Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gailuron et 12 invités
Upgrade en conservant le LC16
Message » 20 Nov 2011 0:30
Hello,
Après plus de 5 ans de bons et loyaux services, je désire upgrader la config suivante suite à l’acquisition d'un TV LED 42'
  • Boitier : Silverstone LC-16S
  • Carte mère : ASUS A8N-E
  • Processeur : AMD Athlon 64 X2 4200+
  • Mémoire : 4*DDR Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce 7600 GT (image envoyé directement via vga sur la TV)
  • Carte ou chipset son : intégré son (envoyé en analogique sur l'ampli HC)
  • HD : 1 DD IDE sytème + 2DD data
  • Lecteur optique : Graveur DVD LG GSA-4167
  • OS : Windows XP
  • Frontend : XMBC
Voici le cahier des charges :
  • Conserver le boitier et l'upgrader en version M (en achetant Silverstone le SST-FP34S) en respectant les limitations sur la longueur du lecteur optique et de la carte graphique(the space for longer graphics cards are limited to approximately 225mm assuming the optical drive used is 160mm long) et sur le CPU COOLER (135mm)
  • Avoir une sortie son S/PDIF en DTS/Dolby Digital (soit vers ampli HC soit vers le HDMI)
  • Pouvoir jouer en Full HD
  • conserver une configuration silencieuse malgré les composants choisis
  • ameliorer la partie media center en rajoutant le PVR HD TNT
Voici la config que j'ai choisis :
  • Alim : Fortron 600W Green Power
  • Carte mère : Gigabyte GA-P67A-UD4 (Revision B3)
  • Processeur : Intel Core i5 2500K ou Intel Core i7 2600
  • Mémoire : G.Skill RipJaws X DDR3-1600 CL6 4Go (2x2Go)
  • Carte graphique : Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom 2Go (longueur 188)
  • Carte ou chipset son : intégré son (S/PDIF Dolby Digital Live)
  • HD : 1 DD SATA sytème + 2 DD SATA data
  • Lecteur optique : Graveur DVD/blueray LG BH10LS30 (longueur 185)
  • OS : Windows 7 64bit
Pour améliorer la ventilation du boitier et le refroidissement
  • Ventilateur : 2 * NOCTUA NF-B9 (en facade) + 1* NOCTUA NF-R8 (coté)
  • CPU Cooler : COOLER MASTER Vortex 211Q
Qu'en pensez vous ?
pour l'aspect PVR, quel carte TNT HD me conseillez vous ?
Pierrot7895
Inscription Forum: 18 Nov 2011 0:07
Message » 21 Nov 2011 21:52
Tu as 3 ventilos de boitier en plus des deux d'origine ?
Sur un LC 10, je n'ai que les deux d'origine remplacés par des Noctuas de 80mm. mais je ne joue pas.
Ton ventirad, pas mieux que l'intel d'origine. et 1500 tours fixe ?
Soit tu part sur du vertical : Noctua http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 53552.html (ça rentre dans le LC16)
soit de l'horizontal : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 72887.html (nouvelle version mais le prix a grimpé)
ou son imitation http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 73104.html (moins cher et + performant ?)
Pour un son de qualité, c'est soit HDMI via la carte graphique soit analogique avec une bonne carte son.
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 22 Nov 2011 0:51
Pour l'instant je n'ai que les ventilos d'origine que je pourrais remplacer par d'autre plus performant / silencieux
Vu que la config que je veux prendre est plutôt orienté Jeux. Je me disais que des ventillos en plus pouvait éviter que cela surchauffe
Je vais regarder pour les ventirads. Le tout c'est qu'il ne gène pas pas la mise en place des barrettes de RAM
Je ne m'étais pas posé la question pour la carte son. J'étais plus partie soit :
  • d'utiliser le chipset audio de la CM et de le relier directement à mon Yamaha RX-V350
  • d'envoyer le son via HDMI de la CG vers ma TV et de le rediriger en optique à l'ampli
Comme je veux profiter de cette nouvelle config pour passer au blu ray , autant améliorer la partie son (la partie ampli attendra...) et prendre une carte mère un peu moins chère que celle que j'avais choisis au départ (le surcout pour une sortie SPDIF coaxial +DDL). Après, il faut voir quel carte son permets la diffusion des pistes audio HD des Blu-ray sans conversion et sans downsampling qui pourrait être traiter par un futur ampli et qui serait utilisable avec celui que j'ai.
Pour l'instant, je ne me suis pas encore penché dessus.
Pierrot7895
Message » 26 Nov 2011 0:22
Voici la configuration que j'ai choisis finalement :
  • Alim : Corsair 750W CMPSU-750TXV2
  • CPU FAN : Noctua NF-B9
  • HD : 1 DD SATA sytème ( j'attends que les prix baissent pour en acheter d'autres)
suivant comment cela se passe, je changerais les ventilateurs
la carte son sera changé lorsque je changerais d'ampli
Pierrot7895
Message » 05 Jan 2012 16:05
Je optais pour la méme combinaison, mais avant d acheter le matériel, pouvez vous confirmer que la carte graphique Nvidia GTX560TI passe (en dimension) bien derrière le lecteur blu-ray, dans un boitier Silverstone LC16M. Car sur la photo , et au vu des dimensions du lecteur et de la carte graphique ,mis en position centrale , l'un derrière l autre dans le LC16.
Je tiens beaucoup a ce boitier car il est dans le design de mon ampli ONKYO NR709.
Peut on avoir une photo de l installation terminé?
Merci d avance
carlyamceles
Inscription Forum: 23 Juin 2004 13:40
Message » 08 Jan 2012 22:37
la carte graphique Nvidia GTX560TI passe bien du moins celle que j'ai acheté (Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom 2Go (longueur 188))
Faut vérifier sur le site du constructeur si la taille passe
j'ai entre 2.5 et 3 cm entre la CG et le lecteur blueray
voici les photos
finalement j'ai pris en carte mère une Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (plus de GA-P67A-UD4 en stock) et un Processeur Intel Core i7
Pierrot7895
