Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
PCHC qui ne fonctionne plus !
Message » 13 Jan 2012 13:49
Le tout est de savoir si 8Go est necessaire avec un PCHC utilisé uniquement pour la video, pas de jeu ou autres.
Quand à mon ventirad, il est compatible avec un socket 1155 ?
"Pour le ventirad, j'ai un Noctua NH-9UB, je pense que c'est une 1ère génération car ca fait au moins 2 ans que je l'ai et maintenant il s'appel NH-9UB SE2
Est ce qu'il sera compatible avec le socket 1155 ?"
Je dois aller cette après midi acheter la configue, normalement ...
kbil69
Message » 13 Jan 2012 13:55
A priori, oui, il est compatible, mais me semble que tu devras rajouter un adaptateur fourni par Noctua :wink: :wink:
jean45
Inscription Forum: 31 Déc 2011 13:19
Message » 13 Jan 2012 14:04
NM-I3 SecuFirm2: http://www.ldlc.com/fiche/PB00094237.html
Je ne sais pas si je l'ai avec la boite du ventirad, cela m'étonnerait.
Sinon le ventirad d'origine du 2500K (s'il y en a un) est silencieux et performant ?
kbil69
Message » 13 Jan 2012 16:02
Les adaptateurs NM-I3 peuvent être envoyés gratuitement par Noctua, mais il faut avoir une preuve d'achat du ventirad et d'une CM 1155. Regarde sur leur site.
Le ventirad box Intel est assez peu performant et bruyant pour du HC, tu gagneras une dizaine de degrés et des décibels avec un ventirad performant.
Les cartes-mères Asrock 1155 ont les trous adaptés pour les ventirads 775 : cependant avec certains modèles la backplate de la carte-mère empêche le montage.
Pour ce qui est de la mémoire, en PCHC 4 Go suffisent largement, tu dépasseras rarement les 2 Go d'utilisation.
Maintenant avant de considérer que ta carte-mère est morte, tu peux peut-être faire d'autres vérifications...
warson
Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Message » 13 Jan 2012 18:03
warson a écrit:Les adaptateurs NM-I3 peuvent être envoyés gratuitement par Noctua, mais il faut avoir une preuve d'achat du ventirad et d'une CM 1155. Regarde sur leur site.
Tu as des exemples de CM en 1155 acceptants les ventirads 775 ?
Pour les vérifications, j'ai testé:
- CG
- RAM
- ALIM
- Carte Son (je l'ai oté mais idem)
Je ne vois rien d'autres me disant que ce n'est pas la CM ou le Proco.
kbil69
Message » 13 Jan 2012 18:08
kbil69 a écrit:...
La plupart des CM 1155 Asrock font cela.
Mais c'est un piège à c.on, comme le dit warson la plaque arrière du support empêche d'installer les ventirads qui ont besoin d'installer un renfort arrière.
Autrement dit tu ne peux mettre que des ventirads basique qui se fixent comme les ventirads Intel, par le dessus.
Donc aucun intérêt.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 13 Jan 2012 18:13
Mince !
Bon, d'un autre coté l'adaptateur est dispo à ldlc de lyon à 6€ 8)
kbil69
Message » 13 Jan 2012 18:27
kbil69 a écrit:Mince ! Bon, d'un autre coté l'adaptateur est dispo à ldlc de lyon à 6€ 8)
Au départ j'avais essayé d'installer un radiateur Cooler Master Hyper Z600, et la plaque arrière de la CM m'a empêché de l'installer. J'ai donc utilisé le ventirad Box Intel pendant quelque temps. Au mini il n'est pas trop bruyant mais dès qu'il monte dans les tours on sait qu'il fonctionne.
J'ai fini par acheter l'adaptateur Noctua et j'ai mis un NH-U12P que je possédais. Pas de bruit et au moins 10° de moins qu'avec le ventirad Intel.
Concernant ta carte-mère 775, un truc tout bête : quand elle est sous tension, normalement il n'y a pas une diode qui s'allume ou quelque chose de similaire ? Car si toujours le cas, c'est qu'elle n'est pas forcément HS...
warson
Message » 13 Jan 2012 18:36
Il y a 4 diodes sur la CM (EP35 DS3L), voici les couleurs:
vert-vert-orange-rouge
Après à quoi cela correspond ... et quelles couleurs il y avait lorsqu'elle marchait ... ?
kbil69
Message » 13 Jan 2012 19:01
Ha ben voilà, avec la référence de la CM c'est plus clair ! Ces voyants correspondent à la charge CPU, plus il y en a d'allumés, plus la charge est importante. Normalement au démarrage ils doivent s'allumer tous jusqu'à la fin du Bios.
Deuxièmement : quand tu actionnes l'interrupteur de mise en marche, est-ce que les voyants de ton boîtier s'allument ?
warson
Message » 13 Jan 2012 19:11
Tu appels quoi par interrupteur ?
Devant le boitier ou sur l'alim ?
kbil69
Message » 13 Jan 2012 19:20
Le bouton du boîtier grâce auquel tu allumes l'ordinateur. Logiquement sur le boîtier il doit y avoir une petite diode qui reste allumée tant que l'ordinateur fonctionne (je ne parle pas de celle des accès HDD).
warson
Message » 13 Jan 2012 19:32
Je n'ai pas de diode, du moins c'est pas branché.
kbil69
Message » 13 Jan 2012 19:34
D'ailleurs un HDD HS suffit aussi sous certaines conditions à empécher un PC de démarrer. Essai sans aucun lecteur pour voir si le bios peut s'afficher ?
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 13 Jan 2012 19:51
kbil69 a écrit:Je n'ai pas de diode, du moins c'est pas branché.
Bon, alors essaie de décrire ce qui se passe lorsque tu mets l'ordinateur sous tension (bouton de mise en marche de l'ordi) :
- Est-ce que quelque chose s'allume ? Diodes de la CM ?
- Les ventilos se mettent-ils en marche ?
En gros y a-t-il un signe que quelque chose se passe ou alors RAS, encéphalogramme plat ?
Pour être le plus complet possible, fais-le comme le suggère grave avec le minimum de composants (une barrette RAM et la CG, c'est tout).
warson
