Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, coucouse, Dany54200, delennsheridan, Droopy92, gamerone2008, gwendal55, jarod692001, patoun, polo2121, sylvainbuff, warrior1300 et 143 invités
Western Digital TV Live Hub
Fais une réanilisation !!! chez moi pas de blém
- paco13
- Inscription Forum: 16 Mai 2011 12:23
je vous contacte car je ne trouve pas de réponse à mon probleme:
Je possede un mac et une sfr box.
J'ai acheté une clé wifi D-link dwa 131 afin de partager mon wd tv live hub sur le réseau, mais je n'arrive pas à le configurer, lorsque j'introduis la cle wifi d-link dans l'appareil, je vais dans réglages/réseau/installation réseau/ sans fil/ recherche automatique. Là il cherche mais ne trouve rien "réseau sans fil introuvable".
Comment est-ce possible et que faire?
Merci d'avance
Probleme résolu, j'ai fait la toute derniere mise à jour du firmware et cela marche sans rien faire!
Merci d'avance
- rugovic
- Inscription Forum: 27 Déc 2011 14:49
Bonjour a tous,
Le père noel m'a déposé ce week-end ce formidable appareil
J'apprend à l'utiliser au mieux au fur et a mesure, mais quelques bugs apparaissent de temps en temps :
- J'ai eu un plantage hier soir lors de la lecture d'une video avi assez basique, et ensuite il ne voulait plus lire aucune vidéo, j'avais la fleche orange qui tourne indéfiniment. Apres redemarrage complet de l'appareil le probleme était réglé pour la lecture vidéo, par contre plusieurs dossiers contenant des videos n'étaient plus visibles ou alors j'avais le message "pas de contenu multimédia". Pourtant ils sont bien présents physiquement sur le lecteur. Comment remédier à ce problème?
- Autre bug, dans certains cas (essentiellement avec les films) dans l'affichage en liste, plusieurs de mes fichiers sont affichés plusieurs fois (x2 et meme x4) alors qu'il n'y a bien qu'un seul fichier. Peut-on corriger ça?
NB : j'ai le dernier firmware d'installé
Merci pour votre aide et vos conseils
- superjul78
- Inscription Forum: 29 Déc 2011 12:39
Bonjour, le Père Noel a oublié les cables avec la machine. Je ne comprends pas exactement, comment voir le contenu de mon DD d'un tera ? Quel genre de câble faut-il brancher à l'ordi ?
- forzaste
- Inscription Forum: 29 Déc 2011 16:43
J'ai fait quelques recherches notamment sur le site de WD et pour mes 2 problemes il semblerait que la commande :
Home Screen -> Setup -> System -> Media Library -> Clear Media Library
Règle ces 2 bugs. Je ferais l'essai ce soir quand je serais chez moi, je vous tiens au courant pour ceux qui ont aussi ces problemes la
- superjul78
Quelqu'un alors pour me dire comment mettre mon disque dur et mon PC pour y mettre des fichiers et des thèmes dessus ? Je trouve pas
- forzaste
Salut à tous,
Depuis quelques jours j'ai des lenteurs horribles pour utiliser mon WDTV Live Hub. Je fonctionne avec une synchro avec mon NAS, donc je ne fais après que de la lecture locale sur le disque du WDTV. Et là il me met plusieurs dizaines de secondes pour ouvrir les dossiers, 10-15 secondes pour lancer une chanson et autant pour faire simplement STOP. Bref inutilisable en l'état.
Quelqu'un aurait constaté le même soucis avec la dernière mise à jour ? A part ça je ne vois vraiment pas de quoi ça pourrait venir...
Je préfère demander avant de me lancer dans un downgrade du firmware.
Par précaution là j'ai d'abord formaté le disque et relancé une synchro complète... mais bon ça risque de tourner quelques heures que je puisse tester si ça refonctionne comme avant.
Merci pour les info éventuelles que vous auriez pour ce soucis
- Mr Bundy
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 15:59
Ah et je précise que je n'utilise pas la media library qui pourrait être une cause de latence.
- Mr Bundy
Je m'auto répond : ça remarche correctement.
Formatage, réinitialisation et nouvelle synchro complète. Du coup j'ai tout de suite viré la notification des MàJ, je vais pas m'amuser à ça à chaque fois... Surtout que je n'ai rien à secouer des nouvelles fonctionnalités, je ne l'utilise que pour la musique et les photos.
- Mr Bundy
Salut à tous,
J'ai juste une petite question sur le live hub; y a t-il un gestionnaire de téléchargement comme sur les popcorn hour?
Merci d'avance!
A bientôt!
Merci d'avance!
A bientôt!
- benji.57
- Inscription Forum: 05 Nov 2010 17:03
Bonjour, comment mettre une image en fond comme ça ? Je n'y arrive pas avec Thumbgen, où ça ne m'affiche rien du tout sur la télé:
Par exemple. Moi, quand je fais le truc avec Thumbgen pour mes séries ça ne marche pas. J'utilise surtout des séries, et j'aimerai arriver à ce rendu là:
- forzaste
Petite question tu a le quel WD???
- paco13
paco13 a écrit:Petite question tu a le quel WD???
WD TV Live Hub, celui du topic. Et je voulais savoir comment font Mojo et compagnie pour mettre de image de fond.
- forzaste
forzaste a écrit:Bonjour, comment mettre une image en fond comme ça ? Je n'y arrive pas avec Thumbgen, où ça ne m'affiche rien du tout sur la télé:
Ta doit surement le savoir mais..
Il faut être sur le firmware 2.07.17 sinon ça fonctionnera pas
Il faut mettre le thème Mojo 1.12.01 (le dézipper bien sur) dans \wd_tv\themes du Hub
Après tu utilise les templates, normalement fournit pour les films (Edit: aucune template pour les series télé), donné par l'auteur du thème tu les mets dans ThumbGen\Templates et c'est bon, perso' j'utilise pas ce thème mais le AEonsih Hub Theme mais si ta d'autre problème dit le quand même..
Tu pourra pas si tu utilise Mojo et les autres thèmes déjà présent sur wd.community (j'ai vu ton post la bas), pour le sheet avec Fringe là.. il faut que tu re-modifie tout le thème par défaut (Mocchi) et que tu modifies les lignes de codes des .xml en fonction de ca, et y'en as un paquet et c'est galère si t'y connais rien du tout (c'est mon cas)
Si tu l'as pas déjà fait, regarde en page 1 du topic du thème Mojo y'a tout d'expliquer, y'a un tutorial en pdf pour utilisé les templates qui rejoint ton problème d'image de fond etc
- Bourrin-
- Inscription Forum: 01 Jan 2012 21:44
forzaste a écrit:paco13 a écrit:Petite question tu a le quel WD???
Quand tu crée ton "moviesheet" pense a le crée en .png (si c'est pas déjà fait) ensuite, il faut le renomer en .jpg sinon le fond ne s'affichera pas
- Bourrin-
