Tout d'abord bonne année à tous !
tcli a écrit:Ça veut dire qu'il a fallu ouvrir la bête pour recabler les entrées et pour peupler la partie analogique de mon kit selectronic...
Ca devrait être fini ce soir.
Il faut jamais dire un truc pareil ....
Effectivement, j'ai soudé assez rapidement les composants manquants pour les entrés analogiques (à partir de photos et d'"educated guess" comme disent les anglosaxon
Ça à bien fonctionné mais la sensibilité était faible, alors j'ai essayé de déduire le schéma avant de me rendre compte , que c'était à très peu de chose près celui d'origine Behringer
donc entrée symétrique niveau pro...
J'ai donc modifié la valeur des résistances dans la CR de l'ampli désymétriseur d'entré et là, la cata complète (bruit à 0dbFs même sans signal en entré !!!).
Une vérification rapide montre 7.5V continu en entré des ADC , le datasheet indiquant ~5V de valeur max absolue à ne pas dépasser .....
J'ai donc passé une après midi à me dire que j'avais grillé les 3 convertisseurs ADC du DCX, sachant que l'entré digitale fonctionnait toujours (ouf !), mais cela remettait en cause tout mon intégration HIfi/HC. Bref, pas de bonnes vacances.
En fait, Selectronic a décidé de générer la tension d'offset nécessaire aux ADC à partir d'une référence de tension 2.5V LT20009,
une des rares différence avec le schéma d'origine et solution plutôt luxueuse, sauf quand le dit composant sort 7.5 V !!!!.
Pas compris pourquoi ce composant avait manifestement grillé, je n'avait pas l'impression d'avoir fait une fausse manip ...
Je l'ai remplacé à la va-vite par 2 résistances en diviseur de tension et .... miracle ... ça refonctionne
Comme dirait un ancien candidat écologiste : séquence émotions ...
tcli a écrit:Sinon, la finition des boiseries
devrait commencer cette semaine.
Par contre de ce coté là, ma femme n'a pas perdu son temps (elle !) :
