Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
Message » 14 Jan 2012 20:03
CUDA a écrit:J'ai 60hz à -3dB avec un SCANSPEAK 15W d’après le site de Mr Petoin
Lequel?
L'avantage de SEAS c'est le 20Hz de Fs
Dagda
Dagda
Message » 14 Jan 2012 20:20
Oui si tu utilise du bassboost derrière c'est un avantage indéniable, mais bon la courbe à la simu descend direct j'aimerai bien voir la mesure de tes enceintes au point d'écoute quand même.
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 14 Jan 2012 21:00
AlexScan a écrit:Oui si tu utilise du bassboost derrière c'est un avantage indéniable, mais bon la courbe à la simu descend direct j'aimerai bien voir la mesure de tes enceintes au point d'écoute quand même.
J'avais fait une mesure, mais le PC déconnait et je n'ai pas pu faire d'imprim écran.
C'était plat de 35Hz à 20kHz ... il faut que je refasse des mesures ... mais mes oreilles me disent que ça va bien :mdr:
Dagda
Dagda
Message » 14 Jan 2012 23:23
Lequel?
Dagda
Le 15w4531
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 15 Jan 2012 1:21
Il est donné à 40Hz sur le datasheet....
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... pl//lang/1
Philby
Message » 15 Jan 2012 11:44
Quand on fait le calcule en BR ca nous donne : 7.3 L accordé à 39.9, je lance la suite sans rien toucher : écoute à 3m sur 2enceinte : ca me donne une courbe où on voit 60hz à -3db ...
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
J'en ai parlé parce que j'étais étonné de voir le grave de Dagda avec les mêmes résultat !
Pour mon enceinte j'ai créé un topic
CUDA
Message » 15 Jan 2012 14:22
Oui sauf qu'en clos il est loin derrière le SEAS ... 109Hz contre 73Hz (faut voir le niveau dB).
Je voulais exclusivement du clos parce que j'ai une résonance merdique dans l'appartement qui me crée un gros son boomy bien dégueu ... son que je n'ai plus en clos!
Ça faisait parti du cahier des charges: charge close - compact (faible volume de charge) - fs basse - longue élongation
Le SEAS remplissait tout ces critères ... et je n'en ai pas trouvé d'autre, dans un ordre de prix raisonnable (- de 100€ le HP)
Dagda
Dagda
Message » 13 Fév 2012 1:53
Salut à tous :)
Avant de me lancer dans la mise en boite définitive, j'ai tout monté sur une vieille plaque d'alu ... enfin celle que j'avais pour l'ancien ampli.
Comme j'ai fini un peu tard, je n'ai pas testé, une chose est certaine, ça s'allume!
Le kit d'allumage audiophonics est bien sympa (et nettement moins cher que celui de selectronic) et n'a que deux relais ... bien suffisant (et réglage du temps de décalage possible :) )
Photos:
1 SMPS1000R (option 1100W) pour deux UCD400 (un ST et un HG HR)
Dagda
Dagda
Message » 13 Fév 2012 11:10
Et Bien .... il y a de la marge coté puissance d'alimentation.
les SMPS ne sont elles pas fournies avec un équivalent de soft start ? cela t’aurait évité d'en mettre un.
C'est dingue .... un ampli 4x400W qui tient dans un si petit volume :o :o :o !
YAPLUSQU'AECOUTER !
cdlt Gilles.
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 13 Fév 2012 11:13
Yuli_35 a écrit:Et Bien .... il y a de la marge coté puissance d'alimentation.
J'ai toujours peur de manquer :ane:
Yuli_35 a écrit:les SMPS ne sont elles pas fournies avec un équivalent de soft start ? cela t’aurait évité d'en mettre un.
Tttttuututututtttt :grad:
Ce n'est pas une softstart, c'est un séquentiel!
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -6356.html
Yuli_35 a écrit:C'est dingue .... un ampli 4x400W qui tient dans un si petit volume :o :o :o !
YAPLUSQU'AECOUTER !
cdlt Gilles.
Je vous raconte ce soir ;)
Dagda
Dagda
Message » 13 Fév 2012 11:17
ok... pour le démarrage séquentiel.
On attend le CR !
Yuli_35
Message » 13 Fév 2012 11:34
En tout cas, le démarreur AP est vraiment simple et coute 5 fois moins cher que celui de selectro avec plus d'options!
Réglage du temps de 1 à 7 sec
Réglage du temps du premier relais 0 ou 2 sec
Allumage par BP / switch ou trigger
Hyper compact.
Il faut par contre que je me fasse un petit montage pour activer ou non les UCD ... histoire de bien les couper (mute) à l'extinction.
Un bête relais qui passe la commande de l'ucd à la masse (ON) ou à +15Vdc (OFF)
Dagda
Dagda
Message » 13 Fév 2012 18:47
Salut la foule :)
Bon, déjà ça fonctionne, ouf! :zen:
Ensuite, niveau son, et bien ... à vide c'est toujours le silence, avec de la zik c'est très bon, pas moins qu'avec l'alimentation linéaire.
Je crois même, mais ça reste assez subjectif, avoir un grave un peu mieux tenu.
Je vais vérifier les tensions pour voir si tout va bien, mais je n'entends pas de déséquilibre entre la droite et la gauche.
Dagda :D
Dagda
Message » 14 Fév 2012 15:19
Les tensions ... + / - 58Vdc sans variations :)
Après écoute plus poussé, en effet, le grave est nettement mieux tenu, on sent un peu plus de réserve sous le pied :mdr:
Dagda
Dagda
Message » 14 Fév 2012 15:30
Bonnes nouvelles :wink:
Pour le grave, c'est normal, c'est le point faible des alims linéaires :mdr:
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
