Salut à tous,
J'ouvre ce sujet pour vous présenter DMC pour matériel sous Android, smartphone ou tablette. Cette aplication pour Android est programmé par BABACHAN.
Dune Media Controler est une application pour afficher, naviguer et lire votre bibliothèque de médias sur une platine DUNE en utilisant une plateforme basée sous Androide. Il vous permet de parcourir une structure dune_folder.txt générée par des programmes comme Zappiti, yaDIS, iDune et Musicnizer.
Voilà le lien du marketplace
https://market.android.com/details?id=b ... controller
Personnellement je l'utilise avec Zappiti pour gérer mes 3 DUNE, et c'est une merveille, que ce soit en réseau ou en local, ça fonctionne très bien, bien qu'en local ce soit plus rapide au niveau de l'affichage, ce qui est normal
Aperçu sur un smartphone HTC desire
La télécommande en mode horizontal
La télécommande en mode Vertical
Zappiti:
Avec le mode zoom en x1.5
Maintenant le rendu sur une tablette
La télécommande
en vertical
yaDIS sur tablette:
Merci BABACHAN pour les captures
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Un forum dédié aux échanges concernant les OS et Applications diverses.
DuneMediaControler pour Android
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Je vais le rajouter dans les liens important de ma signature
- Gandalflux
Merci d'avoir rapporter ce lien ici.
Dès que j'ai un android sous les mains, je teste !
L'interface à l'écran reprend donc ce que l'on a sur la Dune à savoir look Zappiti ou look yadIS ou c'est toujours un look Zappiti ?
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
dem1980 a écrit:Merci d'avoir rapporter ce lien ici.
Si tu as yadis tu as le look yadis
- ALT
- Inscription Forum: 10 Oct 2006 11:45
Tout à fait, c'est l'interface du logiciel compatible qui est utilisé
C'est vraiment excellent !! ça prend toute sa dimension sur une tablette
La version 1.01 est maintenant dispo, 100% Fr
- costaud
Ajout de captures.
- costaud
Moi je l'ai teste sur une archos 101 et c'est que du bonheur
- ALT
Bienvenue au club
- costaud
costaud a écrit:Bienvenue au club
Merci costaud
- ALT
Bonjour Costaud,
Peut on avoir des exemples de configuration de DMC notamment sur la partie acces en smb au dossier de yaDIS ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- CVince
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 16:23
En réseau smb:
Dans "paramètres de localisation de l'index:
tu entres le label: DUNE par exemple
Dans serveur: l'IP de l'endroit ou se tourve les dossiers d'export de yaDIS , si par exemple la structure est sur ton NAS dans le dossier interface/YADIS, tu entres l'IP de ton NAS (par exemple 192.168.1.2) et tu appuies sur "chercher", DMC va automatiquement scanner ton NAS à la recherche de dossier contenant un fichier dune_folder.txt.
Il va ensuite te proposer les choix qu'il a trouver et tu sélectionnes le bon (si il y en a plusieurs) et DMC remplira automatiquement les champs.
Ce qui doit te donner une fois terminé pour l'exemple que j'ai pris:
Label: DUNE
Serveur: 192.168.1.2
Dossier partagé: interface
Répertoire: YADIS
Tu choisis "sauver" et c'est bon
Ensuite tout en bas de "Réglages de la platine"
Type de platine: tu choisis DUNE
Nom: DUNE ou autre chose
IP: L'ip de ta DUNE
choisir "sauver"
Tu fais retour jusqu'à revenir à l'acceuil et automatiquement DMC ira scanner ton NAS via le réseau pour faire apparaitre l'interface de yaDIS sur ta tablette ou smartphone
Comme il est indiqué dans la doc de DMC, il est possible d'indiquer le chemin de redirection dans DMC, mais comme c'est fait généralement dans Zappiti ou yaDIS, pas besoin de le faire
Label: DUNE
Répertoire: YADIS
IP: L'ip de ta DUNE
choisir "sauver"
- costaud
Wouahou ! 10 minutes pour répondre... TT déjà sur le forum, spapossib ! Merci donc pour cette réponse ultrasonic !
J'avais rajouté un slash où il n'était pas nécessaire, le tout doublé d'une trop grande impatience.
Pour autant, maintenant que c'est configuré correctement, c'est juste inutilisable (yaDIS ou Zappiti) en wifi (G) sur réseau local via SMB, le tout sur une tablette touchpad avec android... Ok, je cherche la difficulté...
Faudra que je teste avec les fichiers directement sur la tablette.
- CVince
CVince a écrit:Wouahou ! 10 minutes pour répondre... TT déjà sur le forum, spapossib ! Merci donc pour cette réponse ultrasonic !
C'est vrai qu'en wifi c'est pas super rapide, mais en local no problemo sur ma ACER TAB A500
Et sinon oui j'ai sur le fofo
Pour le test en carte SD local, faire bien attention justement à la dénomination carte SD local, car suivant les constructeurs de tablette, c'est soit la carte SD amovible ou la mémoire interne, par exemple pour la ACER A500 c'est la mémoire interne qui doit être utilisée
- costaud
Bonjour CVince,
Méfiez-vous que dans le début en utilisant le WiFi est lent. Toutes les images doivent être téléchargées. Mais ils sont mis en cache. Alors s'il vous plaît soyez patient. Il sera plus rapide la deuxième fois.
BABACHAN
Créateur de Dune Media Controller
- BABACHAN
- Inscription Forum: 15 Déc 2011 16:23
Oui je confirme la 2eme fois c bcp plus rapide en wifi
- ALT
Retourner vers OS et Applications
