SALUT,
L'alim que tu proposes semble très bien. Vérifie simplement qu'elle soit silencieuse, pour la musique c'est important…
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, bubulle5792, cecmateleo, pierre9, tex61, wolverine77 et 53 invités
Musical Fidelity V Dac et M 1 Dac !
- philidorus
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 11:22
Merci phil pour la réponse, surtout qu"ils ont en stock chez moi et cette alim est de taille correct.
PS: V-DAC II de chez Axefil commandé et reçu en 48h avec fdp gratuit !!
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Bonne écoute et joyeux Noël
- philidorus
Oui, changer l'alimentation, c'est vraiment un plus. Je l'ai fait et ne le regrette pas.
J'ai commencé à "touiker" mon V-DAC, changement de 2 capas, relativement facile à faire, et nette amélioration.J'ai un aop à changer maintenant, mais là je me sens un peu moins fier de le faire. Mais je me lancerai, c'est sûr. Pat
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
De retour de chez E44 avec mon V-DAC II, on m'a finalement orienté sur ce modèle:
http://alimentations.e44.com/alimentati ... H36GS.html
Branché en 13.5V (2.4A maxi), de plus la fiche 1.35 x 3.5mm est fourni avec.
L'employé a démonté le dac pour vérifier une chose. Il y a bien un régulateur à l'entrée (confirmé par le forumeur Samsara ici viewtopic.php?f=1059&t=29945891)
Donc on peut lui adjoindre une alim plus conséquente.
Si vous avez une alim de pc portable en 19V qui traine, vous pouvez l'employer sans soucis. (juste modifier la fiche)
De plus, ces alim à découpage ne font aucun bruit.
Selon ces dires, l'alim sur laquelle je partais au début ( http://alimentations.e44.com/alimentati ... 1761S.html ) ne m'aurait rien apporté de plus (et c'est franchement moche !!)
Bon et bien après branchement sur le pc portable avec un simple cordon (usb de 5m à 12€) en remplacement du cordon jack/rca, la qualité est indéniable, je partais de bien bas. J'écoute aussi énormement les radio LINN et ça le fait. Mon caisson de grave s'est enfin réveillé (plus de poids ??) sur les webradio de qualité et j'ai gagné en spacialisation. Je vais essayer de connecter ma vielle platine DVD-2500 Denon sur le dac pour comparer l'apport.
Donc, sur un système de base comme le mien avec utilisation d'un pc portable en usb (pas d'autre choix), le V-DAC II est un plus indéniable sur la musique dématérialisée ainsi que les bonnes radios du web (j'adore les LINN radio).
Pour 215 € avec les fdp offert, un cable à 12 € et une alim à 19 €, pas besoin de dépenser bien plus pour moi. Le rapport prix/écoute est raisonnable.
- nonobowl
Salut à tous,
Je viens de craquer pour un V-DAC 2 (belle offre d'ailleurs ici) et après avoir fait quelques tests, il semblerait que je ne puisse pas "sortir" (enfin entrer plutôt) plus que 24bits/96khz. Pour info je suis sur Win 7 avec Foobar en kernel streaming, le tout relié en USB au DAC. Logiquement j'ai bien 192khz aux sorties analogiques, après l'upsampling du DAC.
Est-ce l'USB qui est limité à 96khz ?
- Morbak
- Inscription Forum: 01 Avr 2006 16:26
Non, absolument pas, c'est juste une question de pilotes et de normes.
Les premiers DAC USb faisaient du 16/48
L'USB Audio Class 1, sans pilotes est limite au 24/96 (il me semble qu ca marche meme pour de l'usb 1.1)
L'USB Audio Class 2, lui, fonctionne est plug'n'play sous mac, mais nécessite des pilotes sous Win 7, il est probable que cs pilotes seront intégrés dans Win 8 (donc plug'n'play sous Win , il supporte jusqu'au 32/384.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Ah ok merci
Donc ça veut dire que l'entrée USB du V-DAC 2 est Audio Class 1, ça explique pourquoi je ne dépasse pas le 24/96.
J'ai quelques Flac en 24/192, je vais les réencoder du coup.
- Morbak
Bonsoir à tous,
je vais apporter ma petite contribution à ce topic.
Possesseur de 2 V-dac1, je viens de changer les alims pour celles-ci:
http://www.limpulsion.fr/?c=art&sc=fic& ... &moffset=0
J'ai, un V-dac en configuration "salon" ( sortie coax du lecteur CD marantz 5400, et sortie optique de mon Led Sony 46X4500 pour dispatcher le son de canalsat et de mon lecteur Bluray Pio 320 reliés à un DVDO Edge, ampli pio VSX AX 2AV s et paire de Q acoustics 1030i + magnat omega 300).
L'autre est dans mon instal "hifi/HC" (salle dédiée de 30 m² traitée acoustiquement) avec comme sources DVD pio 989 avi-s et philips 9600 en coax, amplis HK AVR 8500 et PA 2000, enceintes Klipsch (3 x RF35 et 4 x RS52) et magnat omega 380.
J'utilise également une M2Tech hiface sur ces deux instals.
Je précise que tant qu'à faire (sachant que je ne peux pas dire si c'est réellement utile ou pas) j'ai monté un Supra Lorad en cordon secteur de mes nouvelles alims.
Ma conclusion est la suivante (après des test en aveugle sur une vingtaine de permutations d'affilée des alims sur des morceaux que j'écoute très régulièrement):
Dans mon salon, la différence alim d'origine / nouvelle est vraiment perceptible sur l'entrée coax (lecteur CD et hiface) mais beaucoup moins, voire anodine sur l'optique de ma TV. Je note un rendu que je qualifierais de plus "noble, fin et délicat" tout en conservant la rigueur et la dynamique du dac.
Tous les registres (et surtout les graves) sont plus propres, mieux tenus avec des timbres d'un naturel confondant pour un produit de ce prix.
Plus d'ampleur, d'air et d'ordre au service d'une musicalité plus fluide.
Dans ma salle dédiée:
Une différence vraiment plus évidente sur les points précités. Sans doute que le traitement acoustique de la pièce contribue largement à cette amélioration. Le magnat omega 380 est énorme de détail, de dynamisme et de profondeur.
Les RF 35 coupées à 50Hz ont réellement gagné sur tout. Je pensais les tweaker (condos et cable interne du pavillon), du coup, je me tâte, quoiqu'il parait que ça vaut vraiment le coup. On verra...
En attendant, je me régale comme ça, surtout lorsque je repense au prix de l'ensemble
C'en est même indécent
Alors, est-ce que ces alims auraient donné autant sans le LoRad en cordon secteur, je n'en sais rien. Et je ne pourrai pas le vérifier car c'est un peu le "bordel" à installer.
Ce que je peux dire c'est que tout mon système est câblé en LoRad ainsi que la ligne directe qui alimente toutes mes PC murales à mon compteur élec.
Voilà, j'espère avoir contribué à éclairer certains et à faire avancer un peu le "schmilblick".
A+,
Nico
A+,
Nico
Devise: "Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse"... et surtout "fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse"...
- lawaz64
- Inscription Forum: 26 Nov 2010 10:58
A mon sens ces câbles secteurs sont vendus pour les installs à x0000€. Il faut bien satisfaire ceux qui ne veulent pas dépenser si peu.
Qui a bien pu te mettre dans la tête de dépenser autant d'argent en câble électrique pour une install entrée de gamme?
Je devrais être blasé dans cette catégorie du forum mais là c'est très fort
Merci pour ta comparaison d'alimentation.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:A mon sens ces câbles secteurs sont vendus pour les installs à x0000€. Il faut bien satisfaire ceux qui ne veulent pas dépenser si peu.
Je te rassure, je n'ai pas d'argent à dépenser pour rien.
Ce qui est sûr, c'est que mon premier supra LoRad (qui, au passage, quand on se le fabrique en le commandant en Angleterre revient à environ 45€ en 1ml) qui est venu en remplacement de mon cordon d'origine de mon led sony 46X4500 (qui, au passage, est un écran full led RVB qui avait une valeur neuve d'environ 4500€) a apporté un tel bon en avant à l'image que ma femme (qui est à dix mille lieues de tout celà) m'a demandé si j'avais réglé la télé tant elle trouvait la qualité meilleure qu'avant. Coïncidence? Hasard? Peut-être...
En tout cas effet placébo sûrement pas car elle ne savait pas que j'avais changé de cordon.
Dès ce jour, je me suis dit qu'un cable secteur (blindé contre les interférences electromagnétiques avec un procédé que je trouve très ingénieux au niveau du connecteur de terre) à 45€ pourrait certainement améliorer égalementmon 989 avi (1300€), mon HK 8500 (3000€) mon JVC HD1 (5500€) et mon philips 9600 (600€).
c'est pas très cher payé pour tenter le coup...
En plus, et là ce n'est que mon avis, mais le résultat est positif.
Ensuite, comment tu peux justifier de mettre une meilleure alim (à environ 45€) sur un produit (V-dac) qui, neuf, valait 250€
Et pourtant, le résultat est bien là.
Je pense que j'aurais été vraiment fou si j'avais investi dans un cable secteur à 500 ou 1000€ dans mon instal, effectivement.
Concernant ma ligne directe depuis le tableau, j'ai testé un truc:
lorsque j'ouvrais le porte de mon frigo, un léger faux contact de l'ampoule intérieure faisait "décrocher" (image et son) ma tv pendant une fraction de seconde, qui, elle, est alimentée sur une ligne normale de ma maison. Je l'ai branchée sur d'autres prises de mon salon, de ma chambre... ettoujours le même phénomène.
Le seul moment où il n'y avait aucun soucis était lorsque je l'avais branchée dans mon HC sur ma ligne directe. Coïncidence?....
A+,
Nico
- lawaz64
Tu devrais câbler ton frigo en supra, celui-ci règlera probablement ton problème d'ampoule et ta femme trouvera peut-être que les aliments rangés dedans ont un meilleur goût
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Tu devrais câbler ton frigo en supra, celui-ci règlera probablement ton problème d'ampoule et ta femme trouvera peut-être que les aliments rangés dedans ont un meilleur goût
Ca marche aussi pour les sanibroyeurs SFA ?? car je trouve le mien un poil bruyant et j'en ai 2 mètres qui trainent dans un carton (mince, suis grillé aussi avec les lorad !! Grrrrr)
- nonobowl
au lieu de vous moquer vous devriez tester et ouvrir vos oreilles. vous seriez surement surpris.... ! mais pour ça il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit......
- PETER77
