Fais des tests en mettant des réglages de bass management très puissant, histoire de bien sentir si le caisson bouge ou pas.
Ca te permettra de mettre en évidence le comportement de l'ampli.
Ensuite, une fois compris, tu pourras régler cela de manière plus adéquate.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 161 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Partie I
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Alors, après avoir bien relu la notice (on ne sait jamais au bout de quelques temps on peut passer à côté de quelque chose....) j'ai refait les tests avec un SA-cd 4.0 pour ne pas être gêné par le canal LFE et je suis monté jusqu'à 250HZ pour la fréquence de coupure (même si mon caisson ne monte pas si haut) et j'ai bien:
-rien sur le caisson si tout est en large
-et le caisson donne un peu si je passe tout en small
-mais il n'a pas l'air d'y avoir de diffèrence lorsque je monte la fréquence de coupure et de toute façon on entend bien que ça ne correspond pas du tout aux basses présentes en full band ou si je passe par la HDMI donc en PCM, au contraire: plus je monte la fréquence de coupure plus le son est dégraissé...
Je vais voir du coté du sujet qui concerne ma gamme d'ampli pour ne pas poluer plus celui-ci....
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
C'est un truc de fou ton histoire!
Comment est effectuée la connection lorsque tu n'es pas en HDMI ?franckiné a écrit:Alors, après avoir bien relu la notice (on ne sait jamais au bout de quelques temps on peut passer à côté de quelque chose....) j'ai refait les tests avec un SA-cd 4.0 pour ne pas être gêné par le canal LFE et je suis monté jusqu'à 250HZ pour la fréquence de coupure (même si mon caisson ne monte pas si haut) et j'ai bien:
Franck
Liaison analogique ?
Numérique Denon Link ?
autre ?
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Ca me parait tout à fait normal.franckiné a écrit:plus je monte la fréquence de coupure plus le son est dégraissé...
Plus tu montes la fréquence de coupure, plus tu demandes au caisson de reproduire des fréquences qu'il ne peut pas reproduire, d'où cette sensation...
- MarcMAME
MarcMAME a écrit:Comment est effectuée la connection lorsque tu n'es pas en HDMI ?franckiné a écrit:Alors, après avoir bien relu la notice (on ne sait jamais au bout de quelques temps on peut passer à côté de quelque chose....) j'ai refait les tests avec un SA-cd 4.0 pour ne pas être gêné par le canal LFE et je suis monté jusqu'à 250HZ pour la fréquence de coupure (même si mon caisson ne monte pas si haut) et j'ai bien:
Franck
autre ?
Le problème n'est présent que lorsque je rentre en DSD dans le 4308 donc en Denon Link, aucun souci avec les PCM, DD DTS.... ni en analogique...
Franck
- franckiné
MarcMAME a écrit:Ca me parait tout à fait normal.franckiné a écrit:plus je monte la fréquence de coupure plus le son est dégraissé...
Tout à fait d'accord et j'ai éxagéré cette fréquence pour les tests mais j'entends bien que lorsque je coupe à 60, 80, 90 et 100hz plus je monte la fréquence moins il y a de basses; ça ne s'entend pas beaucoup à 40hz vu que mes enceintes ne sont plus très expressives à ces fréquences....
Franck
- franckiné
franckiné a écrit:Le problème n'est présent que lorsque je rentre en DSD dans le 4308 donc en Denon Link, aucun souci avec les PCM, DD DTS.... ni en analogique...
Il faut bien savoir qu'en HDMI, le signal n'a plus de DSD que le nom !! Car en fait, il est préalablement converti en PCM et donc, ce n'est plus du DSD et les réglages internes de ton ampli peuvent s'appliquer.
En DSD, il est extrêmement complexe d'appliquer au signal quelque traitement que se soit.
C'est même un problème en production de disque, c'est pourquoi nombre d'entres eux sont des enregistrements PCM convertis en DSD après mastering. (Une petite arnaque quoi...)
C'est pour cette raison que j'aurais tendance à penser que le mode DSD ne présente pas de problème, c'est plutôt du coté des réglages PCM/DD/DTS qu'il faudrait voir ce qu'il se passe....
- MarcMAME
Si l'ampli indique DSD, c'est bien du DSD qu'il reçoit.
Dans le lecteur, on peut d'ailleurs choisir de convertir ou pas le DSD en PCM.
Cela dit, si ce n'est pas fait dans le lecteur, y'a de fortes chances que ce soit fait dans l'ampli.
Certainement que le Denon n'applique pas de traitement particuliers en DSD. Ce qui est étrange, c'est que l'égalisation et les DSP sont actifs... Mais pas le bass management. Très étrange.
Fafa a écrit:Ce qui est étrange, c'est que l'égalisation et les DSP sont actifs... Mais pas le bass management. Très étrange.
Pas si étrange que ça je pense :
·Lorsque· vous· lisez· les· signaux· DSD· en· mode· DIRECT· ou· PURE· DIRECT,· ils· sont· convertis· tels· quels· en· signaux· analogiques.· Dans· les·autres·modes·surround,·les·signaux·DSD·sont·d’abord·convertis· au·format·PCM,·puis·en·signaux·analogiques.
Autre mode que "Direct" = les DSP sont actifs. L'ampli affiche DSD mais à l'arrivée, ce n'est plus du DSD....
Le DSD n'a d'intérêt que si l'on reste en DSD de bout en bout, sinon autant faire du PCM.
- MarcMAME
Ca, c'est très intéressant.·Lorsque· vous· lisez· les· signaux· DSD· en· mode· DIRECT· ou· PURE· DIRECT,· ils· sont· convertis· tels· quels· en· signaux· analogiques.· Dans· les·autres·modes·surround,·les·signaux·DSD·sont·d’abord·convertis· au·format·PCM,·puis·en·signaux·analogiques.
Ca, on s'en doutait.Autre mode que "Direct" = les DSP sont actifs. L'ampli affiche DSD mais à l'arrivée, ce n'est plus du DSD....
Certes, mais ça n'explique toujours pas pourquoi le bass management n'est pas actif en DSD alors que Franck n'est pas, semble-t-il, en pure direct.Le DSD n'a d'intérêt que si l'on reste en DSD de bout en bout, sinon autant faire du PCM.
- kbil69
C'est vraiment super énervant les gens qui débarquent avec un link et se cassent sans explications. Je pense qu'ici, tout le monde sait parfaitement se servir de Google, merci.kbil69 a écrit:DSD = http://fr.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
- MarcMAME
Fafa a écrit:Certes, mais ça n'explique toujours pas pourquoi le bass management n'est pas actif en DSD alors que Franck n'est pas, semble-t-il, en pure direct.
Il me semble qu'il est bien actif puisqu'il a bien une différence lorsqu'il passe les principales de Large à Small.
- MarcMAME
MarcMAME a écrit:C'est vraiment super énervant les gens qui débarquent avec un link et se cassent sans explications. Je pense qu'ici, tout le monde sait parfaitement se servir de Google, merci.kbil69 a écrit:DSD = http://fr.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
Combien on regardé sur wiki la définition ?
- kbil69
