J'ai une 40w4000 et je souhaite l'accrocher au mur en placo (BA13) de ma futur maison neuve mais je sais pas quoi prendre comme support. Qu'est-ce que vous prendriez ou qu'est-ce que vous avez pris pour ceux qui l'ont ? A la fois j'aimerais pouvoir la faire pivoter sur un axe vertical mais j'aimerais aussi qu'elle soit le plus proche du mur. Il y a 15000 modèles...
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Discussions sur les supports et meubles
Bonsoir
tu as http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 0W4000.htm
Poids (sans pied) : 18.50 Kg
Compatible Support Mural : 300 x 300 mm
fais ton chois http://www.vogels.com/web/Grand-public/ ... uipid=3565
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Mer pour la réponse.
Sur un mur en placo (BA13) ne vaut-il pas mieux avoir un support rectangulaire avec fixation dans les 4 coins minimum pour harmoniser sur une plus grande surface le poids de l’ensemble ?
Des supports type NorStone Walm 4070 ou NorStone Walm T-3250i serait justement peut-être mieux pour mon mur en placo. Vous en pensez quoi ?
Merci,
Merci,
- maz29
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 19:23
Bonsoir
tout dépendras des "mollys" que tu utiliseras de 15 à 80 kg
- xylophages
bonsoir !!
je souhaiterai savoir si il existe des meuble avec support integré pour un 55 pouces ?
merci d'avance
merci d'avance
- shiryu73
- Inscription Forum: 29 Aoû 2007 20:41
OUI shiryu73
regarde sur Google ou Ikea
- xylophages
En fait je crois que je suis obligé de m'orienter vers un support orientable gauche / droite sinon çà sera pas top vu la disposition de mon salon. Du coup c'est plus le même prix !!!
Vous avez choisi quoi sachant que je souhaite quand même qu'il soit discret c-a-d bien plaqué au mur en position pas déplier.
- maz29
Fais quand même attention au placo avec un support qui se deporte
- SoG
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 17:24
Oui c’est vrai.
J'espère qu'un support comme çà devrait aller. J'ai pas trouvé plus grand au niveau de la surface d'attache. C'est celui dont le pied d'accroche mural est le plus grand (pour répartir la force du poids de la tv)
http://www.supportsmuraux.fr/hercules-fixed-black.html
- maz29
On me dit : si tu prends un support avec bras articulé pour déployer ta télé à droite et à gauche ton placo ne tiendra pas et d'ailleurs sur les sites des fournisseurs ils le spécifient. Je suis comme un con maintenant si je peux pas déployer ma télé à droite ou à gauche.
J'ai quoi comme solution ? Une plaque inox par exemple derrière qui supporterait le tout en répartissant la charge sur le placo ? ou autres ?
Merci pour les idées.
- maz29
Tu prends le risque, mais aucun fournisseur n'autorise un bras déporté sur du placo... Maintenant j'en ai déjà vu mettre des planches de bois de la taille de la Tv en gros, pour grandir la surface de charge sur le placo, mais si ta Tv tombe aucune garantie ne fonctionnera que ça soit garantie Tv ou garantie support...
- SoG
Si un support type "NorStone Walm T3250i" sans bras articulé tiendrait ma tv sur mon placo alors un support articulé fixé sur une plaque en alu elle même fixée sur mon placo devrait faire l'affaire. Il y a de joli plaque alu (robuste) pour les cuisines qui peuvent être utilisées. Avec des Molly tous les 10 ou 15 cm sur la périphérie de la plaque et çà doit être du solide.
- maz29
C'est vrai que on pourrait partir dans cette réflexion, mais le poids n'est pas du tout situé au même endroit sur un support plat et un support déporté... Sur ton support plat le poids tiré vers le bas, alors que sur le support à bras le poids pousse vers le bras ce qui fait que le poids exerce une pression sur le pied contre le placo et le placo n'a très peu de chance de tenir... J'aurais du garder la photo d'un client qui la fait et qui a vu sa Tv s'écraser sur le sol et le pied enfoncé le placo.
- SoG
J'ai toujours rien fait mais je viens de voir le support Norstone Wald 3763. Les dimensions de la partie fixée au mur sont : 50 cm x 20.8 cm. C'est quand même mieux que les supports avec bras déporté. Ça se tiens ?
- maz29
Je lorgne aussi dessus sachant que les plaquistes m'ont posé une plaque en OSB de 60x60 entre deux rails afin de fixer la TV.
Le hic c'est que je n'ai pas vu la pose de la plaque et pas de photos donc le doute que cela puisse tenir...
Je vais tenter de joindre le plaquiste Lundi pour qu'il me confirme la possibilité de fixer ce type de support.
- BurgerQuizz
- Inscription Forum: 26 Juil 2007 11:53
15 messages
Retourner vers Supports / Meubles
