Meilleurs voeux à tous et une bonne année 2012.....
Allez on attaque dans le dur cette année, le projet de filtration active comme je l'ai dit, je ne compte pas y aller à l'improvisation. Déjà avant de se lancer, il faut boucler le budget et donc identifier et chiffrer les différents postes. On commence donc par le début.....la modification du bornier de l'Electra, sans ca, pas de multi-amp possible.
Je vous presente donc la solution qui devrait sans doute être retenue pour remplacer le bornier d'origine de l'Electra 920.
![Image](http://img18.imageshack.us/img18/3840/borniermodifil.png)
Les fiches NeutriK sont des socles 8 poles....Merci à Silvermica qui m'a bien aidé sur ce coup là
Pour le câble, ce serait:
- soit du Sommer Cable ELEPHANT SPM840 --> 8x4².....Il porte bien son nom (diametre ext. +/-16mm
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- soit du Cordial CLS825 --> 8x2.5²
Cette solution permet de passer de la mono-amp à la multi-amp en deux coups de cuillere à pot. De plus mes enceintes étant dans mon salon, la solution doit etre la plus propre possible, l'arriere de mes enceintes étant visible lorsque l'on entre dans mon salon....quand on entre chez moi tout court
Pour cette solution, en revanche je sacrifie la possibilité de la bi-amplification passive ou bi-cablage.....sacrifié est un bien grand mot
Cout estimé pour la modification des borniers+cable qui va bien --> +/-160€
C'est madame qui va etre contente
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
