Pour ceux qui comme moi se retrouve bloqué sur le mystérieux code pin inconnu lorsque l'on veut changer le seuil de moralité, j'ai trouvé une bidouille qui fonctionne chez moi :
Mon problème était sur la chaîne Ciné + Frisson, chez moi, cette chaîne est verrouillée 24/24 par le code parental sur Numéricable. Sur le décodeur officiel, pas de problème il suffit de rentrer le code parental pour accéder à la chaîne, par contre sur la Powercam pro, il n'y avait aucun décryptage possible (la Powercam ne me demandait pas le code parental). Le seuil de moralité était sur le chiffre "0" et impossible de la modifier pour le passer à "3" car le module demandait un code pin à 4 ou 8 chiffres qui était inconnu, de nombreux post sur différents forum parle de ce problème.
Pour by-passer le code PIN, j'ai fait la chose suivante :
1) Allumer la télé (dans mon cas une Sony 32 BX 400) avec le module PowerCAM et la carte Numéricable insérée dedans.
2) Sur la télé, se mettre la chaîne qui nécessite un niveau de moralité plus important (dans mon cas Ciné + Frisson)
3) Retirer la carte du Power cam et la mettre la carte Numéricable dans le décodeur officiel
4) Sur la télé passer sur l'entrée HDMI (ou l'entrée péritel) du décodeur Numéricable
5) Sur le décodeur, se mettre sur la chaîne qui nécessite un code parental (dans mon cas Ciné + Frisson) et saisir le code parental pour afficher la chaîne
6) Sur la télé, se remettre sur la chaîne qui nécessite un niveau de moralité plus important (dans mon cas Ciné + Frisson)
7) Aller dans les paramètres de la télé => Module CI, sélectionner "French"
8.) Retirer la carte du décodeur Numércable et l'insérer dans le PowerCAM
9) Si tout va bien, la chaîne qu'il était impossible de décoder va s'afficher
10) En regardant le seuil de moralité, il est passé à 3 !
Je ne sais pas pourquoi on a ce comportement sur la télé et le PowerCAM mais ça a fonctionné ! , par contre le seuil de moralité est bloqué à 3 et il n'est plus possible de le descendre à cause de code Pin inconnu...
Je pense que les étapes 4, 5 et 6 ne sont pas nécessaires et qu'il suffit de retirer la carte et de passer à l'étape 7 pour que ça fonctionne mais maintenant que le code de moralité est passé à "3", je ne peux plus faire le test.
En espérant que ça aide tout ceux qui sont bloqué par le seuil de moralité et le code Pin inconnu
