Je dois partir à l'étranger dans un pays chaud dans moins d'un mois pour présenter un film documentaire tourné en NTSC 24i/s format 4/3. On a pour projet de suivre des musiciens et de faire des présentations en plein air en parallèle des concerts, les films seront dans l'idéal projetés à la tombée de la nuit. On devrait avoir un public assez nombreux peut-être entre 100 et 200 difficile de se rendre compte par avance. Je pense qu'il y aura des gens sur place pour nous prêter l'écran cependant on préférerait acheter le vidéoprojecteur pour économiser cela nous couterait aussi cher d'en louer un professionnel de haut niveau pour 1 mois (on nous a proposer un 4500 lumens avec deux focales pour 1000€ le mois).On va essayer de projeter en rétro-projection si possible. Notre budget de 500 à 1500 € dans l'idéal.
J'ai fais des recherches et voici ce que j'ai retenu :
-BenQ SP890 - 2799€
1920x1080 FULL HD natif
4000 ANSI / 50000:1
HDMI
RP : 1.0 - 10.8
36-33dB 33/30 dB
- Optoma (TX779) EX779 - 1299€
Brightness (Lumens) : 4500 ANSI
Contrast (Full On/Off) : 3000:1
RP : 1,8 - 2,11 :1
max resolution 1920x1080
Audible Noise: 30.0 dB Eco-Mode: 28.0 dB
Entrées: PC/Vidéo: HDMI, DVI-D, 2 x VGA (RVB/YPbPr/Péritel), S-Vidéo, Composite, 2 x entrée audio - RCA/Mini Jack, USB (uniquement pour gestion de la souris)
Weight: 3.5 kg Size (cm) (HxWxD) : 11 x 33 x 26 / Zoom:Manual, 1.15:1 / Image Size (cm) :65 - 762 / Optional Lenses:No / Digital Keystone:Vertical / Lens Shift:No / Warranty:3 Years / Performance:H-Sync Range:15.0 - 90.0kHz / V-Sync Range:50 - 85Hz / Throw Dist (m) : 1.1 - 11.0
- BenQ SP840 1400€
1920x1080 resolution
DLP, 4000 ANSI lumens,
3000:1 contrast,
1.20:1 zoom,
7.5 lbs
RP 1,62 - 1,92
- Optoma GT750
Technologie : DLP
Résolution : 1280 x 800 pixels (natif) / HD Ready 720p (3D)
Luminosité (en lumens) : 3500 ANSI
Contraste : 300:1 (natif) / 3000:1 (dynamique)
Lampe : 230W / Durée de vie lampe (en heures) : 4000 heures (mode éco)
RP : 0,72 / Distance de projection : De 0,5 à 5 m / Taille image projetée : De 0,82 à 8,19 m (format 16:10)
Niveau sonore : 27 dB
Entrées/sorties : 2 x HDMI / 1 x VGA (Composantes via adaptateur) / 1 x S-Vidéo / 1 x Composite / 1 x udio RCA (D/G) / 1 x Audio 3.5mm / 1 x RS232 / 1 x 3D Sync Out (VESA)
Standard vidéo :
2D : 1080p (24, 50 et 60 images/s.), 1080i (50 et 60 images/s.), 720p (50, 60 et 120 images/s.), PAL, NTSC, SECAM
3D côte à côte : 1080i (50 et 60 images/s.)
3D frame-pack : 1080p (24 images/s.), 720p (50 et 60 images/s.)
3D dessus-dessous : 1080p (24 images/s.), 720p (50 et 60 images/s.)
Poids : 2,97 kg
Accessoires inclus : Télécommande rétro-éclairée (avec piles), câble d’alimentation, adaptateur VGA / YPbPr, cache objectif, guide d’installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, carte DEE
Autre : Encoche Kensington / Barre de sécurité / Consommation : 340W (max.) / Haut-parleurs stéréo 2 x 5W
Pensez-vous que le OPTOMA GT 750 soit suffisant avec ses 3500 lumens ? Il a une focale plus courte que les autres est ce suffisant pour compenser ? Est ce une bonne idée de passer en dessous de la barre des 4000 lumens dans mon cas ?
Faut il que je privilégie l'achat d'un projecteur avec une résolution maximum de 1920 pixels ? ou est ce que je peux m'en passer ? L'idée étant là de faire un achat pérenne dans le temps achter du bon matériel pour le garder plus longtemps.
Avez-vous des suggestions de modèles à me conseiller ?
Merci de vos réponses
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, Lowlow74, polo2121, tex61 et 76 invités
Projection en plein air à l'étranger quel matériel choisir ?
- inkobl
- Inscription Forum: 21 Jan 2012 14:17
Je ne suis pas spécialiste de ce type de matériel, mais je peux déja te donner un premier conseil : Prévois dans ton budget l'achat d'une lampe de rechange, car partant à l'étranger, tu seras bien embété si ta lampe claque...
Je ne suis pas sur qu'il y ait une grosse différence entre 3500 et 4000 lumens... car en plus, on parle ici de puissance annoncée par le constructeur, et pas de puissance réelle.
Après, pour la résolution, ca dépends aussi de la taille de ton écran...
bon courage dans tes recherches,
-Francky
-Francky
- fr@nck
- Inscription Forum: 29 Aoû 2005 10:05
Taille au mieux entre 3 et 4 m de base si on peut... Pour la lampe de secours en effet j'y avais en effet songé. Pour les lumens je pense aussi que prendre un matériel plus gros que le gt750 c'est peut être une meilleure garantie...
- inkobl
Bonjour ....euh il faut taper dans au moins du 6000 lumens pour faire de la retro en exterieur.......
Matrice en 4/3 le full HD va pas trop servir si film 4/3.
Par contre par rapport à votre budget il faudrais voir de l'occasion de materiel professionnel.
Stephane
Stephane
- stéphane SAV
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
@ stéphane : Avez-vous une idée d'un fournisseur ? ou des références de modéles spécifique à rechercher ?
Le tout bien sur pour un budget de moins de 2000€ ?
- inkobl
2000€ pour de la projection extérieur
je crains que tu ne puisses rien trouver d'adapté...
tu vas être obligé de t'orienté vers un pro de toute facon car ici il y a peu voir pas de personne se servant de projecteur autre que pour du hc
- Inconnu67
- Inscription Forum: 02 Juin 2010 11:03
Depuis j'ai acheté un BENQ SP 890 4000 lumens pour 50000 de contraste...
Ca devrait faire l'affaire, merci
- inkobl
tu as surtout une double contrainte de luminosité : en extérieur et pas en nuit totale mais en plus en rétro, ce qui mange encore de la luminsoité à l'exception d'écran rétro à gain mais qui canalise dans l'axe...
En faisant le tour des prestataires vidéo, tu dois pouvoir trouver sans te prendr ela tête outre mesure avec l'achat...
je te donne une adresse de spécialistes si tu veux, j'y ai travaillé des années et je sais donc qu'ils auront ce qu'il faut, voir si ils n'ont pas ça dans le pays où tu vas car il bossent pas mal à l'étranger aussi :
http://www.vls.fr/
http://www.vls.fr/
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
inkobl a écrit:Depuis j'ai acheté un BENQ SP 890 4000 lumens pour 50000 de contraste...
Le contraste t'inportera paut dans les conditions de projecteions et 4000 lumens risquent de ne pas être suffisant... mais si tu l'as déjà acheté...
- allucinéma
- Pro-Divers
tu as deja fait un test ? par contre cest un 16/9 donc tu vas perdre en taille d'écran.
- Inconnu67
C'est pas particulièrement un souci de passer du 4/3 sur un 16/9...
Bah de nuit je pense que le contraste est aussi important que la lumière... J'ai fais quelques test rapide de toute façon vu mon faible budget j'avais pas spécialement le choix.
- inkobl
inkobl a écrit:C'est pas particulièrement un souci de passer du 4/3 sur un 16/9...
en fait en toile rétro, ta luminosité est bien plus importante que ton rapport de contraste, très clairement...
Le rapport de contraste est grandement bouffé par un zest de luminosité parasite que tu ne peux supprimer qu'en éclairant bien plus avec le projecteur...
Les projecteurs pro peuvent facielement faire entre 10 000 et 45 000 Lumens mais avec un contraste à 2000:1 maxi...
Et l'inconvénient d'utiliser une matric 16/9 pour projetter du 4/3, c'est juste que tu n'utilise qu'une partie de ta matrice du coup...
- allucinéma
- Pro-Divers
allucinéma a écrit:inkobl a écrit:C'est pas particulièrement un souci de passer du 4/3 sur un 16/9...
voila, merci
- Inconnu67
13 messages
