Laurent le Landais a écrit:Pour le rapport entre le bloc et la lampe, j'en sais trop rien.
Tout ce que je constate, c'est une image fade, qui tire au vert. Cela s'est produit d'un seul coup.
Pour l'onduleur, je ne sais trop quoi te répondre, c'est un petit merlin gérin, je vais regarder sa référence.
Quelle est la différence entre les deux et pourquoi cela nuit-il à la lampe,
Merci,
Un onduleur offline est une batterie qui prend le relais lorsqu'il y a coupure de courant... Ces onduleurs font une micro coupure au moment de la dérivation vers la batterie, premier mauvais point pour la lampe et les sels de vapeurs métalliques... Ensuite, en fonction de la qualité du courant ( la tension fournie surtout, fluctuante malheureusement) l'ondulation masque les soucis en ne prenant le relais qu'en cas de coupure...
Un onduleur online est une batterie qui alimente en permanence le projecteur et qui est rechargée en permanence pas le courant... En cas de coupure, la batterie continue à alimenter le projecteur le te'ps de l'éteindre correctementet comme il n'y a pas basculement d'un mode d'alimentation à un autre, il n'y a pas de micro coupure... Sauf que la batterie s'use et qu'il faut la changer régulièrement du coup, que l'onduleur comme la batterie coûtent cher, plus qu'une lampe et que ce n'est donc pas rentable...
Alors que mettre ?
Rien !
En cas de coupure de courant on attend patiemment le refroidissement de son projecteur avant de le rallumer !
Au pire juste un parasurtenseur pour éviter les soucis de surtensions...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
