Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 11 invités
PCHC qui ne fonctionne plus !
Message » 11 Jan 2012 21:20
kbil69 a écrit:Le soucis c'est que je n'y connais rien, je n'ai aucun appareil, et pour savoir ...
Si ton ampli est branché sur la même prise murale que ton pc et qu'il s'allume , c'est que la prise murale marche, c'est pas compliqué. :wink:
Sinon, si le pc est branché sur une prise murale différente de celle de l'ampli, tu n'as pas moyen de branché ton pc sur la prise où est branchée l'ampli ?
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 11 Jan 2012 21:30
kbil69 a écrit:Je peux faire marcher l'assurance habitation pour ça ?
Oui bien sur mais à condition que tu ais l'option "dommages électrique" inclus dans ton contrat ce qui n'est pas systématiquement proposé dans les contrats MRH de base. De plus, il faut que le sinistre soit du à un défaut du resau électrique et non du défaut d"un appareil électrique.
Je te conseille de ne pas tarder à aller déclarer ton sinistre à ton assureur car tu as 5 jours ouvrés pour le faire.
Si tu n'as pas l'option et que ton sinistre est bien du à une surtension du réseau électrique, c'est à EDF de t'indemniser.
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Message » 11 Jan 2012 23:56
Teda974 a écrit:
kbil69 a écrit:Si tu n'as pas l'option et que ton sinistre est bien du à une surtension du réseau électrique, c'est à EDF de t'indemniser.
Faut encore le prouver, EDF ne dira jamais qu'il y a eu un problème sur ma ligne, d'ailleurs je ne sais pas s'ils peuvent vérifier ?
kbil69
Message » 11 Jan 2012 23:57
Même goulotte, prises différentes mais même cablage.
L'ampli s'allume.
kbil69
Message » 12 Jan 2012 10:03
Salut kbil,
pour le PC, le fait que tu n'aies rien à l'écran peut signifier un problème au niveau de la carte-mère ou d'un composant principal (CPU, mémoire, CG). Cela peut notamment être le cas si les ventilos (alimentation, CPU, boîtier) tournent lorsque tu allumes le PC. Comme tu as testé la RAM et la CG, il faudrait essayer de tester le CPU et les autres compsants (DD, Xonar, tuner TNT...) sur une autre config.
Normalement la carte-mère émet des bips lorsqu'elle rencontre un problème de démarrage, mais il faut disposer d'un buzzer qui devient rare sur les boîtiers. Sur les cartes-mères récentes il y a parfois un afficheur avec des codes qui permettent d'identifier le problème.
Si l'ampli fumait c'est qu'il y a aussi probablement problème à son niveau, mais si l'afficheur s'allume ce n'est probablement pas dû à une surtension car il me semble que les amplis sont équipés contre cela et je pense qu'il ne s'allumerait pas. C'est peut-être un composant interne de l'ampli...
warson
Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Message » 12 Jan 2012 11:55
Mais ton PC est encore branché via ton ampli ?
As-tu testé ton PC en direct ?
sauce
Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Message » 12 Jan 2012 13:57
Ce qui est bizarre c'est que ton pc a marché après le problème survenu sur l'ampli et que maintenant tu n'as plus de vidéo.
C'est pour ça que je pense plutôt a un problème d'alim du pc (peut-être un 5 volt ou un 12 volts qui aurait lâché), car si c'était la carte mère, je ne vois pas comment elle aurait pu marcher le temps que tu éteignes le pc...
Enfin, des fois, l'électronique et la logique... :roll:
En fait il faudrait être sûr maintenant de ce qui marche et de ce qui ne marche plus, en testant le plus de composants possible séparement, écran, disque dur, carte mère, etc....
Pour l'ampli, il peut y avoir des protections internes qui ait justement protégées l'ampli d'une surtension, genre varistance et d'une surintensité comme un ou plusieurs fusibles.
C'est suivant la conception de l'ampli...il peut y avoir une partie qui marche encore , c'est pour celà que tu as l'OSD, et la partie puissance qui ne marche plus...
De toute façon, s'il y a eu étincelle et odeur de cramé, il faudra changer des composants , en espérant que les protections aient fait leur boulot. :wink:
garoliv
Message » 12 Jan 2012 14:22
Tu pourrais déjà tester avec le minimum de trucs dans le PCHC genre :
carte mere, alim, une barette de RAM (débrancher tout le reste : carte son, disque dur, cdrom...)
Là tu devrais au moins avoir le bios.
Et pourquoi pas faire un clear CMOS (cavalier à bouger quelques secondes sur la carte mère) pour être sûr.
Edit : en fait je viens de me rappeler avoir eu le même type de problème (sans la coupure) mais mon PC ne démarrait plus, ne bipait plus mais les ventilos se mettaient quand même en route. C'était simplement l'alim qui était naze.
sauce
Message » 12 Jan 2012 18:50
warson a écrit:Salut kbil,
La RAM et la CG fonctionnent, je les ai testé.
J'ai enlevé la carte son de la carte mère pour voir si le PCHC fonctionnait = rien, je suppose que cela ne vient pas de là.
Le ventirad et ventilo du boitier fonctionnent.
Si le HDD ne marchait pas, il y aurait au moins le bios à l'image, là pas de bios.
J'ai oté la carte TV également.
Je vais tester l'alim, après si cela ne marche pas il me reste plus que la carte mère, normalement.
Puis un clear CMOS.
L'ampli a dû cramer en 1er puisque le PC fonctionnait normalement, le film tournait encore, il n'y avait plus de son uniquement dû à l'ampli.
J'ai éteins windows normalement comme tout le monde.
Ce qui est étonnant c'est que le PCHC n'a plus fonctionné le lendemain, lorsque j'ai rallumé le PCHC pour faire des tests de l'ampli.
Alors pourquoi le PCHC n'a pas laché de suite lorsque l'ampli a cramé ?
Et pourquoi le problème sur l'ampli est remonté jusqu'au PCHC ?
kbil69
Message » 12 Jan 2012 18:51
sauce a écrit:Mais ton PC est encore branché via ton ampli ?
Non bien sur, j'ai testé le PCHC en le branchent directement à mon moniteur de bureau en enlevant tout se qui ne servait pas.
kbil69
Message » 12 Jan 2012 19:07
Pour le pc, effectivement c'est bizarre.
Il y a peut-être une explication, c'est qu'au démarrage, il y ait une vérification de toutes les tensions venant de l'alimentation alimentant les différents composants du pc et qu'à ce moment l'alim pc fournit au démarrage un courant elevé.
Si une tension de l'alim a lâché ou est défaillante, celà entraine que le pc ne démarre plus correctement.
C'est une explication possible..
Je ne suis pas un spécialiste des alim pc, peut-être que certains pourraient en dire plus...
Il faudrait faire l'essai de branché l'alim à vide et de mesurer les tensions de sortie sur les connecteurs, mais pour çà il faut un voltmètre...
garoliv
Message » 12 Jan 2012 19:29
Inutile, j'ai branché l'alim de mon PC de bureau sur le PCHC => rien, pas d'image, il y a marqué Pas de Signal sur le moniteur puis il se met en veille.
Il ne recoit pas de signal.
C'est donc la carte mère ou le proco, je ne vois que ça :wtf:
Le soucis c'est que si je prends juste une CM et que c'est le proco je l'ai dans l'OS, car là je prendrais un i5 et une carte mère pour Q6600 et i5 ne doit pas exister ?
kbil69
Message » 12 Jan 2012 20:25
Voir une carte mère d'occaze ? y'a des revendeurs informatiques qui ont ça en stock.
Sinon recette à la con qui ne mange pas de pain et fonctionnait très bien sur les PC Nec en cas de perte d'image :
Débrancher le PC du secteur, appuyer pendant plus d'une minute sur le bouton marche (c'est long 1 mn)
rebrancher et ça repart
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 12 Jan 2012 20:28
kbil69 a écrit:Inutile, j'ai branché l'alim de mon PC de bureau sur le PCHC => rien, pas d'image, il y a marqué Pas de Signal sur le moniteur puis il se met en veille.
Le clavier "s'allume" t'il ?
As tu essayé une autre sortie video comme la vga si tu en as une et si c'est possible.
Et sinon le clear cmos n'est toujours pas fait ! :wink:
Ensuite un lien pour le service manual du marantz: c'est en bas à droite et il faut attendre quelques instants pour que le lien apparaisse:
http://elektrotanya.com/marantz_sr14ex_ ... nload.html
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 12 Jan 2012 20:41
J'ai zappé le Clear Cmos :oops:
Pour le manuel je l'ai, mais je ne pense pas l'envoyer en réparation :-?
La CG fonctionne en DVI, c'est la sortie utilisée.
Je n'ai pas essayé de clavier, j'ai une telco Gyration.
Merci :wink:
kbil69
