Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
caisson Beyma 18 lx60
Message » 10 Jan 2012 13:02
Donc pour la taille imposé par mon emplacement je ne peux avoir au final que les mesures mises dans mon précédent post, d'ou ma question est ce jouable ( 19m/s à 110db et 7cm entre le fond et la fin de l'évents )
Bonjour phdespagne
Tout dépend de ta f
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 10 Jan 2012 13:07
Petite erreur
Tout dépend de ta façon d'écouter. Si tu écoutes a faible volume c'est Ok, par contre si tu écoutes a volume réaliste, tu riques malgrès tout d'entendre des bruits d'écoulement d'air dans les évents.
Tu n'as pas la place de réaliser la caisse décrite par Francis Brooke sur son site. Tu ne seras pas décu. Très bon compromis entre descente dans le grave et impact. :o
Dualconcentrique
Message » 10 Jan 2012 15:05
pour la caisse de francis je n'aurais malheureusement pas la place ( il y un pan coupé derrière l'écran et l'écran n'est pas avancable dans la salle ),
mais il y a donc quelque chose que je ne comprend pas dans les plans de réalisation automatiques d'enceintes a base de 18lx60 v2 voila ce que dominique petoin preconise :
Les évents ne sont donc pas censé pouvoir rentrer dans la caisse à moins de les mettre perpendiculaire au HP non ?
mrcailloux
Inscription Forum: 18 Fév 2005 20:55
Message » 10 Jan 2012 15:09
Events de 15cm int. c'est peut etre pour çà ? :wtf:
Ptisik
Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Message » 10 Jan 2012 15:20
le tube fait 5mm d'épaisseur donc 16cm - 2x0.5 cm ce qui nous donne les 15cm sinon t'aurais les 40 cm à l'extérieur du caisson ^^ !
En tout cas ca me stress tout ca :lol:
mrcailloux
Message » 10 Jan 2012 15:25
J'ai bien compris que c'est le diamètre :ko:
En général c'est plutôt 10 ou 12cm le diamètre des évents ;)
Ptisik
Message » 10 Jan 2012 15:30
:mdr:
à mon avis avec des évents de 10 ou 12 on doit dépasser les 17 m/s !
Donc on les fous ou ces p**** d'évents quand même dans le schéma donné ils sont plus long que la caisse :lol: ??
mrcailloux
Message » 10 Jan 2012 15:31
On les coude :hehe:
Je me suis pas encore penché sur la taille des évents de mes caissons ... mais je sens que je vais aussi avoir pas mal de questions :ane:
Ptisik
Message » 10 Jan 2012 15:36
As tu essayé des simulations avec des évents laminaires ?
Cela vaut peut être le coup.
Dualconcentrique
Message » 10 Jan 2012 15:46
oui mais les mesures ne sont pas donnés pour des évents coudés ...
Et c'est grave docteur de mettre les évents de manière transversale si on a du dégagement en sortie des évents ??
de tel sorte ? ( oui c'est moche mon dessin :mdr: )
Je vais tester avec du laminaire pour voir alors :)
mrcailloux
Message » 10 Jan 2012 16:26
Mes principales DIY sont réalisées de la même façon que ton schéma. Deux évents (diam 15 cm intérieur) débouchants sous les enceintes.
De toute façon, il te faudra procéder au réglage de la longueur des évents.
Tu fais trois tubes PVC de mêmes longueurs (ex: 30 cm), tes trois coudes au bout des tes tubes PVC et tu essayes avec des jeux de tubes PVC de différentes longueurs (ex : 25 cm puis 30 cm, puis 35 cm)
Donc ca te fait :
Essai n°1 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 25 cm
Essai n°2 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 30 cm
Essai n°3 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 35 cm
Tu fais une écoute pour chaque essai et tu valides selon tes meilleures impressions.
Il te faudra peut-être essayer avec d'autres valeurs intermédiaires. (ex :27 cm, 33cm ...)
Tu as aussi la possibilité de mesurer tout ceci à l'aide de logiciel.
:wink:
Dualconcentrique
Message » 10 Jan 2012 16:41
je sais pas pourquoi je le sens mal le coup des évents coudés ... :lol:
et les évents laminaires ont peut pas régler ou changer une fois que c'est fixé :s
donc comme ca cela passerait ?
mrcailloux
Message » 10 Jan 2012 18:11
Il faut le régler avant de le fixer. Tu fais coulisser une planche jusqu'a l'obtention du bon accord.
:wink:
Dualconcentrique
Message » 10 Jan 2012 19:28
je te conseille grandement de lire cette page avec intêret, le simulateur de D. Petoin est pas mal, mais possède peut être encore des erreurs, donc privilégie WinISD ;) .
Donc clairement (et ce qui est logique) la vitesse de l'air est lié au SPL, si l'évent est bien calculé, la vitesse de l'air sera inaudible devant le SPL du caisson :wink: ... Attention toutefois car il faut rester sous une certaine vitesse (qui doit être élevée, du genre supérieur à 30 voir 40 m/s) pour ne pas que l'écoulement soit gêner, car cela cause ensuite une modification au niveau fréquence d'accord ... Mais pas de soucis car si on respecte la courbe rose fournit par Francis, cela signifiera un SPL supérieur à 120 dB ... ça laisse de la marge :lol: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 10 Jan 2012 20:41
j'ai rien compris à la page que tu m'as donné :lol: !!
Et j'ai compris ton explication mais je ne comprends pas à quoi elle répond :hehe:
WinISD ne marche pas sur mac apparement :s
mrcailloux
