage USB
- Un nombre important de format audio video et d’image supports
- Dolby Digital+ supporté****
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Excellente qualité Audio et Vidéo
- Port USB inactif en veille pour économie d’énergie
- Avec extension IR pour une grande liberté de positionnement et une portée opérationnelle maximum
- Capacité mémoire 1.000 chaînes
- Zapping rapide : trie par ordre alphabétique ou chaines cryptées / non cryptées
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l’écran sur les évènements présents et 7 jours à venir *** (*** Disponibilité selon le diffuseur)
- 8 plages programmation avec 3 modes (Une fois, Quotidien, Hebdomadaire)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB-T*** (*** Disponibilité selon le diffuseur)
- 8 listes programmes TV et Radio favoris
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Menu multilingue (OSD)
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: Verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et renommer
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile
- Conversion PAL automatique
- 2 jeux (Sudoku, Othello)
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- Multiple sortie video outputs: HDMI, SCART (RGB, CVBS), RCA
- DVB-T, Tuner UHF/VHF fonction retour signal
- Sortie d’antenne alimentée 5 V
- Economie d’énergie avec fonction mise en veille automatique
- Connexions: ANT IN, TO TV, S/PDIF Coaxiale, HDMI, TV SCART, 3 RCA (Audio L&R and Video), IR IN, port USB
- Accessoires: Télécommande, piles LR03 AAA x 2, extension IR
>> Décodeur Vidéo
Niveau de Profile: MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté
Résolution Vidéo: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
>> Décodeur Audio
Mode Audio: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono
>> Multimédia
Lecture Vidéo – MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV** (** THOMSON ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés)
Lecture Audio – MP3 format*
Lecture Photo – JPEG format*
>> Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
IR IN
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
HDMI 1.3
S/PDIF: Sortie coaxiale
3 Cinch (Audio L&R etVideo CVBS)
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 25 Jan 2012 17:35
La marque Thomson appartient depuis 2010 au géant japonais Strong (uniquement la branche décodeurs TNT et satellites, la branche téléviseurs, lecteurs DVD appartient au groupe chinois TTL). Ce Thomson THT501 est juste une version améliorée du Strong SRT 8105 http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1284&t=30005121&p=176344851&hilit=strong+8105#p176344851
Il est équipé du même chipset Ali, il se distingue par un boitier plus design, d'une télécommande moins low cost et il possède une extension IR pour que la télécommande soit moins directive par rapport au Strong.
eurospace
