Bonjour momp,
On peut écrire que la résultante de R54 et l'action du potentiomètre est Req=k(alpha). R54.
> alpha=0 <==> k(alpha) = infini.
> alpha=1 <==> k(alpha) = 1
Ce réseau a pour impédance de transfert (Tension d'entrée/courant de sortie) Req= R54 + (1-alpha).P + [(R54.(1-alpha).P)/ (alpha.P))]
R54=P ==> k(alpha)= 1+ (( 1-alpha²)/alpha)
En négligeant les parties réactives, le gain en boucle ouverte est en valeur absolue A= R33/R32
Le gain de boucle =(R35/Req). (R33/R32) . (Rext/(Re+Rext)) =(R35/Req).A. (Rext/(Re+Rext))
Vis à vis de la formule G=A/(1-AH); H=(R35/Req).(Rext/(Re+Rext))
Dans la pratique A=10. Donc si Rext/(Re+Rext) =1/A=1/10 ce qui implique (Re+Rext)/Rext=10 soit Re/Rext = 9
et en remarquant que R35=R54 => R35/Req =1/k(alpha) = A.H en fait peu différent car Re/Rext =9 n'est qu'approché pour des raisons matérielles.
Les conditions optimales étant réunies,
AH=1/2 amène à k(alpha)=2 <=> 1+ (( 1-alpha²)/alpha)=2 <=> ( 1-alpha²)/alpha=1 => alpha² + alpha -1 =0 => alpha =( Racine(5)-1) / 2 = 0,618.
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
... Merci Jean Claude.
- momp
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Momp,
Dans la pratique, les réseaux étant correctement ajustés un A.H=0.8 à 0.85 est tout à fait réaliste.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Jean Claude, c'est tout a fait ce que j'ai et c'etait ma conclusion. Tout est cohérent, c'est vraiment super.
Merci encore.
Merci encore.
- momp
Je suis bien heureux que ça fonctionne en pratique, mais le raisonnement plus haut s'appuie sur une nomenclature qui ne correspond pas à celle publiée. Pour ma tranquillité intellectuelle, pourrait on clarifier?
Merci,
Cdt,
Arnaud
Merci,
Cdt,
Arnaud
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Te prends pas la tête, si tu as un oscilloscope tu mesures l'amplitude du signal sur JMP3 tu tournes le potar P1 (de mémoire) de réaction jusqu'à l'accrochage, tu prends alors la valeur de la tension en référence, tu règles ensuite P1 pour obtenir un signal /2.
Sinon tu le fais à l'oreille... quitte à reprendre le réglage une fois ou deux si ça se met à siffler à chaud.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Bonsoir Stéphane,
Tu notes:
Par contre tu as raison sur le réglage à l'oreille. A partir du point d'accrochage, en diminuant légèrement le signal est coloré. Il existe un point de réglage pour lequel le son est naturel. En dessous, il est moins clair. Cela s'entend très bien
Cordialement
JCB
Tu notes:
C'est l'inverse qui peut se produire le taux de réaction à chaud est un peu inférieur que celui à froid. Cela est du à l'augmentation de la résistance électrique de la bobine mobile.reprendre le réglage une fois ou deux si ça se met à siffler à chaud.
Cordialement
JCB
- J-C.B
Bonsoir Jean-Claude,
Bien vu, du coup c'est encore plus facile... suffit d’effectuer le réglage à froid![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- stf_adonf
Merci Stéphane, je n'en demandais pas plus!
Arnaud
Arnaud
- pencoat
A ne pas manquer pour ceux qui seraient passés à côté des CG :
viewtopic.php?f=1044&t=30014137&p=176710914#p176710914
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
momp a écrit:Jean Claude, c'est tout a fait ce que j'ai et c'etait ma conclusion. Tout est cohérent, c'est vraiment super.
Merci encore.
Momp,
Il faudrait que tu vérifies les composants que tu as implantés, avec le dernier fichier corrigé pour le 12cx32, les valeurs ont bougé (notamment pour C30 qui passe de 22nF à 5.6nF de mémoire (mise à jour du 12 juillet 2011).
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... 12CX32.xls
Mais bon, si tu trouves que ça marche comme ça, il faut peut être laisser.
Il faut aussi corriger l'erreur de piste qui est expliqué en page 2 de la notice de montage 1.27 :
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... -V1_27.pdf
- Philby
Pour info...
viewtopic.php?f=1044&t=30014101
Plus le temps malheureusement.![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- breizheau
breizheau a écrit:Pour info...![]()
MP envoyé
je peux pas répondre sur les PA
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bizarre ça
Mais c'est vendu...
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Mais c'est vendu...
- breizheau
breizheau a écrit:Bizarre ça![]()
Mais c'est vendu...
je viens de voir qu'il faut être membre pour répondre à une PA. J'avais zappé ce changement.
Ben c'est pas moi qui ai gagné la vente
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
le prochain qui décide de se faire une cabane plutot qu'une zippy pense a moi
Al1
- alkasar
