Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Pioneer 2011: BDP-140/440/LX55 - Tout en 1ère Page
1000k tu devrais voir avec Frenshprince pour l'association du HD350 et la LX55
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
ok merci pour le retour
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
- gaston 117
- Inscription Forum: 27 Mai 2008 21:45
bonsoir igor, il est normal que tu n'aies aucune différence entre tes platine "blu ray" en hdmi! si celles ci sont réglées en "bitstream" étant donné que c'est alors l'ampli qui se charge du travail de décodage, il est aussi impossible de comparer une platine cd et une platine blu ray via hdmi puisque la platine cd n'en possède pas!
reste que si tu veux faire une comparaison sérieuse en écoute cd, avec les oreilles et pas des mesures, il faut que les deux platines soient reliées à l'ampli en rca et régler l'ampli sur "stéréo", après, pour avoir fait des écoutes sur une platine blu ray philips 9500, petite soeur de la 9600 sans la 3d, je crois pouvoir dire que ça tenait la route MAIS cette platine à une alimentation toroïdale, des burr brown, un chassis renforcé et un drive comme philips sait les faire!
et donc sur une platine blu ray équipée "comme une platine cd" il est possible de faire des écoutes en stéréo et en rca "qui en vaille la peine" mais très sincèrement, je doute que la lx55 en soie capable au vue de ce qu'il y a à l'intérieur! quand à la pub pioneer la disant "audiophile" c'est une vaste fumisterie!
et de toute mainière, pour faire une écoute cd, il faut du bon matériel sur toute la chaine et un local traité un minimum! car dans le cas contraire, même une platine au de gamme ne donnera pas ce qu'elle est capable de donner!
amicalment pat
amicalment pat
- danpat
- Inscription Forum: 05 Déc 2009 12:28
BDP-LX 55 reçue et installée vite fait ce midi.
Tout fonctionne bien sauf qu'elle siffle effectivement lors de la lecture. Pas embêtant lors des concerts, plutôt ennuyeux pour les films discrets ....
Je n'ai pas encore trouvé le mode " video adjust " les travelling saccadent un peu à l'écran .... sûrement une histoire de 24hz 1080p ou de progressif ....
L'image est terriblement belle au déballage du carton sauf ces saccades ....
Bref, achat à chaud "mitigé" pour moi !
- FREDO83
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 10:32
darkhan a écrit:hary a écrit:Salut à Tous !
Petite question pour les possesseurs de la BDP-LX 55
Si la platine n'a ni CD ni DVD et ni BD elle m'affiche sur l'afficheur principal du lecteur ce message ci :
SCN SVR Je souhaiterai donc savoir ce que cela signifie ???
Merci d'avance pour vos réponse
Cela veut dire "Screen Saver"
C'est simplement l’économiseur d'écran qui s'enclenche.
On super pour ta réponse c'est cool
Donc , je dois désactiver le mode économiseur d'écran ( si on peut Biensur )
Car je préférerai qu'il y est affiche NO DISC lol
- hary
- Inscription Forum: 19 Déc 2011 12:50
FREDO83 a écrit:BDP-LX 55 reçue et installée vite fait ce midi.
As-tu activé le 1080/24p sur la platine?
- Ha-Dê
- Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
L'éthique des comparaisons auditives
danpat a écrit:bonsoir igor, il est normal que tu n'aies aucune différence entre tes platine "blu ray" en hdmi! si celles ci sont réglées en "bitstream" étant donné que c'est alors l'ampli qui se charge du travail de décodage, il est aussi impossible de comparer une platine cd et une platine blu ray via hdmi puisque la platine cd n'en possède pas!
Soit pour les platines BR décodées par l'ampli (Pioneer LX-71)
Mais la comparaison absolue est tout de même celle qui compare le lecteur BR et la source originale en 24 Bits du CD. Mon DAC pour décoder la source originale en 24 Bits étant l'Apogee Vs le décodeur de l'ampli Pioneer LX-71 (en CD 16Bits).
danpat a écrit:reste que si tu veux faire une comparaison sérieuse en écoute cd, avec les oreilles et pas des mesures, il faut que les deux platines soient reliées à l'ampli en rca et régler l'ampli sur "stéréo", après, pour avoir fait des écoutes sur une platine blu ray philips 9500, petite soeur de la 9600 sans la 3d, je crois pouvoir dire que ça tenait la route MAIS cette platine à une alimentation toroïdale, des burr brown, un chassis renforcé et un drive comme philips sait les faire!
amicalment pat
Là seules des écoutes rigoureuses = platines réglées a 0,1 dB près et de préférence aveugles peuvent établir une différence réelle.
- Igor Kirkwood
quote : "Mon DAC pour décoder la source originale en 24 Bits étant l'Apogee Vs le décodeur de l'ampli Pioneer LX-71 (en CD 16Bits)."
dans ce cas de figure, on peut mettre en concurence les dacs de l'ampli pioneer et ceux de l'apogée! et pas du tout ceux de la platine blu ray non?
moi ce que je te propose c'est de comparer en rca, deux platine l'une tout en un (blu ray) et l'autre dédiée (platine cd) ayant des dacs de course et ayant des entrées permettant justement de l'utilisé comme ton apogée!
l'intérêt étant double, pour le même prix est il possible d'avoir mieux qu'une platine blu ray hdg en prenant deux platines (blu ray + cd) et qui puisse, au niveau qualité vidéo l'égaler tout en étant meilleurs en écoute audio! il faut aussi toujours pouvoir lire les même format! sacd, dvd audio ainsi que le multimédia
je persiste et signe c'est possible car pour le prix d'une oppo de base, la lx 55 et l'hd 990 font mieux!
pat
pat
- danpat
danpat a écrit:quote : "Mon DAC pour décoder la source originale en 24 Bits étant l'Apogee Vs le décodeur de l'ampli Pioneer LX-71 (en CD 16Bits)."
pat
Exact mais le drive joue aussi son rôle.
Juger de la qualité soit disant audiophile d'une source avec un ampli HC comme le LX71...
et les enceintes c'était des Creature de JBL? (encore qu'elles sonnent bien!)
- Ha-Dê
quelqu'un peut il me dire si la puc qdeo est en action en lecture mkv d'un dd externe
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
oui ha dê, tu as en partie raison, encore qu'il y aie quelques amplis avr qui s'en sortent mieux que d'autres, je possède un hk avr 645 qui ne s'en sort pas si mal en audio, ça ne vaut pas un monstre comme l'hk 990 je le reconnais bien volontier, mais quand il est utilisé comme ampli de puissance sans décoder (raccord rca) ça peut le faire, il a une alimentation digne de ce nom et une haute capacité en courant!
en couplant ses capacités amplificatrices avec des dacs de courses comme il y a dans l'hd 990 ça donne plutôt pas mal, maintenant l'idéal serait de se servir des pré out de celui ci pour lui adjoindre un hk 990 qui alimenterait les colonnes mais là le budget et le but de mon ensemble dans une pièce à vivre ne seraient pas respectées! le but final étant qu'avec le matériel que je possède et qui est évolutif, de passer à la 3d, pouvoir lire tous les formats audio et vidéo et avoir un son acceptable en 7.1 comme en stéréo! le tout pour un prix raisonnable
amicalement pat
amicalement pat
- danpat
Ce n'est pas normal, ta platine est défectueuse.
Tu devrais la ramener en boutique pour un échange standard.
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
gaston 117 a écrit:Bonjour,
Nouveau possesseur d’un LX55, j’ai un problème a la mise en service…..
Le projecteur et le LX55 en service pas d’image je suis obligé de débrancher et rebrancher le câble HDMI vidéo sur le LX55 et la l’image apparait…..
Est-ce un problème de mauvaise configuration dans le menu du LX55 ou de câble HDMI cela fonctionne avec le LX91 ????
Le raccordement :
Vidéo un câble HDMI en direct sur VP (LX55 HDMI MAIN)
Audio un câble HDMI sur le processeur (LX55 HDMI SUB)
Dans le menu du LX55 HDMI mode Separate
Le cordon HDMI vidéo est un REAL câble de 10m (HDMI 1.3)
Essai avec une seule HDMI
Dans le menu du LX55 HDMI mode Single
Le raccordement :
Audio Vidéo un câble HDMI sur l’entrée du processeur (LX55 HDMI MAIN)
Et un câble HDMI du processeur au VP (Real câble HDMI 1.3)
Apparemment la cela fonctionne
Y a t'il Problème avec le mode separate ou HDMI 1.3 ???
Je crois qu'en page 1 il y a un truc sur le mode Separate.
Sinon comparativement a la LX91, tu en penses quoi?!
- le shad
Frenshprince a écrit:FREDO83 a écrit:BDP-LX 55 reçue et installée vite fait ce midi.
Absolument, il doit y avoir aucun sifflement sur cette platine. Tous ceux qui entendent ce sifflement doivent rapporter leurs platines pour un échange sous garantie.
Comme déjà dit, la mienne est plus silencieuse que l'OPPO 83 qui était pourtant bien discrète niveau bruit, mais surtout, aucun sifflement même oreille collée dessus !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV + Infuse Pro & ZIDOO Z30Pro, Streamer ATOLL MS120, NAS Syno 44To, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
