Mesures bizarres…
Bonjour à tous.
Je possède un Plasma panasonic 50vt30 et j'ai décidé de le calibrer.
J'ai lu pas mal de choses, notamment le topic "la calibration pour les nuls".
Puis, je me suis lancé ! J'ai trouvé une sonde spyder 3 et ai téléchargé le logiciel HCFR.
Pour commencer j'ai fait une calibration avec le logiciel de la spyder 3. Il me demande de baisser la luminosité de 9 points et de monter mon contraste à 56. Résultat, des noirs bouchés et des blancs cramés.
Je me dis, ce n'est pas grave, je vais utiliser le logiciel "HCFR" et le DVD "AVSHD".
J'obtiens peu ou prou les mêmes résultats. Ma courbe de gamma est bien plate sur 2.2 mais le résulatat à l'oeil est insuportable.
A votre avis, j'ai fait une bêtise quelque part ? Ma sonde est peut être défectueuse ?
Bonne journée
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Bonjour ;
Tu as réglé ta luminosité et ton contraste avec les mires clignotantes au départ , avant de lancer tes mesures de calibration ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
En fait j'avais tout mis à zéro (au centre, réglage moyen)
Mais quand je règle la luminosité et le contraste sur mire, je suis proche des réglages de base.
- Daffy07
- Inscription Forum: 26 Oct 2011 1:14
Et en ce qui concerne le contraste dynamique ou rétro éclairage de la dalle tu les a désactivés ?
- Laurent.Dy6
Ah ? Je n'ai pas l'impression que l'on puisse désactiver le contraste dunamique ou le retro éclairage de la dalle sur un pana.
- Daffy07
1 pour te repondre tu passe par quoi pour lire ton dvd? ps3? platine dedié? pc?
2 tu calibre quelle norme sdtv,hdtv rec709
3 quelle format ton dvd sd hd?
4 plage de couleur compatible avec ta tv c'est rgb limite ycbr 16/235 et pas rgb full 0/255 sinon noir bouché,blanc cramé
5 peux pas en dire plus pas assez d'info
- brainbin
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 22:01
Bonjour et bonne année,
1 je lis mon DVD sur mon lecteur blue ray panasonic relié en hdmi (1.4),
2 je ne suis pas certain, mais j'ai choisi rec709 dans le logiciel de calibration. Quelle est la différence entre les trois ?
3 c'est le dvd "AVSHD" trouvé ici "http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496", je crois qu'il est hd
4 Alors là, aucune idée
Voilà en esperant que cela te pertmettra d'avoir une meilleure idée sur mon souci.
- Daffy07
Daffy07 a écrit:Bonjour,
Dommage car pour moi c'est ça qui fausse ta calibration
- Laurent.Dy6
alors quand tu passe ton dvd dans ta platine,tu prend ta telecommande de la pana tv tu appui info cela va te dire quelle format
pour mon cas elle indique 1080P24hz cela prouve que tu as la bonne frequence et resolution,identique au blue ray(si c'est pas le cas prend le bon)
1/ rec709 si tu veux cela represente la norme couleur a calibré,dans ce cas c'est pour du full hd blue ray
2/pour la basse definition dvd standard,resolution 720*480 bref sdtv pas le meme espace couleur
3/4/et bien cela est primordiale de connaitre,la plage de couleurs avant toute chose,ce qui est sur c'est que la norme de ta tv
c'est soit rgb limite,soit ycbr 4/4/4 ou 4/4/2 en gros tu doit avoir un reglage sur ta platine,tout sauf rgb complet,qui s'utilise
principalement sur pc ou signal informatique jeux etc...rien avoir avec les film.
voila j'espere,que tu me comprends...
- brainbin
calibration plasma panasonic
J'ai exactement le même problème avec mon 50G20. J'ai aplati et mise à niveau la courbe de gamma avec une spyder 4 et les noirs sont complètement bouchés...
je pense aussi que ça vient du contraste dynamique.
Quelqu'un a réussi a l'enlever?
- korwin
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:48
Il n'y a pas contraste dynamique sur un plasma, ce qu'il faut c'est bien régler le niveau de noir hdmi et après vérifier une mire pour contrôler le vidéo level 16
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
J'ai utilisé les mires intégrées au logiciel HCFR.
Et pour le contraste dynamique ça existe: http://www.lcd-compare.com/definition-d ... system.htm
- korwin
C'est un capteur de luminosité: à éviter, toutes technologies confondues.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Retourner vers Les sondes de calibration |
