Hello,
notre maison est finie, avec son installation KNX de base.
http://notre-maison-bioclimatique.blogspot.com/
J'ai des interrupteurs à LED pour certaines pièces (rouges et vertes) et d'autre sans.
Endroit pratiques : led rouge pour la lampe du grenier, pas visible si la trappe est fermée, donc ça évite d'oublier.
Coté pratique, on peut changer les commandes quand ça ne semble pas logique ou pratique.
Déception, pas de domotique sur la pac atlantic et la VMC.
Je fais des relevés de conso électrique à la main, parce que le module de mesure knx coute la peau du ***.
ce serait sympa de pouvoir éteindre la lampe du hc depuis le divan...
bon, j'ai enfin commandé un module passerelle IP / kNX.
N000401 de eibmarkt
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... ew/N000401
Après quelques recherches, j'ai sélectionné deux logiciels GRATUITS qui fonctionnent avec Windows
(j'ai déjà pas mal de pc et laptop (asus r2h, netbook) windows, linux pas trop mon truc)
trouvés ici :
http://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=6
LIGO :
http://www.ligo.tv/#home
=> d'après ce que je comprends, il suffit d'installer sur tout les pc's windows
Open Remote:
http://www.openremote.org/
=> un peu different : un controleur en windows connecté sur la passerelle ip/knx
=> contrôle avec android, iphone, ipad, pc..
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
concernant le fonctionnement avec l'ip :
http://knxforum.ligo.tv/viewtopic.php?f=11&t=11
Regarding the IP connection.
The most common problem is to forget to select the IP address of the local machine. This is needed because the computer can have several IP addresses and the KNX connector needs to know exactly with which one to communicate.
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
You can configure the IP addresses in the Config tool, menu Options / KNX Tester and form tab Communication.
The Touch application will read that configurations.
Or you can go to the setup panel in the Touch application where you have that options also.
To open the setup panel in the Touch application:
1- double click the bottom left Ligo logo
2- select the KNX tab
3- after the changes you need to exit the application and open again to apply the changes
When you first run the Touch application you will not see the mouse. Press F5 and restart the application (ignore the error that shows).
If you use a touch panel it would be much better if the mouse is hidden, if not without the mouse cursor it will be very difficult to start.
Another important thing in the Touch application is the setup option under the KNX tab called KNX Simulation. If selected then the application will NOT contact the IP module and it will pretend that it is connected. That option is selected by default in the first run and it is useful to check if the project is ok and user friendly.
- ryuma
bon, je viens seulement de comprendre :
ma passerelle ip ne marchera pas comme ça :
il me faut un switch qui lui donne du Power over Ethernet,
ou un petit boitier qui donne du POE,
ou un transfo 12_24 ac ou dc et je n'ai rien de tout ça ;-(
- ryuma
Hello,
voila le controle fonctionne. Je sais controler mes lampes via pc.
Pour le rez de chaussée, j'ai inversé les couleurs d'un plan de la maison :
J'ai ensuite mit des icônes avec des lampes, qui sont dans chaque pièces.
Je vais essayer de faire une video explicative.
une nouvelle version de ligo est sortie, je vais la tester.
- ryuma
Voila, l'installation est fonctionnelle avec la dernière version de LIGO
- ryuma
J'espère que la vidéo/tuto est toujours d'actualité
- kiteur27
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
kiteur27 a écrit:J'espère que la vidéo/tuto est toujours d'actualité
je fais ça dès que possible
- ryuma
lol
j'ai aussi réussi pendant noel à compiler ce truc. c'est pas très compliquer, mais il manque un tuto... je vais faire quelques screenshoot..
Par contre, ca se programme vie, mais l’intérêt est tout de même limité sauf à avoir un écran relié à un pc sous windows.
maintenant, faut s’attaquer à un truc un peu plus croustillant..
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
voilà un petit pdf ci-joint comme tuto...
Mais c'est plutôt simple comme système
Perso, je m'arrete là pour Ligo, pas assez de fonctions (integration d'un global cache, etc...) mais c'est très bien pour comprendre les bases de la logique KNX.
à vous les studios....
- Loik007
- ryuma
- ryuma
Tout d'abord merci pour le PDF et les deux vidéos.
J'ai un réseau domotique chez moi et j'aimerais le contrôler via le PC. J'ai donc regardé pour une passerelle IP/KNX.
Pouvez vous me dire si cette passerelle conviendrais ?
Si j'ai bien lu le topic, il suffit de brancher cette passerelle sur le câble KNX et sur le réseau éthernet pour la mettre en service et y accéder depuis le réseau local ?
Merci pour vos réponses, je vous avoue que je patauge un peu
- JohnB
- Inscription Forum: 03 Mar 2013 16:41
JohnB a écrit:Pouvez vous me dire si cette passerelle conviendrais ?
hello,
oui, c'est la même passerelle que moi,bon rapport qualité/prix. ça marche avec LIGO sur windows et KNX app Free sur androïd.
oui, j'ai fait installer cette boite par mon electicien. Tu dois connaitre sont adresse IP pour y acceder, personnelement je l'ai trouvée avec le boitier belgacom qui donne des adresses en dhcp, mais le plus simple serait de mettre une IP fixe via ETC (logiciel electricien).
Tu dois aussi connaitre toutes les adresses KNX des éléments que tu veux commander, de type #/#/#.
- ryuma
Salut Ryuma,
Merci pour m'avoir répondu sur un topic qui commence à dater !
Une fois sur le réseau, je pense que l'on peut assigner une adresse IP via le DHCP de la box internet (as tu essayé ? )
Pour les adresses des éléments KNX, je suppose que mon électricien doit les connaitre ?
Merci pour ces précieuses informations qui m'évite de passer par un serveur domoveao à 1000€ !
- JohnB
63 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
