Comme l'attente de la mise en ligne du CR BDP95 et BDP95 Signature tarde trop à être en ligne je vais la poster ici.
Tout d’abord un grand remerciement à Eric d’Univers Hightech (UHT) http://www.univers-hightech.com/ qui a fourni les deux lecteurs, sans qui ce test n’aurait pas été possible. Présentation de l’Oppo BDP 95Les caractéristiques générales :Lecteur de Bluray universel audiophile compatible 3D.
Compatibilité disque :* Bluray
* Bluray 3D
* DVD
* SACD
* DVD-A
* HDCD
* CD
Compatibilité média enregistrable :* Kodak Picture CD
* CD-R/RW
* DVD±R/RW
* DVD±R DL
* BD-R/RE
* BD-R/RE DL
Mémoire interne :* 2GB dont 1GB réservé au BD Live
Compatibilité audio HDMI :* DTS-HD MA/HR
* DTS
* Dolby TrueHD
* Dolby Digital Plus
* Dolby Digital
* LPCM jusqu’à 7.1
* DSD.
Compatibilité audio SPDIF et optique :* DTS
* Dolby Digital
* PCM 2.0
Compatibilité DLNA :http://wiki.oppodigital.com/index.php?t ... _Files_FAQConnectique :* Double sortie HDMI : 1080p24, 1080i50/60, 720p50/60, 576p/i, 480p/i
* Sortie YUV : 1080i50/60, 720p50/60, 576p/i, 480p/i
* Sortie composite
* Audio numérique : HDMI, SPDIF, optique
* Audio analogique symétrique XLR
* Audio analogique stéréo RCA
* Audio analogique 7.1 RCA
* RS232
* Ethernet RJ45
* Port USB en façade
* Port USB à l’arrière
* Prise E-SATA
* Prise pour déport infrarouge
Dimensions et poids :* 430mm x 311 mm x 98 mm
* 7,3 kg
Découverte au déballage :Le conditionnement et les accessoires d’un lecteur ont leur importance. C’est le premier contacte avec le précieux, la dernière étape pour faire durer le plaisir avant d’aboutir enfin à la mise en service.
De tradition Oppo fait bien les choses. Le lecteur est parfaitement protégé par des panneaux de mousse et non pas par du vulgaire polystyrène fragile et salissant.
Le lecteur lui-même est rangé dans un sac de transport bien pratique avec une jolie sérigraphie, c’est la grande classe. Evidemment c’est bien mieux que la vulgaire enveloppe plastique habituelle.
A l’ouverture du cartonLes accessoires sont contenu dans une boite noire en carton du plus bel effet.
On y trouve la télécommande, un câble d’alimentation de bonne facture, un câble HDMI de bonne qualité, un adaptateur Wifi au format USB et enfin un support extension USB pour déporter l’adaptateur Wifi.
![Image](http://www.homecinema-fr.com/media/staff_image/jacko_CR_%20BDP95_vs%20_DP95Sig/BDP%2095%20D%e9ballage/BDP95%20accessoires.jpg)
Les accessoires et le sac de transportLe lecteur n’est pas encore en place qu’on se fait déjà plaisir.
Sorti de son sac le BDP95 s’impose par une finition irréprochable qui respire le haut de gamme. La façade est d’une forme originale toute en courbe usinée de manière exemplaire.
Touche ON/OFF intégrée de type logo poussoir, bouton sensitif, un bel afficheur le tout parfaitement intégré avec le rack du drive dans un bandeau noir brillant contrastant à merveille avec la finition métal mat de la façade. C’est très beau et inspire la solidité au touché.
La superbe face avantL’arrière n’est pas en reste et bien qu’invisible une fois en place Oppo a fait le nécessaire pour que tout soit clair, facile d’accès et parfaitement bien construit.
Cadeau bonus, tous les connecteurs RCA sont protégés par des capuchons en silicone. Accessoire parfait pour protéger des poussières et des contactes accidentel avec un câble qui serait relié à un autre appareil sous tension.
L’arrière et son impressionnante connectiqueLes pieds du lecteur sont du même niveau de qualité. Ils sont terminés par un disque caoutchouteux de forme conique aplatie qui a pour fonction d’amortir des vibrations parasites qui pourraient perturber le bon fonctionnement du lecteur.
Oppo n’a pas laissé beaucoup de place au hasard.
Des pieds « audiophiles »Autopsie d’un surdoué :De toute évidence le BDP95 n’est pas un lecteur comme les autres. Lorsqu’on ouvre la bête on constate une construction très aboutie. Le lecteur est assez bien cloisonné, ceci a pour but de rigidifier son châssis et d’isoler certains éléments.
Première observation, le lecteur utilise deux alimentations distinctes. Celle de premier niveau est en directe sur l’entrée IEC qui alimente le lecteur. Il s’agit d’une alimentation à découpage qui va fournir le courant continu à la carte principale du lecteur. Elle est donc primordiale car elle alimente la fameuse Qdeo ainsi que la puce Mediatek customisée pour Oppo. C’est la même alimentation que l’on trouve dans le BDP93 Mais amputée d’une section devenue inutile. Dans le BDP95 elle se trouve cloisonnée et recouverte d’une plaque d’aluminium elle-même isolée par une feuille de plastique pour éviter tout risque de contacte et d’échange de champ électrique.
Directement sous le capot
Les secteurs d’isolement et les cartes
L’alimentation primaire dévoiléeLa deuxième alimentation est bien plus intéressante. Elle récupère le courant alternatif par pontage sur la première alimentation. Il s’agit d’une alimentation linéaire qui emprunte un transformateur torique à Rotel. Ce transformateur est totalement isolé et encapsulé. Il fournie le courant continu à une carte d’alimentation très bien équipée en condensateur et régulateur de tension afin de donner le meilleur courant possible à la carte audio analogique.
La carte d’alimentation linéaire de la carte audio analogiqueLa carte analogique elle-même est certainement l’une des plus impressionnante que l’on trouve dans un lecteur de Bluray. Dire qu’elle est imposante serait un euphémisme. Elle occupe toute la longueur du lecteur et jusqu’à la moitié de sa profondeur. Elle se distingue par une double conception, multicanal d’une part et stéréo d’autre part. Chacune des sections est pilotée par leur DAC dédié. Il s’agit de DAC ESS les plus abouti, des Sabre ES9018 dont les caractéristiques font rêver :
8 canaux soit l’équivalent de 4 DAC stéréo, DNR 133db (stéréo), DNR 129db (8 canaux), THD -120db, entrée I2S/DSD/SPDIF
La section Multicanal utilise donc son DAC sur tous ses canaux. L’intégration y est classique.
Sur la section stéréo le DAC est certainement utilisé en stack comme ce fût le cas du BDP83SE sur cette même section. C'est-à-dire que le fonctionnement cumule les canaux pour se comporter comme un montage multi DAC. Comme il faut deux canaux pour une sortie symétrique je suppose que l’on a l’équivalent de deux DAC par canal stéréo. Les sorties RCA pouvant se piquer sur le positif du stack elles doivent bénéficier du même montage en jonction parallèle. On peut donc s’attendre à de très bonnes performances surtout sur la sortie stéréo.
L’imposante carte audio
La section multi canal
Le DAC ESS de la section multi canal
La section dédiée stéréo
Le DAC ESS de la section stéréo
1) La carte d’alimentation primaire
2) Le transformateur Rotel de l’alimentation linéaire
3) l’alimentation linéaire de la carte audio analogique
4) le drive lecteur universel
5) la carte mère sur laquelle on trouve le décodeur vidéo Mediatek et la puce Qdeo (sous la plaque de blindage)Processing vidéo Marvell QdeoLe travail sur le BDP95 ne s’arrête pas à l’audio analogique. Le BDP95, comme son petit frère BDP93, met en œuvre un processeur Qdeo Kyoto-G2 de chez Marvell. Ce processeur remporte tous les suffrages et se retrouve intégré un peu partout, chez Onkyo et Pioneer par exemple.
Nous avions testé les performances de ce processeur à l’aide des Benchmark HQV :DVD HQV test sur du 480i :Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 5/5
6:4 : 5/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
Mixed film+video text horizontal : 10/10
Mixed film+video text vertical : 10/10
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 98/100
TOTAL : 128/130
Très bon score sachant que le test de jaggies 2 passe rarement à 5/5
Bluray HQV, test sur du 1080i60 :Test 1 NR : 25/25
Test 2 resolution video: 20/20
Test 3 jaggies 1 : 20/20
Test 4 résolution mode film : 25/25
Test 5 mode film stadium : 10/10
Test 6 jaggies 2 : 20/20
Total 120/120
Liens HCFR :viewtopic.php?f=1258&t=29854583viewtopic.php?p=174765716#p174765716Ce processeur est bel et bien un champion du désentrelacement. Nous le testerons davantage sur des tests DVD et Bluray.
Notons déjà la liste des filtres disponibles :
* Un réglage de netteté
* Un Réducteur de bruit complexe, nous y reviendrons
* Une accentuation des couleurs
* Une accentuation de contraste
Ces deux derniers filtres sont dynamique et interviennent suivant le niveau du réglage mais aussi suivant la structure de l’image.
Plus d’information sur le site de Marvell
http://www.marvell.com/digital-entertainment/88DE2750/Premier bilan technique :La messe est dite, le BDP95 se dévoile comme un prédateur dans la jungle des lecteurs de bluray haut de gamme. Reste à savoir si la bête tient ses promesses, il ne reste plus qu’à la tester.
