Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, lionel83, NONO56, razzortec, remydedez, tom60, tracerbox et 105 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 23 Déc 2011 13:01
Bonjour Arnaud,
je connecte les HP par un câble soudé directement depuis la carte ampli, en cablage interne à la caisse.
Ca ne passe pas par la platine.
Philby
Message » 23 Déc 2011 13:49
Bonjour Philby,
Les plans concernant les XLR sont effectivement à retoucher. Il faut également les décaler un peu (10mm) vers le bas.
Les deux XLR males supplémentaires son câblées avec leur vis à vis femelle afin de faire une cascade préampli -> enceinte L (ou R) -> Enceinte R(ou L).
Cela est du à ce qu'il est optionnellement possible de rendre le grave monophonique. Il existe une entrée préférentielle vis à vis du canal à reproduire en large bande, ce qui amène à croiser les deux câbles Link de InL1 ------> InR2 et Link de InR1 -------> InL2.
Il est tout à fait possible d'utiliser l'alimentation +/-15v, placée sur le module du B&C pour l'ensemble. Une XLR 5 points peut permettre la jonction signal + alim. Par contre il est conseillé de découpler l'arrivée de l'alim sur la platine du woofer. Méfiance aux boucles de masses possibles.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 23 Déc 2011 13:55
J-C.B a écrit:Bonjour Philby,
Cordialement
Je m'en doutais, car en le dessinant, j'y ai pensé! Ca évite de partir deux fois du préampli!
Philby
Message » 23 Déc 2011 14:09
C'est ça.
J-C.B
Message » 23 Déc 2011 15:22
Hello,
Dans le cadre de la CG, ne pourrait-on pas se limiter à 2 prises XLR , ça oblige ceux qui ont besoin de plus de prises à percer mais ça évite des trous inutiles aux autres... ?
Nico
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 23 Déc 2011 15:56
Bonjour Nico,
Il me semble plus difficile de percer ce type de trous que de les masquer. Pour le plan définitif, je me plierai à l'avis général.
Cordialement
J-C.B
Message » 23 Déc 2011 16:03
Il existe des caches chez Neutrik, vendus 0.98 euros chez Thomann:
http://www.thomann.de/fr/neutrik_dba_blanking_plate.htm
Ou 1.25 euros :
Philby
Message » 23 Déc 2011 16:15
Nice!!
pencoat
Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Message » 23 Déc 2011 16:18
Ah oui en effet c'est parfait ! Merci ;)
Nico
Message » 23 Déc 2011 16:27
Mais bon, ça fait quand même cher le trou inutilisé (usinage + cache)
Tachons de limiter au maxi!
Philby
Message » 24 Déc 2011 19:31
Joyeux Noèl .
J-C.B
Message » 24 Déc 2011 20:18
Merci Jean-Claude, à toi aussi, et à tous les futurs Zipistes!!!
Philby
Message » 26 Déc 2011 19:58
Joyeuse Fêtes a tout les zippystes ...et les autres !
c'est parti pour les soudures !! et j'ai de l'aide! :roll:
et c'est pour ici :wink:
J-C BALTHAZARD
balthazard
Inscription Forum: 23 Oct 2007 9:37
Message » 26 Déc 2011 20:30
Bonsoir J-CB
Câbler au coin de la cheminée, quel délice.
Joyeuses fêtes.
J-C.B
Message » 29 Déc 2011 21:31
Je profite de la réalisation de la deuxième platine de la partie Sub pour faire une mesure de la réponse en fréquence aux bornes de la résistance dédiée à la conversion I/U sur charge résistive (6,8R) et potentiomètre de réaction à zéro.
J'obtiens ceci (idem sur l'autre platine)
Un gros boost des basses fréquences ( pour un sub pourquoi pas mais + de 20 db quand même).
Jean-Claude, dans les conditions de cette mesure cela te semble t-il cohérent ?
Merci de ta réponse
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
