Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
Je viens de faire un petit essai ... et bien, l'alimentation passe tout juste dans le trou des 15W75 !!!!
Je vais donc changer de direction en montant l’électronique à l'intérieur, et j'ai déjà les trous qui vont bien derrière puisque les XLR ont le même diamètre que les Speakons
Bref, il faut juste que je trouve un moyen de dissiper la chaleur des UCD400, visiblement les connex ne chauffent pas.
Un petit dissipateur va certainement trouver place quelque part (donnant sur l'extérieur).
Dagda
- Dagda
Bonsoir Dagda,
L'espace semble vraiment réduit, aussi je pense qu'il serait souhaitable d'installer un ou plusieurs thermostats switch NF en série sur toutes les surfaces indépendantes qui dissipent de la chaleur.
Le coût est inversement proportionnel à la sécurité que cela peut t'apporter.
http://cgi.ebay.fr/NGT-Thermostat-Tempe ... 1e59bc2dd1
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Très très bonne remarque de ta part
Je vais suivre ce conseil.
Dagda
Dagda
- Dagda
- Dagda
Y va mettre le feu chez lui...
- Sagem
Sagem a écrit:Y va mettre le feu chez lui...
Meuh non
J'ai des dissipateurs de prévu
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:Sagem a écrit:Y va mettre le feu chez lui...
Meuh non
Dagda
C'est un ventilo qui souffle sur la braise pour que ça prenne plus vite?
- Sagem
stf_adonf a écrit:Bonsoir,
Si le soucis est de rendre étanche les prises xlr de châssis tu peux essayer ça
http://www.cryotherm.fr/spip.php?article110
J'utilise assez souvent ce produit, ça peut le faire je pense.
+1
Sinon, un produit qui va super, c'est le mastic d'étanchéité à froid de couleur noire de chez Renault
Référence Renault 77 01 423 330
Utilisé encore hier soir pour l'étanchéité d'une speakon
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Aaah oui c'est aussi une solution
Pas de ventilo, l'avantage des SMPS et des UCD c'est que le rendement est élevé, donc peu de pertes, donc peu de chaleur à dégager.
Actuellement, les 3 UCD qui tournent chez moi sont juste vissés sur une plaque d'alu qui n'est jamais très chaude puisque je peux poser la main dessus et la garder.
Dagda
Dagda
- Dagda
Donc au final dagda tu passe en full UCD400 actif ou tu as gardé une partie passive ?
J'ai vu ton HP à la MHP , hallucinant le poid du bouzin par rapport au diamètre !
Et ton SEAS c'est quel modèle ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Dagda a écrit:Bon, après avoir retourner le problème dans tout les sens, je pars sur l'intégration dans la colonne!
Tu vas pas perdre trop de volume ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
AlexScan a écrit:Donc au final dagda tu passe en full UCD400 actif ou tu as gardé une partie passive ?
1 SMPS 1100W - 2 UCD400 par colonne, un pour le SEAS (caisson) et une pour les Dynaudio dont je conserve le filtre passif qui est chiadé ... et pas envie de me prendre la tête pour faire la même chose avec le DCX
AlexScan a écrit:J'ai vu ton HP à la MHP , hallucinant le poid du bouzin par rapport au diamètre !
Le 15W75 est une belle pièce en effet
AlexScan a écrit:Et ton SEAS c'est quel modèle ?
CD22RN4X - H1192
[/quote]tcli a écrit:Tu vas pas perdre trop de volume ?
Tout compris, je dirais 0.5 / 0.7L ... pas critique pour les Dynaudio, au pire une petite rectif dans le DCX et c'est tout bon
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:AlexScan a écrit:Donc au final dagda tu passe en full UCD400 actif ou tu as gardé une partie passive ?
2 UCD400 par colonne, une pour le SEAS (caisson) et une pour les Dynaudio dont je conserve le filtre passif qui est chiadé ... et pas envie de me prendre la tête pour faire la même chose avec le DCXAlexScan a écrit:J'ai vu ton HP à la MHP , hallucinant le poid du bouzin par rapport au diamètre !
Le 15W75 est une belle pièce en effetAlexScan a écrit:Et ton SEAS c'est quel modèle ?
CD22RN4X - H1192tcli a écrit:Tu vas pas perdre trop de volume ?
Dagda
Ok donc en faite tu as mit le kit Dynaudio de MHP dans une colonne avec un SEAS en grave clos, pas con et plus facile à mettre en oeuvre, bonne idée j'y ai pensé l'autre jour sans avoir vu ton post (je trainé sur MHP pour chercher des composants pour tweaké mes Nils)
Par contre quand je fait des simu avec ton SEAS en clos dans 12/15l ça descend que dalle, tu as mesuré en réel dans ta pièce à combien ça descend ?
- AlexScan
AlexScan a écrit:Ok donc en faite tu as mit le kit Dynaudio de MHP dans une colonne avec un SEAS en grave clos, pas con et plus facile à mettre en oeuvre, bonne idée j'y ai pensé l'autre jour sans avoir vu ton post (je trainé sur MHP pour chercher des composants pour tweaké mes Nils)
En fait, c'est un kit Dynaudio vendu par MHP, les PDF du kit d'origine Dynaudio sont dispo ici
Donc, oui, initialement c'est un kit Gemini de Dynaudio (prévu en BR) que j'ai passé en clos.
A la simulation, 2 grave médium 15W75 monté dans 9L environ (volume actuel) ont une Fr de 98Hz @ -3dB ... volume idéal 7.1L, donc je peux largement mettre l'électronique et le filtre dans l'enceinte
AlexScan a écrit:Par contre quand je fait des simu avec ton SEAS en clos dans 12/15l ça descend que dalle, tu as mesuré en réel dans ta pièce à combien ça descend ?
Avec winisd, dans 12L je suis à 60Hz @ -3dB ... filtre actif pour bassbooster le manque
Dagda
- Dagda
J'ai 60hz à -3dB avec un SCANSPEAK 15W d’après le site de Mr Petoin
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
