Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
[VP_3D] JVC DLA-X30B/W - 50 000:1
Message » 20 Jan 2012 12:39
jacko a écrit:Un problème d'HDCP avec le décodeur C+ ? (ça ne serait pas nouveau ...)
Merci pour ta réponse :) , mais ce n'était pas ça.
En fait c'est mon cube qui ne marchait pas sur les projecteurs récents. En utilisant un vieux mediasat j'ai l'image. Mon cube ne marchait pas non plus sur le X3 ni le X30 installé chez mon revendeur. :evil: Par contre j'avais une image sur un JVC plus ancien. Cherchez à comprendre. :-? :-?
Du coup j'ai commandé un décodeur technisat. On m'a assuré que l'image est meilleure que sur le décodeur canal+.
mercure
Inscription Forum: 09 Avr 2008 9:20
Message » 20 Jan 2012 12:46
Donc un problème d'HDCP qui est bien connu sur le Cube C+ et un autre de leur décodeur (dont j'ai oublié la réf).
Dans tous les cas l'usage d'un autre décodeur est toujours de bon aloi !
Rapidement amorti par rapport au coût de la location et toujours plus performant.
Mais si je me souviens bien il y a un hic en terme de service disponible ... ou pas.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 20 Jan 2012 13:44
Re,
En parcourant le web à la recherche d'un étalon pour ce X30 et la sonde HCFR (mais toujours rien...) je suis tombé sur quelques sites qui notait un bug et une dérive importante vers le bleu avec le preset 6500K: apparemment il faut bien veiller à (re)sélectionner la température 6500K, car même si celle-ci est affichée dans le menu, l’image affiche une grosse dérive de bleu, alors qu’en entrant dans le menu « Preset » et en re-sélectionnant le mode 6500K , l’affichage bascule bien en 6500K.
De plus il semblerait que pour obtenir une vraie température de 6500K, il faudra passer par les modes User 1, 2 ou 3 et tout régler manuellement à partir de la température 7000K car en mode USER le 6500K affiche de nouveau cette dérive bleue...
Avez vous aussi constaté ces 2 points? C'est assez important car sans étalon, je vais devoir régler le blanc à l’œil et j'aimerai ne pas partir sur de mauvaises bases :)
Merci!
nbuquet
Inscription Forum: 01 Sep 2003 15:03
Message » 20 Jan 2012 14:01
régler le blanc à l'oeil :wtf: .....bon courage :wink:
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 20 Jan 2012 14:54
superduke a écrit:régler le blanc à l'oeil :wtf: .....bon courage :wink:
Sans étalon, je ne vois pas d'autre solution. Si tu en as une, n'hésite pas, je suis preneur :)
Et d'où l’intérêt de mes questions sur la dérive (ou non) vers le bleu du setting 6500K.
nbuquet
Message » 20 Jan 2012 15:23
Ben , la seule solution est soit d'acheter une sonde qui marche sans etalon et qui fonctionne avec le soft hcfr comme une eyeoneD2 si tu ne veut pas acheter un autre soft soit .... ce n'est pas possible .
superduke
Message » 20 Jan 2012 15:28
Si je peux me permettre :
- Les retours et opinions de températures couleurs sur des appareils qui n'ont pas 100/150 hrs sont absurdes, car condamnés à évoluer rapidement avec le rodage de la lampe ET du projo !! :idee:
- Plus aucun étalon n'est fabriqué et ce depuis pas mal de temps !
A partir de là, AMHA deux solutions s'offrent à toi :
- Acheter une I1Display LT ou I1Display 2 qui sont reconnues par ColorHCFR
- Acheter le pack Chromapure + I1Display Pro
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 20 Jan 2012 15:30
superduke a écrit:Ben , la seule solution est soit d'acheter une sonde qui marche sans etalon et qui fonctionne avec le soft hcfr comme une eyeoneD2 si tu ne veut pas acheter un autre soft soit .... ce n'est pas possible .
Ok, c'est une autre piste en effet, je vais regarder le prix de cette sonde. [HS par contre comment fonctionne t-elle sans étalon?]
Sinon, à propos de la derive bleu du mode 6500K et du bug? C'est confirmé? Ou pas? :)
Merci!
nbuquet
Message » 20 Jan 2012 15:37
Merci pour ce retour.
Oui ça fait quelque temps que je n'ai pas calibré un projo (Mits 3800 la dernière fois et avec étalon). Je ne savais pas que les étalons n'était plus nécessaire pour ce type de sonde.
nbuquet
Message » 20 Jan 2012 16:01
Y a t il une difference entre I1Display 2 et la eyeone Display 2 :hehe:
FRED82
Inscription Forum: 26 Aoû 2005 18:10
Message » 20 Jan 2012 17:33
FRED82 a écrit:Y a t il une difference entre I1Display 2 et la eyeone Display 2 :hehe:
Aucune :wink:
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 20 Jan 2012 17:38
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 20 Jan 2012 18:14
Merci Hugo . :wink:
Je rajoute les corrections qu'applique ce firmware :
- Fixed the problem of remaining picture mode display on screen when pushing [picture mode button] of remote controller.
- Fixed projector inoperative under certain conditions.
- Deleted the message for fine adjustment when calling Lens memory.
Goldfinger67
Message » 20 Jan 2012 18:28
Tentative de MAJ en cours, mais ca passe pas pour le moment ...
Le soft d'update voit bien et se connecte sur le X30, mais le VP ne semble pas se mettre en mode "Mise à jour" ...
A Suivre !
LePousson
LePousson
Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Message » 20 Jan 2012 18:43
Rien à faire de mon côté ...
Win7 x64, IP fixe attribuée, Logiciel parfaitement installé et fonctionnel, Connection au VP OK ...
Mais mise à jour impossible ...
Quelqu'un a déjà tenté l'update ??
LePousson
LePousson
Retourner vers Projecteurs HD
