je souhaite ajouter un isolation dans un pièce que j'aimerais aménagé pour la vidéo projection.
Cette pièce fait 2.70*3.8m, un des murs donne directement sur la chambre parental, pour ce murs j'aimerais l'isoler sans faire des travaux lourds et sans ajouter trop d’épaisseur (6mm max) mais que je ferais évidement des 2 côtés du mur.
Donc j'aimerais savoir que puis-je ajouté sur mes murs pour améliore l'isolation ? Y-a-t-il des astuces améliore plus cette isolation (genre, ajouter des tableaux) ? et que le tout soit quand même esthétique.
De plus je pense que je vais devoir isolé ma porte, sur ce sujet point j'ai pas spécialement d’impératif d'esthétisme.
J’espère que ce que je demande est possible sinon je serais obligé de faire des travaux beaucoup plus lourds et couteux dans une moitier de mon garage.
Doss
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viking34 et 21 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Quel isolation phonique efficace mais discrète ?
- Doss
- Inscription Forum: 17 Mai 2006 13:29
La porte doit être carrément doublée .
Les pros du BTP n'hésitent pas à conseiller le liège , pour les parois .
Je ne sais pas si on peut faire ça soi-même " facilement" ...
Tannoy Westminster Royal GR/Esoteric K-01/Tri TRV-845 SE/pré passif Audio Synthesis Passion Ultimate/Linn LP12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/Atoll PH 100/Magnum Dynalab 101/Audiophile Access , Fadel Art, Siltech , Sommer , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Une isolation phonique à moins de 6 mm ça n’existe pas et avec une telle épaisseur vaut mieux ne rien faire.
Vire tes parents, c’est encore la solution la plus simple
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
C'est plutôt ma femme que je doit virée
Donc toutes les plaques de liège et autre qu'ils vendent dans le commerce s'est du vent ? meme si j'y applique des 2 côté de la cloison ?
http://www.easy-liege.fr/Liege-Acoustiq ... m/p54.aspx
- Doss
Doss a écrit:C'est plutôt ma femme que je doit virée
Absolument ! Une isolation acoustique correcte est impossible en plaquant simplement un matériau de 6 mm d'épaisseur sur une paroi.
Ceci est valable quelque soit le matériau, et même si tu en met des 2 cotés.
Un peu de lecture :
viewtopic.php?f=1290&t=29929274
Tout y est expliqué !
- hejulien
- Inscription Forum: 24 Aoû 2011 13:54
Ok :/ Donc sans faire tomber la cloison quel épaisseur je doit mètre ?
- Doss
La je ne peux pas te répondre, mes compétences s'arrêtent là.
Si j'ai bien compris les propos de M Laffont (expert en la matière) chaque cas est unique.
Le plus important à retenir c'est que peu importe l'épaisseur, ce qui compte c'est la mise en oeuvre. En effet même avec une épaisseur énorme, l'isolation peut être très compromise si le son passe par le plafond ou le sol.
Prend le temps de lire le post que j'ai mis dans mon précédent message, tout y est mais c'est long à dire je te l'accorde.
- hejulien
J'ai lue bcp de tuto sur le net meme si parfois en diagonal donc j'ai bien compris le principe de l'isolation phonique mais je pensais pouvoir avoir une bonne atténuation des bruits aériens (- 20 ou -25 db) avec ce type de matériaux.
Du coup l'option du garage devient la seul vrais bonne solutions mais moins confortable et bcp plus coûteuse.
- Doss
Doss a écrit:J'ai lue bcp de tuto sur le net meme si parfois en diagonal donc j'ai bien compris le principe de l'isolation phonique mais je pensais pouvoir avoir une bonne atténuation des bruits aériens (- 20 ou -25 db) avec ce type de matériaux.
Justement ce type de matériau est acceptable pour des bruits solidiens uniquement et c'est là dessus que joue le marketing
- hejulien
hejulien a écrit:Justement ce type de matériau est acceptable pour des bruits solidiens uniquement et c'est là dessus que joue le marketing
Ok merci :/
- Doss
Sans être un spécialiste de l'acoustique de la construction, j'ai quelques bases
Alors pour l'isolation acoustique des bruits aériens c'est compliqué, il y a différents systèmes.
Le premier fait appel à la loi des masses. En gros, si tu as un matériaux continu et homogène (exemple les plus courants : un mur en béton ou un carreau de plâtre plein), plus le matériaux est lourd, plus il isole...sauf qu'en général il y a des trous de fréquences. Je vais pas développer, je doute que tu veuilles coffrer un mur en béton au milieu de ton salon! quant au carreau de plâtre, à épaisseur égale il y a plus performant dans le second système décrit ci-après
Le second c'est un système masse/ressort/masse. En construction, l'exemple le plus courant est la cloison en plaques de plâtre. Tu as une ou plusieurs plaques, une ossature avec une laine minérale (pour des cloisons plus performantes mais aussi plus épaisses, 2 ossatures séparées) et de nouveau une ou plusieurs plaques de plâtre. Ce système permet d'avoir des performances sans forcément mettre beaucoup de masse. En utilisant des systèmes dissymétriques (pas le même nombre de plaques de chaque coté) on atténue le problème des trous de fréquence.
Pour les performances de ce genre de systèmes, le mieux c'est de consulter les documentations Placoplatre/Lafarge/Knauf. Elles te donneront des valeurs d'isolement des parois (appelées R(w+C)...la valeur R(w+Ctr) est moins intéressant car elle est basée sur un spectre de bruit routier). A noté que depuis quelques années, il existe des plaques renforcées au niveau acoustique (pour les reconnaitre, elles sont généralement recouvertes d'une face cartonnée bleue)
Sauf que, dans les 2 cas cités plus haut, la valeur de R(w+C) ne traduira pas ton isolement réel. Pourquoi? Parce qu'une partie du bruit aérien va faire vibrer la construction et va se transmettre en bruit solidien. La vrai valeur d'isolement d'appelle DntA, pour l'estimer, c'est beaucoup plus compliqué et ça dépend du système constructif de la maison ou de l'immeuble.
Pour te donner un exemple. Si tu as une dalle avec une chape flottante et que ta cloison est posée sur cette chape, les performances seront inférieures de plusieurs dB par rapport à la même cloison posée sur la dalle (la chape étant recoupée, elle ne transmet plus le bruit)
- Plumplum88
- Inscription Forum: 16 Jan 2012 19:59
Hello Doss, je t'ai envoyé un petit MP.. Je crois pouvoir te construire la solution a ton probleme, c'est mon job.
On en reparle via mail si tu le desires !
- ID8
- Inscription Forum: 29 Jan 2013 15:46
Ici s'arrête le débat, à moins que tu sois riche
Relis le topic de jean pierre Lafont, c'est très instructif. Une chose à retenir : ce n'est pas avec des tableaux que ça marchera, ni même avec des "isolants" de 5 mm d'épaisseur. Le son se propage dans l'air mais surtout dans les murs. Fais un test : mets le son très fort dans ta pièce et va coller ton oreille à l'autre bout de la maison sur un mur (ou le sol ou le plafond si tu y arrives). Tu comprendras alors l'ampleur du problème..
Bref, quand on isole, on isole tout (les 4 murs plus le sol plus le plafond) ou rien, donc la meilleure solution pour le moment est de mettre moins fort
- Koiler
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 22:26
13 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
