warson a écrit:Salut kbil,
pour le PC, le fait que tu n'aies rien à l'écran peut signifier un problème au niveau de la carte-mère ou d'un composant principal (CPU, mémoire, CG). Cela peut notamment être le cas si les ventilos (alimentation, CPU, boîtier) tournent lorsque tu allumes le PC. Comme tu as testé la RAM et la CG, il faudrait essayer de tester le CPU et les autres compsants (DD, Xonar, tuner TNT...) sur une autre config.
Normalement la carte-mère émet des bips lorsqu'elle rencontre un problème de démarrage, mais il faut disposer d'un buzzer qui devient rare sur les boîtiers. Sur les cartes-mères récentes il y a parfois un afficheur avec des codes qui permettent d'identifier le problème.
Si l'ampli fumait c'est qu'il y a aussi probablement problème à son niveau, mais si l'afficheur s'allume ce n'est probablement pas dû à une surtension car il me semble que les amplis sont équipés contre cela et je pense qu'il ne s'allumerait pas. C'est peut-être un composant interne de l'ampli...
La RAM et la CG fonctionnent, je les ai testé.
J'ai enlevé la carte son de la carte mère pour voir si le PCHC fonctionnait = rien, je suppose que cela ne vient pas de là.
Le ventirad et ventilo du boitier fonctionnent.
Si le HDD ne marchait pas, il y aurait au moins le bios à l'image, là pas de bios.
J'ai oté la carte TV également.
Je vais tester l'alim, après si cela ne marche pas il me reste plus que la carte mère, normalement.
Puis un clear CMOS.
L'ampli a dû cramer en 1er puisque le PC fonctionnait normalement, le film tournait encore, il n'y avait plus de son uniquement dû à l'ampli.
J'ai éteins windows normalement comme tout le monde.
Ce qui est étonnant c'est que le PCHC n'a plus fonctionné le lendemain, lorsque j'ai rallumé le PCHC pour faire des tests de l'ampli.
Alors pourquoi le PCHC n'a pas laché de suite lorsque l'ampli a cramé ?
Et pourquoi le problème sur l'ampli est remonté jusqu'au PCHC ?
