Pas mal, en fait je pensais à un truc comme ça (j'ai fait vite fait un montage à l'arrache avec tes 2 images, ça permettrait d'avoir le texte plus facile à lire car moins perturbé par le background
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, jaoued, julien-64, mentosse, xullux de bordeaux et 23 invités
yaDIS, les templates...
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
Mr Eric a écrit:En fait duneedit c'était juste pour te permettre de voir très rapidement les x/y/H/W à modifier dans le XML du template, puisque tout s'affiche en haut et qu'il suffit de noter les chiffres pour les remplacer dans le XML malheureusement yadis réécrivant toujours les dune folder.txt a chaque export, on ne peut pas utiliser pleinement la simplicité de duneedit
Ah ok donc si je copie les elements de duneedit dans le template xml la sa restera tel que je le veux? Par exemple dans le dossier serie 00 de yadis sur la dune il y a un dune folder txt il faudrait apres transformation via duneedit que je copie colle dans le template xml au bonne endroit? J'ai bon?
- bza75
- Inscription Forum: 14 Fév 2010 22:58
Tout à fait si tu met les paramètres donnés par Dune edit après modifications dans le template.xml de ton thème tu feras changé ceux-ci même après export.
@nono6982 MP si tu as besoin de plus de précision n'hésites pas !
Edit : MP 2 : j'avais oublié le lien pour charger mes essais ...
- artefact
Oui, ça marche aussi comme ça ou sinon tu changes ce que tu veux dans duneedit puis tu sélectionne le cadre qui t'intéresse (une cover par exemple) et la tu notes les x/y/w/h qui sont affichés juste au dessus de l'image. Tu ouvres ton XML, tu trouves le morceau qui t'intéresse et tu remplaces par les nouvelles coordonnées. Cette seconde méthode permet de se familiariser avec les XML, plutôt que de se contenter de faire du copier/coller de ligne.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
- costaud
artefact a écrit:Voilà il semble que le bug soit corrigé :
Pré release 0.9.1 Total carbon
http://www.multiupload.com/Y0RMG5J8MK
J'ai mis une ombre en plus sur le lettrage du synopsis. Si vous voyez d'autres couacs n'hésitez pas !
Il y aura d'autres modifications à venir : certains choix de couleurs, les "area" retaillées proprement, une deuxième ligne pour les acteurs, la traduction multilangue ...
pour commencer: meilleurs voeux a tous !!
concernant ce template : SUPERBE !!
je cherchai depuis un moment LE template qui mettrait en "avant" l'affiche du film,le tien est clair et pas "surcharge" ,j'ai trouve mon bonheur
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
j'en suis heureux pour toi il va être amené à évoluer (c'est une vraie beta vu comment je l'ai fait)
- artefact
merci mais apparament dune edit n'utilise pas les même reference que le temlate xml :
par exemple j'ai bien trouvé comme indiqué les colonnes pour les changer dans le templates mais dans dune edit il y a aussi le "all icons" ou on peut réglé le icon sclae (pour agrandir jaquette/bannière tv et ça je ne le retrouve pas dans le template malheureusement...
- bza75
Salut Mr Eric
Tout d'abord merci pour ton template Tribute que j'apprecie beaucoup.
Te serait-il possible de créer une version de Tribute avec un Le cover wall en 5x2 ??
Les petits écranCs te remercierons beaucoup
- HD68
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 21:28
bza75 a écrit:Mr Eric a écrit:En fait duneedit c'était juste pour te permettre de voir très rapidement les x/y/H/W à modifier dans le XML du template, puisque tout s'affiche en haut et qu'il suffit de noter les chiffres pour les remplacer dans le XML malheureusement yadis réécrivant toujours les dune folder.txt a chaque export, on ne peut pas utiliser pleinement la simplicité de duneedit
encore moi
vous faites comment pour fixer les iconnes
par exemple j'ai changer icone.aai mais a chaque export yadis paf ça rechanger !!
- bza75
Salut Mr Eric
C'est quelque chose de faisable ou pas ???
- HD68
- nono6982
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
HD68 a écrit:Salut Mr Eric
Il faut remplacer dans le xml les lignes originales par celles-ci (en gras les lignes juste avant et juste après pour t'aider à trouver ce qu'il faut changer et qui est dans l'encart):
</synopsis>
- Code: Tout sélectionner
<iconview>
<area x="65" y="50" width="1820" height="980">
<columns>5</columns>
<rows>2</rows>
</area>
<icon width="374" height="506" scale="0.85" />
<background></background>
</iconview>
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:HD68 a écrit:Salut Mr Eric
</synopsis><saga>
<iconview>
<rows>2</rows>
</area>
</iconview>
Y'a un truc de pas correcte ........... ma Dune a plantée lorsque je suis rentré dans une saga
- HD68
