Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn29 et 32 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 21 Jan 2012 11:44
Bonjour momp,
On peut écrire que la résultante de R54 et l'action du potentiomètre est Req=k(alpha). R54.
> alpha=0 <==> k(alpha) = infini.
> alpha=1 <==> k(alpha) = 1
Ce réseau a pour impédance de transfert (Tension d'entrée/courant de sortie) Req= R54 + (1-alpha).P + [(R54.(1-alpha).P)/ (alpha.P))]
R54=P ==> k(alpha)= 1+ (( 1-alpha²)/alpha)
En négligeant les parties réactives, le gain en boucle ouverte est en valeur absolue A= R33/R32
Le gain de boucle =(R35/Req). (R33/R32) . (Rext/(Re+Rext)) =(R35/Req).A. (Rext/(Re+Rext))
Vis à vis de la formule G=A/(1-AH); H=(R35/Req).(Rext/(Re+Rext))
Dans la pratique A=10. Donc si Rext/(Re+Rext) =1/A=1/10 ce qui implique (Re+Rext)/Rext=10 soit Re/Rext = 9
et en remarquant que R35=R54 => R35/Req =1/k(alpha) = A.H en fait peu différent car Re/Rext =9 n'est qu'approché pour des raisons matérielles.
Les conditions optimales étant réunies,
AH=1/2 amène à k(alpha)=2 <=> 1+ (( 1-alpha²)/alpha)=2 <=> ( 1-alpha²)/alpha=1 => alpha² + alpha -1 =0 => alpha =( Racine(5)-1) / 2 = 0,618.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 21 Jan 2012 12:38
... Merci Jean Claude.
momp
Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Message » 21 Jan 2012 12:41
Momp,
Dans la pratique, les réseaux étant correctement ajustés un A.H=0.8 à 0.85 est tout à fait réaliste.
Cordialement
J-C.B
Message » 21 Jan 2012 14:08
Jean Claude, c'est tout a fait ce que j'ai et c'etait ma conclusion. Tout est cohérent, c'est vraiment super.
Merci encore.
momp
Message » 21 Jan 2012 15:27
Je suis bien heureux que ça fonctionne en pratique, mais le raisonnement plus haut s'appuie sur une nomenclature qui ne correspond pas à celle publiée. Pour ma tranquillité intellectuelle, pourrait on clarifier?
Merci,
Cdt,
Arnaud
pencoat
Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Message » 21 Jan 2012 19:16
Te prends pas la tête, si tu as un oscilloscope tu mesures l'amplitude du signal sur JMP3 tu tournes le potar P1 (de mémoire) de réaction jusqu'à l'accrochage, tu prends alors la valeur de la tension en référence, tu règles ensuite P1 pour obtenir un signal /2.
Sinon tu le fais à l'oreille... quitte à reprendre le réglage une fois ou deux si ça se met à siffler à chaud.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 21 Jan 2012 19:48
Bonsoir Stéphane,
Tu notes:
C'est l'inverse qui peut se produire le taux de réaction à chaud est un peu inférieur que celui à froid. Cela est du à l'augmentation de la résistance électrique de la bobine mobile.
Par contre tu as raison sur le réglage à l'oreille. A partir du point d'accrochage, en diminuant légèrement le signal est coloré. Il existe un point de réglage pour lequel le son est naturel. En dessous, il est moins clair. Cela s'entend très bien
Cordialement
JCB
J-C.B
Message » 21 Jan 2012 20:29
Bonsoir Jean-Claude,
Bien vu, du coup c'est encore plus facile... suffit d’effectuer le réglage à froid ;)
stf_adonf
Message » 21 Jan 2012 21:28
Merci Stéphane, je n'en demandais pas plus!
Arnaud
pencoat
Message » 22 Jan 2012 11:22
A ne pas manquer pour ceux qui seraient passés à côté des CG :
viewtopic.php?f=1044&t=30014137&p=176710914#p176710914
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 22 Jan 2012 11:31
momp a écrit:Jean Claude, c'est tout a fait ce que j'ai et c'etait ma conclusion. Tout est cohérent, c'est vraiment super.
Merci encore.
Momp,
Il faudrait que tu vérifies les composants que tu as implantés, avec le dernier fichier corrigé pour le 12cx32, les valeurs ont bougé (notamment pour C30 qui passe de 22nF à 5.6nF de mémoire (mise à jour du 12 juillet 2011).
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... 12CX32.xls
Mais bon, si tu trouves que ça marche comme ça, il faut peut être laisser.
Il faut aussi corriger l'erreur de piste qui est expliqué en page 2 de la notice de montage 1.27 :
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... -V1_27.pdf
Philby
Message » 22 Jan 2012 12:45
Pour info... :oops:
viewtopic.php?f=1044&t=30014101
Plus le temps malheureusement. :(
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 22 Jan 2012 14:16
breizheau a écrit:Pour info... :oops:
MP envoyé
je peux pas répondre sur les PA :roll:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 22 Jan 2012 14:56
Bizarre ça :o
Mais c'est vendu...
breizheau
Message » 22 Jan 2012 15:00
breizheau a écrit:Bizarre ça :o
Mais c'est vendu...
je viens de voir qu'il faut être membre pour répondre à une PA. J'avais zappé ce changement.
Ben c'est pas moi qui ai gagné la vente :cry:
le prochain qui décide de se faire une cabane plutot qu'une zippy pense a moi :wink:
Al1
alkasar
