Le topic n'a pas eu de photo depuis quelques pages, donc voilà les miennes. Depuis le temps que je disais que j'allais en faire... Il fait beau, j'en ai profité, mais bon, il était trop tôt le soleil venait juste de se lever, donc à l'occase faudra que j'en fasse en journée quand y'a plus de lumière.
D'autant que ce n'est pas tout à fait fini, il me reste des cables à coller contre la plinthe, mais ça ne se voit pas trop.
Merci encore en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé sur ce topic!
Edit : quelques infos suite aux questions
TV Plasma Samsung PS64D8000
Support Erard Fix It 600
Meuble Spectral Scala couleur personnalisée (vous pouvez trouver ça moche
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Mur en carreaux de plâtre. La saignée a été faite à la flex, pendant que l'appart était en travaux. Le mur avait déjà été refait au moment où la saignée a été faite, avec notamment la pose de fibre de verre puis de l'enduit par dessus pour qu'elle ne se voit pas. Mais la peinture n'était pas encore finalisée. Je ne sais pas si c'est le meilleur timing, mais on était pas sûr d'accrocher la télé au départ, et c'est tombé comme ça. La saignée a ensuite été rebouchée avec du plâtre, ponçage puis peinture (enfin je crois que c'était ça, c'est pas moi qui l'ai fait mais des ouvriers
Dans la saignée, ils m'ont mis 4 tuyaux plastiques ronds, du plus gros diamètre dispo d'après eux (22 mm de mémoire). Très mauvaise idée parce que ça permet pas de faire passer grand chose. Dès le départ j'avais vu qu'un cable hdmi passerait difficilement, donc le tuyau a été coupé pour passer le cable hdmi dedans, avant de refermer la saignée (en gros si mon cable hdmi ne marche plus à un moment donné, je suis mort
Un seul cable hdmi me suffit, tous les périphériques (hdmi ou non) qui sont dans le meuble sont reliés à un ampli, et c'est cet ampli qui est relié à la télé.
Un autre tuyau sert pour passer le cable coaxial (j'ai numericable), qui alimente le tuner cable de la télé (via un module CAM Astoncrypt), ainsi que le tuner tnt.
Le 3ème tuyau a permis de faire passer l'électricité, afin de mettre une prise derrière la télé. Au final j'ai pas pu utiliser la prise en tant que telle (la prise au bout du cable d'alim de la télé est bien trop gros et ne permettait pas de coller la télé au mur comme je voulais) mais avoir l'électricité derrière la télé a été bien pratique (la liaison est faite via une sorte de domino, voir quelques pages en arrière pour retrouver le nom exact que j'ai oublié).
Le 4ème tuyau n'est pas utilisé pour le moment, et je vois pas bien ce que je vais y mettre, parce que y'a pas grand chose comme cable avec une prise qui peut passer dedans (genre cable ethernet, ça ne passe pas, pourtant ça m'aurait bien arrangé, la télé est wifi mais c'est limite pour les flux HD 3D).
Clairement avec du recul, j'aurais insisté auprès de l'entrepreneur pour mettre autre chose que ces tuyaux, même si lui me disait qu'on ne pouvait pas mettre autre chose. Le mur n'est pas très épais (6 ou 7 cm), mais j'ai vu ensuite que y'avait quand même des gaines rectangles qui auraient dû pouvoir faire l'affaire. Ca aurait été beaucoup mieux parce que j'aurais pu passer n'importe quoi dedans. Bref, tant pis, c'est pas très grave.
Pour le reste, 4 trous ont été faits pour fixer le support. Tout ce qu'il faut (à part la perceuse
) est fourni dans la boite du fix it, pas de souci.
Sinon en terme de préco, je vois surtout un truc : bien déterminer ce qu'on fait pour l'alim. J'imagine que quand on a une télé avec un cable d'alim qui peut se détacher, et qu'on prévoit une gaine qui permet de faire passer ce cable, on est peinard. Mais moi comme vous l'avez compris, ma gaine est trop petite, et de toute façon le cable d'alim ne peut pas se détacher de la télé, donc j'ai cumulé
Et dès lors qu'on prévoit une arrivée électrique derrière la télé, faut aussi bien faire attention à l'épaisseur prise électrique + prise du cable d'alim.
Ainsi qu'aux besoins de fixation du support, parce que le risque c'est de se retrouver à devoir percer un trou pour le support là où passe l'électricité! Ceci dit, ce point est vrai de manière générale, faut bien calculer son coup pour que là où passe la gaine, et la sortie de gaine, ne gêne pas pour la fixation du support. C'est assez évident sur le principe, mais déjà faut y penser, et même si on y pense, c'est pas simple à mettre en oeuvre (pour un bricoleur naze comme moi)!
Désolé Pseudoto, ça fait un résumé pas très rapide, mais au moins j'espère que c'est complet.
![Image](http://img46.imageshack.us/img46/4503/tvvueavant.jpg)
![Image](http://img593.imageshack.us/img593/1204/tvvuect.jpg)
