Des relevés que j'avais faits lors de la détermination de la polarisation avec le TIP31
Le courant total de la carte en bleu : 240ma au bout de 30mn (pour la carte avec 4 mosfets (2 push))
la température en rose (X10) : 40 et quelques degrés au bout de 30mn
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, herveM, indien29, neofeed, pvrx, Ragnarsson, Sarkoidose et 26 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Fichiers joints
- mst.gif (6.27 Kio) Vu 441 fois
- Philby
alkasar a écrit:ca doit pas etre facile de souder avec des moufflesstf_adonf a écrit:Il faut dire que la T° dans mon garage est de l'ordre de 15°C.
tu es pas loin de la vérité....
pour le bricolage c'est limite mais pour le pinard c'est nickel... sauf pour l'été
du coup faut tout boire avant ...
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
stf_adonf a écrit:le courant décroit en quelques minutes pour ensuite se stabiliser.
de mémoire à froid en partant d'un courant de 250ma j'arrive après une 30aines de minutes à 120mA
Je pense avoir trouvé la cause de mes tracas: mauvais serrage des MOS sur le radiateur...
... je me sens bete ...
Il faut preferer des taraudages+vis M3 aux vis a tole pour ce genre d'exercice.
- momp
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
Ca m'est arrivé aussi, c'est clair que ça ne pardonne pas...
Au moins la "panne" est localisée![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Ca va rassurer notre chum qui se faisait du souci!!!
- Philby
mets-en, stie!
- pencoat
avons nous une procédure de tests finale pour les trois cartes?
Merci!
Arnaud
Merci!
Arnaud
- pencoat
pencoat a écrit:Bonjour,
Merci!
Arnaud
Bonjour Arnaud
On en avait un peu parlé là:
viewtopic.php?f=1054&t=29952780&start=1605
Mais cela reste une ebauche.
Je rajouterais dans les preliminaires une verification u serrage des MOS sur le radiateur, cela permettra de gagner quelques heures et quelques $$
Manque le réglage du taux de CR, réglé pour l'instant "a bisto dé nass" comme on dit ici
- momp
momp a écrit:pencoat a écrit:Bonjour,
Merci!
Arnaud
Bonjour Arnaud
Salut Momp,
quels sont les critères pour optimiser le taux de CR? J'imagine que c'est directement relié avec l'asservissement, Jean-Claude?...
Sinon, je devine que tu es du sud-ouest de la France pour t'exprimer en langue d'Oc. Nous avons passé trois semaine à Camon, en 2003, et j'ai vraiment aimé la région. J'y retournerais volontier!!
Arnaud
- pencoat
Salut Arnaud,
bon déjà sur la carte tweeter rien à faire (ça c'est fait) !
Pour les cartes Boomer et sub de mémoire Jean-Claude avait indiqué qu'il fallait tourner le potentiomètre de réaction jusqu'à l'accrochage (sifflement) et revenir ensuite en arrière de 6db.
- stf_adonf
Merci stf! Mais de quel dB parle t'on ici?
Arnaud
Arnaud
- pencoat
je dirais du signal issu de la résistance de mesure en JMP3
- stf_adonf
Bonjour Pencoat,
Dans un montage a réaction, le gain du système bouclé est de la forme G=A/(1-A.H). A est le gain en boucle ouverte et H le coef de report de la sortie vers l'entrée.
Il est facile de voir que si A.H=1 l'ensemble tend vers un gain infini qui est traduit par l'instabilité du système se caractérisant par un régime oscillatoire. Ce qui signifie aussi que H=1/A.
Nyquist a montré que la stabilité est inconditionnelle si le produit AH=1/2 ce qui signifie que la resultante de gain G=2.A. Faire passer AH=1 -> AH=1/2 revient à faire chuter ce produit d'un équivalent de 6dB dans la boucle de réaction.
L'application de cette formule est très pratique pour stabiliser une sonorisation et éviter les larsen. Ceux qui le pratique vous font percevoir un très léger et bref sifflement avant le début du spectacle, qui leur permet de connaitre les limites de leur installation et se placer dans une zone de gain dans laquelle les accrochages sont improbables en appliquant cette règle.
Les lois de la physique ne nous épargnant pas, il est intéressant d'effectuer une retouche lorsque la température de la bobine mobile est à une température de croisière. Autrement dit après 20 à 30mn d'une écoute à un niveau moyen.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonjour a tous
Pour bien comprendre, quel est le lien de ce gain avec le coeff alpha dans la simu MC9?
- momp
