Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Jfets : quelques problèmes
C'est bien les 47 et 22R.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
akira9a a écrit:Punaize je suis un peu decu. Sur mes huit 2SK389, j'ai mesure les resistances de source suivante :
42 38 27 50 65 70
Les deux autres, je n'arrive pas a 3,5mA ... l'un bloque a 3,1mA max et l'autre 4,2mA min. Deux JFET bizarres on dirait.
Les Idss sont les suivants :
6,9 6,4 5.38 7,6 9,1 9,6
Les deux qui ont un R incorrecte : 3,1 et 6,5
Resultat ... deux ont un R incorrect et les Idss sont pas folichons pour du grade BL ... dont l'un en dessous de 6mA. Si je vire celui a 5.38 ca me fait meme pas trois paires exploitable sur huit. C'est a se taper la tete contre les murs !!
J'aurais du en prendre 25 pour en avoir assez a la fin ... Je vais encore devoir attendre pour le HUGS
Dans quelles conditions mesures-tu les Idss?
Avec les valeurs de résistances de source par défaut, ie 47R?
- tapiste
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 16:45
Ce sont les schemas du second post de cette discussion
- akira9a
tapiste a écrit:Avec les valeurs de résistances de source ...
Fais attention, en ce qui concerne les res de source côté J109.
Il te faut retrancher 25R (50R/2 cf. VR2) à la valeur obtenue lors de tes mesures (3,5 mA) pour obtenir celle des res à implanter sur le module.
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Je viens de recevoir 2 jfets 2SK389V du lot 3B, et j'arrive pas à trouver ma résistance. En effet, j'ai commencé avec le schéma de flat (résistance variable de 200 Ohm et une résistance de 220 ohm).
Dés que je branche la pile, j'ai un courant de 35mA avec une résistance a 200 ohm ! on est loin des 3,5ma, alors que le courant devrait être nul.
J'ai essayé le montage de Philby (celui de gauche), et là:
J'ai un courant de 18,4 mA pour une tension Vds de 8,7v !
Que dois-je en conclure ? sachant que les 2 jsfets sont d'occasion, achetés sur ebay.
Un avis ?
Un avis ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Tu ne penses pas qu'un "up" après 4 heures est un peu "abusé" ?
Sois patient, tu obtiendras ta réponse j'en suis sur....
- breizheau
Et là, paf, tu as peut-être eu la malchance d'être tombé sur de faux jfets....
- breizheau
breizheau a écrit:Tu ne penses pas qu'un "up" après 4 heures est un peu "abusé" ?
En effet
- gregory_26
Please excuse me for writing in english. I have finally got the time to start building my UGS (and hopefully soon , the UP as well) but I measured my JFETS that I received in the groupbuy #6. I'm a little concerned and I would appreciate if you can tell me what you think?
merci beaucoup
- Code: Tout sélectionner
Grade Idss(100R) Idss(474R) V(474R)
V, 8E 80,80 19,36 0,17
V, 8E 5,03 4,90 7,19
V, 8E 5,60 5,45 6,87
V, 8E 3,63 5,15 6,49
BL, 0B 7,99 7,76 5,76
BL, 0B 4,65 4,44 7,35
BL, 0B 6,00 5,81 6,68
BL, 0B 7,64 7,40 5,93
merci beaucoup
- kk74
- Inscription Forum: 24 Juin 2008 15:48
Could you tell us what batch number is written on the jfet please.
If it's 9E on the 2SJ109, send them back to Serjac.
- breizheau
Je n'ai pas répondu à kk74 parce que je ne maitrise pas suffisamment la langue anglaise et j'attendais qu'une bonne âme comme toi le fasse.
Le problème, c'est que ces jfets sont issus d'une CG organisée en 2008 et que bien sûr, 4 ans après je ne peux plus rien faire, même s'il s'agit de fakes.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
KK74,
At the beginning of this topic (post 1 and 2), we explained (two years ago!), that some 389V of the batch 8E are fakes.
In your list, the first "8E" is a fake, the fourth (idss=3.63ma) has a too low Idss for UP,
The second BL "OB" is a little bit too low (4.65ma)
The other ones are good and can make the job in an UP or an UGS
- Philby
Thank you so much for your replies. I do realize that I'm very late and I don't expect to get them replaced. I was only wondering if I might use some of them or if I need to buy new ones.
If I use the ones that Philby says are OK, will it affect the performance of my UP and UGS since they have quite low Idss, compared to (trying to...) buy new ones with higher Idss?
Thank you once again for your replies. I do understand that this is a French forum and I usually use google translate to read all the posts, but it's not very useful for writing new posts, except for maybe making a fool of myself.
Best regards
Kristian
Best regards
Kristian
- kk74
