Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Calibration Epson 3200
Message » 26 Déc 2011 12:03
Laurent.Dd a écrit:
jeanraconte a écrit:
Par contre tu as essayé laurent la courbe de gamma en défaut sur le mode ciné?
Moi ma courbe part n'importe comment. C'est qu'en mode naturel, que la courbe est droite.
T'as de la chance car moi dans les 2 modes elle se casser la g*eule. :-? :x
De toute façon il faudra que je repasse prochainement par la case calibration car je change de base d'écran. :)
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 26 Déc 2011 12:04
Zut je me suis cité au lieu d'éditer ! :ane:
Laurent.Dy6
Message » 26 Déc 2011 12:05
Moi, ça ma fait bizarre au début.
Je pars en mode ciné. Je lance la calibration pour le gamma. La courbe descend vitesse grand V.
Je me suis dit:
"c'est quoi ce bordel?"
J'essaye le gamma personnalisé en descandant les derniers points a fond. C'est encore pire.
Apres, je me dis:
"si on essayait le mode naturel."
Là, je met en 2.4 sur le gamma. Je mesure mes 10mires de grises et là la courbe de gamma toute droite :ane:
Par contre, je comprend pas pourquoi en ciné, ma coube descend comme ça.
jeanraconte
Inscription Forum: 16 Aoû 2009 8:14
Message » 26 Déc 2011 12:17
jeanraconte a écrit:Je pars en mode ciné. Je lance la calibration pour le gamma. La courbe descend vitesse grand V.
Je me suis dit:
:hein: :wtf:
Laurent.Dy6
Message » 26 Déc 2011 18:05
Je suis arriver a mettre les RGB droite de 20ire a 100.
Mais entre 0 et 20, ca part n'importe ou. Surtout le rouge. Es ce normal?
Sinon comment ca marche le CMS?
jeanraconte
Message » 26 Déc 2011 20:03
Là c'est la sensibilité de la sonde. :(
Laurent.Dy6
Message » 26 Déc 2011 20:05
jeanraconte a écrit:Je suis arriver a mettre les RGB droite de 20ire a 100.
Tu dois trouver l'image déjà changée. 8)
Laurent.Dy6
Message » 26 Déc 2011 22:06
J'ai lutter un moment a cause de ces écarts entre 0 et 20 ire. Je croyais que c'était a cause de les réglages. En plus ca me faisait bouger pas Mal la courbe de gamma.
La ma courbe de rgb est bonne, mon gamma aussi et la température aussi.
Par contre j'ai essayé tes réglages et quand on teste avec la sonde, on voit très bien que chaque Install doit avoir ces propres réglages.
jeanraconte
Message » 27 Déc 2011 11:12
Et pourtant mes réglages avaient l'air pas mal chez toi... :ane:
Sinon tu as attaqué le CMS et les 30 mires de couleurs ? :ko:
Laurent.Dy6
Message » 27 Déc 2011 11:45
merci beaucoup pour ses réglages fort intéressant :ane:
ozylone
Inscription Forum: 27 Déc 2011 11:19
Message » 27 Déc 2011 11:51
Laurent.Dd a écrit:Et pourtant mes réglages avaient l'air pas mal chez toi... :ane:
Ça me porte peine ce cms.... :ko:
Si j'ai bien compris pour ce cms:
-décocher la case dans le logiciel pour etre a la norme d65
-lancer les 30mires de couleurs
-régler avec l'intensité de couleur du projecteur pour faire baisser ou monter toutes les courbes pour être au alentour de 0%
-sur le shéma saturation écart, les courbes du haut sont les saturations et celle du bas, la teinte.
-la saturation dans le cms des couleurs va faire monter ou descendre intégralement la courbe choisie
-la teinte va faire pareil pour la courbe du bas.
-puis regarder le shéma des saturaions-luminances et les monter ou descendre avec la luminosité du cms
Es ce bien ça?
jeanraconte
Message » 27 Déc 2011 14:54
Exactement. Cependant il y a quand même une interaction entre les différentes courbes. Quand tu dis que tu règle l'intensité de couleur générale pour etre proche du 0% c'est que toutes tes couleurs sont déjà assez bien regroupées ? Le vert n'est pas à l'écart des autres par exemple ?
Laurent.Dy6
Message » 27 Déc 2011 16:28
Le vert est a l'ouest complet et très dur de le ramener a 0%.
La saturation serait bonne mais j'arrive pas a ramener la luminosité du vert droit.
Le rouge et le bleu était presque regler.
Par contre j'ai un soucis. Le logiciel met pas les saturations luminances des couleurs secondaires? Une idée?
jeanraconte
Message » 27 Déc 2011 17:02
Portant si. :wink:
Laurent.Dy6
Message » 27 Déc 2011 17:08
Est ce que tu saurais (pourrait) posté tes courbes ?
Laurent.Dy6
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
