Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
J'avais fait des mesures mais jamais sortie les courbes.
Ce qui en sortait c'était une courbe très plate partant autour des 35Hz @ -3dB et linéaire jusque 20kHz sans chaos particulier.
Il faudrait que je refasse une mesure quand j'aurais fait toutes les modifications et maintenant que je suis en numérique sur une bonne partie de la chaine.
Dagda
Dagda
- Dagda
Les Connex arrivent demain
Dagda
Dagda
- Dagda
Et voilàààà
Alimentations A1000SMPS arrivées
Donc, deux 1100W à +/-60Vdc, un petit ampli TDA8950 pour un autre projet.
A coté un UCD400ST pour se donner une idée de la taille
Dagda
Dagda
- Dagda
Tu vas sonoriser les champs Élysée?
- Sagem
Boh non, une alim par colonne
J'ai 2 UCD400 par colonne tout de même et je pourrais même pousser le vice jusqu'à trois UCD
Dagda
Dagda
- Dagda
Je pense que tu va vu un peu "léger" côté alimentation Dagda ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
pour 2 enceintes
j'espère que tes hp sont bien attachés
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Oui oui, la suspension des dynaudio est carrément en fer forgé et le spider en kevlar 2mm
- Sagem
Croyez moi les gars, il faut de la sauce pour pousser correctement les Dynaudio!
Bas rendement - bobine de 3" pour un hp de 6" - 150Wrms admissible en continu par HP (x3) - et puis j'aime pas partir léger
Dagda
Dagda
- Dagda
Je pense que tu as raison, qui peu le plus peu le moins, au moins tu est sur que de ce coté là tu n'aura pas de souci !
- AlexScan
Bon, c'est plutôt emmerdouillant ...
En regardant mon petit bazar, je constate que je vais avoir un soucis d’étanchéité au niveau des XLR ...
Je vais changer mon fusil d'épaule ... je me tâte ... blocs amplis ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Un soucis d'étanchéité?
Au niveau des XLR?
En remettant une alim de 3.6 kW connex ca resoudrait pas tous les soucis?
Au niveau des XLR?
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Ahaha ... ahaha ... ahaha ...
Oui, les XLR ne sont pas du tout étanches ... donc je pense que je vais me tourner vers le bloc ampli incluant le filtre Dynaudio ... ça reste WAF
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda, elles ont quelle dimensions tes enceintes ?
Tu as utilisé quelle épaisseur de médium ?
En fait c'est le grave qui m’intéresse pour aller avec un Scanspeak 15W
L'histoire des XLR non étanche, c'est parce que tu voulais mettre l'ampli dans les enceintes ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
250mm de profondeur - 175mm de largeur - 1020mm de haut avec pieds
pk?
Dagda
pk?
Dagda
- Dagda
