» 28 Déc 2011 12:16
Juste une opinion qui ne pretend ps du tout contredire ou moduler vos etudes tres interessantes:
1 Les etudes du Pr Malcolm Hawksford pour l'AES ainsi que les publications de Dan Lavry tendent a mettre en avant que:
- l'interface AES et encore davantage SPDIF produit autant de jitter que le drive CD, de l'ordre de 100 a 300 ps (chacun)
- les PLL ou asrc(upsampling) entree dac reduisent le jitter recu mais ne s'en affranchissent pas,c'est pourquoi le son reste in fine tributaire du choix du drive ,de l'interface, et des cables digitaux
-dans tous les cas il n'y a guere d'interet a rendre le dac esclave d'une horloge externe qui, de toutes les facons, ne fera pas mieux que l'horloge interne apres circuits de reclocking entree, pll et asrc.
PAR CONTRE il semble y avoir interet a prendre l'horloge du dac comme horloge rendant esclave le drive et l'interface.
Une sortie horloge dac est donc beaucoup plus utile qu'une entree..
La reaction du drive a l'horloge interne va dependre de la mise en oeuvre de son propre pll,selon le cas on pourra reduire ou augmenter le jitter,on ne sait pas a priori..Dans mon cas personnel,mon drive esclave de l'horloge mutec externe donne une legere difference a l'ecoute:un peu plus d'extreme-aigus,ce qui m'arrange pour la suite...
- Les cables digitaux AES ou SPDIF ont une influence importante ,mais a contrario des idees recues, le strict respect des
impedances caracteristiques de 75 ou 110 ohm n'a pas d'interet important a l'ecoute pour les cables COURTS, du fait que les reflexions qui s'attenuent en 2 ou 3 aller-retours ont un timing de l'ordre de quelques nanosec alors qu'entre deux impulsions de 44,1 khz il s'ecoule des microsec...
- Un parametre essentiel pour reduire le jitter induit par les cables est d'une part de transmettre par transfos pour eviter toute ronflette de masse qui accroit immediatement le jitter,d'autre part d'augmenter le plus possible leur bande passante afin que les fronts d'horloge soient verticaux et non inclines, ce qui provoque beaucoup de jitter du fait de l'imprecision de prise en compte qui en resulte.
-l'utilisation d'un asrc sample rate c. entre drive et dac, que j'ai mise en pratique,permet de reclocker le signal, mais par transformation du jitter a l'entree en erreurs de signal a la sortie...il est donc essentiel d'attaquer l'asrc avec un jitter deja reduit au maximum a son entree pour que le taux de distortion qu'il va produire reste completement inaudible..dans ces conditions,le jitter en sortie est theoriquement proche de zero...( j'ai obtenu de bons resultats)
-malgre toutes ces precautions, le son sortie dac reste sensible a toute mod du spectre de jitter a son entree, ce que
j'ai pu verifier: les cables digitaux ont une personnalite propre, le choix du nb de bits et de la frequence d'attaque du dac a une influence, aussi,sur la tonalite glogale et l'effet global du son, toutes choses egales par ailleurs.
-Les interconnects sortie dac sont importants, et leur choix est indissociable du reste, par suite des compensations qui s'operent necessairement.
-On n'insistera jamais assez sur le fait que les cables d'horloge ,eux aussi, interviennent dans le resultat final...helas, car ca ne simplifie pas l'optimisation...
Il va de soi que toutes ces remarques ne sont valables que si on s'attache a un niveau de qualite eleve,pour un systeme tres discriminant.
Le choix de l'horloge ne me parait pas fondamental car on va retrouver entree dac un jitter de toute facon environ 10 fois (ordre de grandeur) superieur au jitter d'une horloge a 350 euros..L'utilisation d'une horloge atomique est interessante pour ceux qui ne veulent pas se tromper dune seconde sur un siecle, mais, sauf erreur de ma part, son jitter ne presente aucun interet particulier,a la fois parce qu'il est le meme qu'une horloge traditionnelle, et aussi pour la raison precedente...cette remarque peut donc engendrer des economies.....
2 Je trouve les materiels msb beaucoup trop chers,ils depassent , a mon point de vue purement personnel bien sur, ce qu'il est raisonnable d'investir pour obtenir un resultat de top niveau,et c'est d'ailleurs pourquoi je cherche d'autres moyens d'y parvenir!
Cordialement a vous tous
