Merci Philby, je serais assez partisan d'avoir des embases "D" mais je me rallierai à l'avis du plus grand nombre pour la CG.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, gerardmenfin et 26 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
L'avantage des embases "D" est qu'on peut mettre mâle ou femelle dans la découpe
Pour les P, je n'ai pas trouvé de femelles dans la découpe "P".
La découpe de la série P en femelle est la découpe"D" (bizarre!)
Si on laisse en l'état, les trois trous du bas ne pourront recevoir que du mâle donc.
Confirmation :
Confirmation :
- Fichiers joints
- neutrik.gif (16.96 Kio) Vu 439 fois
- Philby
si vous voulais mon avis,
moi je passerais tout en série "D".
...bon! à voir ensemble!.
- Phill094-089
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 10:38
Je suis aussi pour tout mettre en "D" que je trouve plus pratiques.
Le "bouchon" dont on a parlé plus haut est au format "D"
- Philby
Phill094-089 a écrit:Bonjour,
3,2 - 3,4 ou 3mm c'est pas bien grave....
pourquoi 3,4mm !?,
parce que exemple le nc3fd-h-3 (série D)
http://www.neutrik.com/zoolu-website/me ... ng+NC3FD-H
pourquoi 3,2mm !?,
parce que je sors la cote du plan de la platine
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... 020112.pdf
"Trous non cotés D=3,2"
j'ai opté pour le vissage dans la platine, donc filetage M3,ou 6/32 dans mon cas qui se trouve plus facilement de ce coté ci. Quoique, les alim coldamp nécessitant du M3, je me suis procurer deux sac de 100 M3x6 et M3x8 hier soir.
Pour les XLR, j'ai aussi standardisé pour la série D et des trous de 24mm, males pour les panneaux et femelles pour les cables (JCB a aussi parler d'une convention entrée/sortie mais j'ai trouvé ça compliqué, je suis un gros feignant ). Aussi, faite attention au sens pour les trous, sur le schéma de Neutrix, c'est pour un montage sur la face interne....
Arnaud
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Philby a écrit:Je suis aussi pour tout mettre en "D" que je trouve plus pratiques.
Pareil pour moi +1
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
La modification du plan de la platine, utilisant des Neutrik type D est en première page.
http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/Fabrique/Menuiserie_Meca/Zippy_platine_M050112.pdf
J'ai laissé l'ancien utilisant des embases mâles type P.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci beaucoup jean-Claude.
- Philby
Quelle efficacité Jean-Claude !!!
- pepere51
Merci jean-Claude
- Phill094-089
Merci à vous. Comment vous résister?
- J-C.B
c'est beau l'harmonie
j'imagine que c'est cette version de la platine qui finira dans la CG de Nico ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Il est fort probable.
- breizheau
Toutafé ! Merci encore JC, je communique ton plan à Seem
- Nico
Un petite photo d'une platine avec les cartes dédiées au 12CX32.
A cause du manque de place et pour ne pas trop éloigner la résistance de mesure j'ai opté pour le placement sur le pcb de cette dernière via une petite équerre.
L'astuce est d'utiliser un canon isolant sur la vis qui traverse le plan de masse afin de pas créer un boucle de masse avec la terre.
L'alimentation est ensuite modifiée, j'ai remplacer quelques capas car en général les tensions d'isolement étaient plus que 'light' 315V pour la capa du secteur...
et 50V pour la tension de sortie qui varie en fct du réglage de 48V à 54V.
Sur les tensions auxiliaires, j'ai modifié le redressement et le sens des condos de filtrage pour obtenir deux tensions positives de 12V pour les relais.
L'ensemble fonctionne correctement le courant de repos à chaud est de 100mA par transistor et nécessite un réglage à froid de plus du double.
J'attaque maintenant la dernière platine et attend avec impatience le filtrage de Jean-Claude
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
