Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
[Tutoriel] Vérifier les possibilités de placement de son vp
Message » 30 Oct 2011 1:33
Ben d'après le test de projection avec ton VP (lien que tu as posté au-dessus), le haut de l'image 16/9 sera au plus bas à 20cm en dessous de ton VP, soit à envrion 30cm du plafond dans le cas où ton VP serait scotché au plafond par exemple.
Mais c'est bizarre car quand j'essaie avec mon VP, je n'ai aucune valeur maxi pour le décalage vertical ou horizontal alors que je dois avoir facile 50cm pour un recul de 3m :hein:
Aurel69
Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Message » 30 Oct 2011 7:38
c'est logique car les seuls décalages qui sont indiqués sont ceux liés à l'offset (c'est à dire qu'il ne peuvent pas être "corrigés").
Lorsqu'un VP est équipé d'un lens-shift (c'est le cas du Sanyo 700) le décalage horizontal ou vertical n'est pas indiqué, il faut voir sur le site du constructeur ou dans le manuel pour connaitre exactement la marge dont on dispose...
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 31 Oct 2011 15:53
En effet j'étais allé voir directement sur le site du constructeur, ils ont un programme très bien fait pour tester le placement de son VP en 3D :)
Aurel69
Message » 20 Déc 2011 17:49
j'étais sur le point de commander un projo sony HW20 mais en parcourant par hasard ces lignes, j'ai évité une belle bêtise:
Mon écran est déjà installé, c'est un sinelux de 212x119 (image) et sa partie supérieure est à 67 cm du plafond, son centre à environ 130 cm du plafond.
Mon support est déjà acheté, c'est un vogel PPC 200 que j'installe au plafond.
Il faut donc que je trouve un projo aussi bon que le sony avec un lens shift vertical de 120 cm (avec ou sans offset). Ce qui fait environ 100% pour une image de 120 cm de haut.
Est-ce que la bête existe et que pourriez-vous me proposer?
Pour info, voilà le topic où j'ai posté les détails:
viewtopic.php?f=1255&t=29946213&start=1320
Merci de vos réponses
PYF82
Inscription Forum: 04 Fév 2009 12:56
Message » 21 Déc 2011 3:20
Salut, rien à ajouter à la réponse d'alcatol :wink:
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 21 Déc 2011 11:10
PYF82 a écrit:Il faut donc que je trouve un projo aussi bon que le sony avec un lens shift vertical de 120 cm (avec ou sans offset). Ce qui fait environ 100% pour une image de 120 cm de haut.
Le Sanyo PLV-Z4000 pourrait correspondre, après, à toi de voir s'il correspond à tes attentes ;)
Aurel69
Message » 21 Déc 2011 13:13
Merci Aurel69, je n'y avais pas pensé. J'ai vu aussi l'Epson TW5500. Entre les deux, à ton avis?
PYF82
Message » 21 Déc 2011 14:01
A priori, le Sanyo a des noirs plus profonds et il est plus silencieux.
Par contre pour un bon rendu il est plutôt à réserver aux salles sombres alors que l'Epson permet plus de liberté pour l'éclairage de la pièce car très lumineux.
Aurel69
Message » 21 Déc 2011 14:52
Merci de ton avis. J'ai vu aussi en dessous les TW 3200 et TW 3800 et en dessus le dernier TW 9000 (3D). Tu aurais un petit comparatif à me donner?
PYF82
Message » 21 Déc 2011 17:38
Farfouille sur le net pour trouver des comparatifs ;)
Mais globalement, tous les Sanyo ont toujours une grande liberté de placement, sont plus à l'aise dans l'obscurité et très silencieux, alors que les Epson permettent plus de liberté en projection sans être dans l'obscurité...
ça ne s'applique peut-être pas à tous les modèles, mais c'est un peu ça dans les grandes lignes.
Aurel69
Message » 22 Déc 2011 1:24
bonjour
Je suis a la recherche d'un post ou le sujet etait le placement de l'ecran notament la hauteur par rapport a la position de visionage je prevois de prendre un dh33 et j'avais vu qu'il fallait le retourner car il sera placé en hauteur au dessus de mon fauteuil
Enfin je voudrais faire le point sur tous les criteres a prendre en compte avant de me lancer
Je souhaite prende un ecran de 2.04m 16/9 pour un recul d'environ 3.6 ou 3.8m a voir justement en fonction des contraintes de positionnement de l'ensemble et connaitre a quelle hauteur je dois fixer l'ecran et le video je pense que pour l'ecran il me faut un model avec un drop au dessus
Voila merci d'avance pour vos réponses
chris941
Inscription Forum: 15 Nov 2011 0:34
Message » 23 Déc 2011 14:17
chris941 a écrit:bonjour
Va sur le site de projector central et entre le modèle de ton projo:
http://www.projectorcentral.com/project ... or-pro.cfm
Pour la hauteur, essaie de placer l'objectif du projecteur le plus possible face au centre de l'écran, sinon il faut prévoir un projecteur avec un lens shift vertical suffisant: j'ai été obligé de commander un Epson TW5500 à la place du sony HW20 justement à cause de ça.
PYF82
Message » 26 Déc 2011 0:41
Du point de vue d'etre centré le cp par rapport à l'ecran j'ai pas de soucis mais je voulais savoir a quelle hauteur il faut mettre l'ecran par rapport au point d'assise et a priori dans mon cas il faut que je place le vp à 18 cm au dessus de l'ecran pour 3.6 metres de recul pour un ecran de 2.04m
Comme le vp est a retourner quel systeme de fixation est a adapter et esthetique ?je pense peu etre a une tablette mais un vp à l'envers c'est ^peu etre pas terrible
chris941
Message » 26 Déc 2011 1:00
Pour info mon (ancien) infocus 5700 est aussi "à l'envers"...
Ça ne pose pas de soucis...
Tu peux envisager aussi de te fabriquer un support adapté en bois pour ton projo "inversé" ... :wink:
Cineman38
Inscription Forum: 28 Oct 2006 16:41
Message » 26 Déc 2011 12:17
ne pas masquer le "dessus" qui se retrouve dessous!
Sinon, selon les modèles, il sera impossible de toucher aux contrôles de focus et de règlages de lenshift (selon le modèle)
Mpeg
Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Retourner vers Demande / Conseil
